  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 13.48.01 | Сообщение # 1
В данном разделе будут размещаться разработки синтезаторов для SDR на ARDUINO + Si5351
Схема и печатные платы в LAYOUT
здесь:
Тема исходников напрочь закрыта.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10115-16-1506785097
Печатная плата для синтезатора на ARDUINO UNO
Где купить комплектующие к этому синтезатору (в этих магазинах я приобретаю):
http://ut3mk.at.ua/forum/9-130-1
На фото полный вариант универсальной платы синтезатора.
Она подойдет как для SDR, так и для многих аналоговых трансиверов.
Для этого достаточно сменить прошивку.
Параллельно ведутся работы и над синтезатором для аналоговых трансиверов
на базе универсальной платы с использованием Si5351
Драйвер для USB <-> COM Arduino
Прошивка для SDR - SintezSi5351_TURBO_v2.9 от 24.08.2019г.
Скачать:
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v2.9.hex
Ссылка на раздел с прошивкой:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-13187-16-1566646489
Архив старых прошивок
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-11636-16-1536866940
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v0.13.hex
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v0.19.hex
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v2.0.hex
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v2.2.hex
Видео по этой прошивке:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-12679-16-1557581433
Подборка ссылок инструкций по записи HEX прошивок.
И уроки по программированию на arduino
Прикрепления: 0727154.jpg (307.7 Kb)
US5NCJДата: Суббота, 30.09.2017, 13.48.11 | Сообщение # 2
Синтезатор для SDR на SI5351 под управлекнием Arduino Pro Mini.
(урезанная версия, с прошивкой от основной универсальной платы, минимизирована под SDR)
Прошивка (программа) для этой платы полностью совместима с полной версией синтезатора как и на Arduino NANO, Arduino UNO.
Прикрепления: 3694792.jpg (503.8 Kb) · 2021658.jpg (418.0 Kb) · 7769845.jpg (384.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 27.05.2017, 00.12.17
US5NCJДата: Суббота, 30.09.2017, 13.48.21 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1510684.jpg (362.9 Kb) · 1061562.jpg (294.2 Kb) · 4237026.jpg (614.5 Kb) · si5351.lay6 (138.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 27.05.2017, 16.49.34
US5NCJДата: Суббота, 30.09.2017, 13.48.31 | Сообщение # 4
В архиве программа-программатор, hex, схема и печатка.
Для программирования и для работы с этим синтезатором необходим вот такой USB-UART:
Далее будет:
Прикрепления: XLoader.rar (1.23 Mb) · 0283967.jpg (34.0 Kb) · 5755359.jpg (444.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 27.05.2017, 17.25.35
kosmopoiskДата: Суббота, 30.09.2017, 13.48.41 | Сообщение # 5
Саш спасибо, завалялась у меня схема вот такого усилителя
Добавлено (13.06.2017, 07.51.48)
Саш, а можно схему соединений в сплане с новым синтезатором?
Добавлено (13.06.2017, 17.59.17)
если не затруднит, а есть ли у кого парт лист или список деталей на трансивер?
Прикрепления: 6413780.lay (219.7 Kb) · 2577459.pdf (242.1 Kb) · 0989495.jpg (94.0 Kb) · 1800547.jpg (90.8 Kb) · 0817873.jpg (106.6 Kb)
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Понедельник, 12.06.2017, 22.26.18
kosmopoiskДата: Суббота, 30.09.2017, 13.48.51 | Сообщение # 6
Да Саша молодец, что тянет форм, респеккт ему и уважуха и низкий поклон
vjatДата: Суббота, 30.09.2017, 13.49.01 | Сообщение # 7
Спасибо Саше!!! Повторил.... И запустил...повторяемость 100%. Даже с моими кривыми руками)))). Были ошибки (не пропаи). Но запустил...осталось собрать в корпус.
С телефона фото не могу загрузить(((
Сообщение отредактировал vjat - Понедельник, 19.06.2017, 01.34.48
vit1Дата: Суббота, 30.09.2017, 13.49.11 | Сообщение # 8
US5NCJ, Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ,как производится калибровка частоты синтезатора на si5351_arduino? Куда подключить к arduino УВЧ и АТТ ?
US5NCJДата: Суббота, 30.09.2017, 13.49.21 | Сообщение # 9
vit1,
Виталик здравствуйте!
Немного нужно подождать подготовлю материал и выложу здесь.
Прошивка http://ut3mk.at.ua/Si5351_....dt_.hex
Подборка прошивок под разные кварцы http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10154-16-1507188845
Как прошить ARDUINO:
Прикрепления: 8597713.jpg (202.7 Kb) · 0286694.jpg (517.1 Kb) · 1822956.lay6 (169.9 Kb)
vit1Дата: Суббота, 30.09.2017, 13.49.31 | Сообщение # 10
Спасибо за работу! Жду Ваши материалы.
ra6ljmДата: Суббота, 30.09.2017, 13.49.41 | Сообщение # 11
US5NCJ,
Синтезатор по САТ управляется?
stupak261278Дата: Суббота, 30.09.2017, 13.49.51 | Сообщение # 12
Саш, как дела продвигаются с синтезатором?
FaterДата: Суббота, 30.09.2017, 13.50.01 | Сообщение # 13
Цитата ulura ()
такой модуль подойдет,
Посмею ответить за автора . Это он и есть берите . только кварц там интересный какой то
Сообщение отредактировал Fater - Вторник, 22.08.2017, 00.40.04
stupak261278Дата: Суббота, 30.09.2017, 13.50.11 | Сообщение # 14
нормальный там кварц, толь ко смысл пока собирать синтезатор, так как нет последней ревизии платы и прошивки и Александр молчит
US5NCJДата: Суббота, 30.09.2017, 13.50.21 | Сообщение # 15
SDR-Transiver.
Прикрепления: 3097512.jpg (214.1 Kb) · 6370801.jpg (698.3 Kb) · 9962810.lay6 (166.8 Kb)
  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vic(65)
