РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Приемопередатчик uSDX TriBand SDR All Mode QRP
микротрансивер uSDX
10 |
4225 |
kosmopoisk |
18.06.2021, 10.53.29
Сообщение от: yurij053
ФНЧ - Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах
[ 1 2 3 4 5 ]
70 |
74076 |
ut3mk |
25.05.2021, 19.19.55
Сообщение от: ut3mk
ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
97 |
16750 |
VOVAN8890 |
15.04.2021, 08.38.29
Сообщение от: uv5eef1983
Блок питания трансивера
[ 1 2 3 ]
Блок питания трансивера и усилителя
34 |
21976 |
ut3mk |
01.03.2021, 00.50.51
Сообщение от: ut3mk
Усилитель для SDR
[ 1 2 3 4 5 ]
Усилитель для SDR
69 |
31526 |
Игорь |
25.11.2020, 21.57.09
Сообщение от: omnol
Все про "горб" на нулевой частоте
Ширина и уровень
5 |
1208 |
mega-aplikator |
17.11.2020, 13.42.39
Сообщение от: iljinandrey
Готовые констукции
[ 1 2 3 4 ]
Посторение изделия "ТРАНСИВЕР"
51 |
31900 |
budulaj |
20.09.2020, 20.35.41
Сообщение от: ut3mk
USВ кабель от мобильного телефона для управления PowerSdr
Кабель для управления педали или для формирования CW сигнала
11 |
10849 |
ut3mk |
08.06.2020, 01.17.09
Сообщение от: rw6hpi2312
144 Мгц В ADTRX
[ 1 2 3 ]
41 |
20225 |
US6EG |
02.05.2020, 13.40.45
Сообщение от: UR7HFL
[ 1 2 3 … 19 20 21 ]
Набор полосовых фильтров для 9 радиолюбительских диапазонов
313 |
282154 |
ut3mk |
23.02.2020, 18.30.49
Сообщение от: ut3mk
2 человека. Вопрос.
[ 1 2 ]
21 |
8230 |
IN-side |
29.12.2019, 01.43.48
Сообщение от: ut3mk
Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера
[ 1 2 3 … 11 12 13 ]
Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY
189 |
102167 |
ut3mk |
26.06.2018, 16.32.37
Сообщение от: ut3mk
Помеха по USB
[ 1 2 ]
помогите побороть
20 |
7382 |
Игорь |
22.02.2018, 15.47.22
Сообщение от: ut3mk
Помощь по поиску и приобретению труднодоступных радиодеталей
[ 1 2 ]
18 |
7714 |
Maximsim |
09.11.2016, 19.04.12
Сообщение от: digidrol
[ 1 2 3 … 27 28 29 ]
В этой теме размещать разработки синтезаторов на SMD элем.
434 |
124178 |
ut3mk |
07.10.2016, 10.06.17
Сообщение от: ulura
Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2
[ 1 2 3 … 6 7 8 ]
Приставка к синтезатору на Si570+Atmega32
113 |
49951 |
ut3mk |
23.02.2016, 17.05.36
Сообщение от: russkikh7574
[ 1 2 3 … 66 67 68 ]
1007 |
338085 |
ut3mk |
02.02.2016, 15.52.14
Сообщение от: серж0966
Синтезатор для SDR на ATMEGA8 + Si570 с PowerSdr
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
Синтезатор рассчитан для работы с программой PowerSdr.
90 |
33976 |
ut3mk |
28.11.2015, 09.44.20
Сообщение от: rz3gx
[ 1 2 3 … 41 42 43 ]
Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa
642 |
392021 |
ut3mk |
20.08.2015, 19.42.49
Сообщение от: ulura
Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат (ЛУТ)
[ 1 2 3 4 ]
50 |
33138 |
us6iql |
10.07.2014, 17.25.32
Сообщение от: vlad6487
Внешний пульт управления SDR трансивером
4 |
4451 |
TuneSDR |
26.04.2014, 17.41.11
Сообщение от: Quark_p
SDR трансивер с прямой оцыфровкой
без звуковой карты
1 |
4344 |
kulibin |
09.04.2014, 18.02.00
Сообщение от: ulura
Модуль управления синтезатором от RZ6FY
[ 1 2 ]
Избавление от программы посредника синтезатора RZ6FY
15 |
20202 |
ut3mk |
03.04.2014, 14.20.03
Сообщение от: boris
SDR приемник DR2B
вопросы, неполадки
10 |
13092 |
Feanor |
27.03.2014, 13.15.46
Сообщение от: MK748
Жидкое олово для покрытия печатных плат
6 |
6014 |
Urgant |
07.12.2013, 18.43.40
Сообщение от: -RA3PKJ-
В этом форуме тем: 63. На странице показано тем: 25. |
Форум просматривают: 3 гостей |
