belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.50.31 | Сообщение # 16
Уважаемый Александр, собрался изготовить Ваш синтезатор и последнюю версию трансивера. Останавливает отсутствие опубликованной прошивки Ардуинки. С какой версией PowerSdr этот синтез работает лучше всего? Понятное дело, что основную плату можно делать, а вот синтезатор? С уважением, Сергей.
Добавлено (02.09.2017, 18.18.30)
Добрый вечер, Александр. Последняя версия TRX имеет два варианта исполнения: на 74LVC374 и 74LCX574. Подскажите, какой вариант предпочтительней, т.е. имеет лучшие параметры? Комплектация есть на оба варианта. Это причина того, что пока не вытравил печать. С уважением, Сергей.
Добавлено (03.09.2017, 07.42.06)
Тихо сам с собою... Судя по публикации: http://dspview.com/viewtopic.php?t=10&p=138, 574 - должна быть лучше, поскольку обеспечивает точность формирования фаз в 0,2%. Тогда эту плату и буду изготавливать. С уважением, Сергей.
FantomДата: Суббота, 30.09.2017, 13.50.41 | Сообщение # 17
Где же хозяин данной конструкции , ждем вашего ответа!?
belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.50.51 | Сообщение # 18
В качестве перехода планирую использовать внутренности DATA кабеля на чипе PL2303. Подойдет?
Прикрепления: 7049551.jpg (294.0 Kb)
belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.51.01 | Сообщение # 19
Добрый день, господа СДР строители. Собрал и синтезатор. Осталось дело за малым: не знаю как запрограммировать ардуино-модуль. Прошивка, может и не самая последняя, но к этому синтезу, выложенная Александром, есть. Может там не реализована функция энкодера, не знаю. Но все остальное должно работать. Подскажите, пожалуйста, как запрограммировать синтез. Как подключить собранный синтез с компом для программирования, какую программу-программатор для этого запустить на компе? Куда и какое питание по давать? На что обратить особое внимание? Не судите строго, с уважением Сергей.
Прикрепления: XLoader-3-.rar (1.23 Mb)
Сообщение отредактировал belikow - Пятница, 22.09.2017, 09.41.47
vsteshakДата: Суббота, 30.09.2017, 13.51.11 | Сообщение # 20
Питание должно браться с usb компа.
Подключаете PL2303 через usb к компу, должен появится порт в диспетчере устройств. Запускаете Хлоадер, выбираете файл прошивки, девайс 328, порт - который появился в системе, скорость, думаю, нужно 57600 или даже 19200 пробовать. Прошиваете, нам рассказывате
Сообщение отредактировал vsteshak - Пятница, 22.09.2017, 22.19.20
belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.51.21 | Сообщение # 21
Доброе утро. По схеме, http://ut3mk.at.ua/_fr/0/3097512.jpg которую привел Александр, питание с модуля-перехода на ардуино не подается. Связи c ардуино только: DTR TX0 RX1 и GND. К тому же питание у ардуино может быть 3 В, а свыхода PL2303 - 5В ? Это вызывает сомнения. Хотя питание на ардуино там подается +5В. Значит его взять с PL2303... Попробую.
Добавлено (23.09.2017, 09.06.02)
Подключил свою PL2303 к модулю ардуино. Без проблем нашелся порт ( СОМ3) прошил, как мне кажется, ( еще в составе синтезатора не включал ) . Но, возник вопрос. В программе Хлоудер, есть ссылка на две возможные атмеги: Duemilanove/Nano(ATmega328) и Uno(ATmega328). Я прошивал первым вариантом. Может это не правильно? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Суббота, 23.09.2017, 07.41.00
belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.51.31 | Сообщение # 22
Еще нужен совет знающих: ардуино модуль впаивать в плату или можно использовать панельки и вставлять модуль, как в разъем?
Прикрепления: 1760393.jpg (630.6 Kb)
stupak261278Дата: Суббота, 30.09.2017, 13.51.41 | Сообщение # 23
используй панельки
belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.51.51 | Сообщение # 24
Добрый день, господа. Правильно ли я полагаю, что проверку синтезатора, до полной сборки трансивера, можно провести таким образом: Подключить его к ЮСБ "на столе, не соединяя с платой ТРХ, запустить ПауэрСДР, пробовать переключать диапазоны и перестраивать частоту в программе. На выходе синтезатора должен присутствовать сигнал с учетверенной частотой? Сравнивать показания программы и реальные значения частотомера - на выходе. С уважением, Сергей.
Добавлено (24.09.2017, 08.50.32)
Остается актуальным вопрос: В программе Хлоудер, есть ссылка на две возможные атмеги: Duemilanove/Nano(ATmega328) и Uno(ATmega328). Я прошивал первым вариантом. Может это не правильно?
vsteshakДата: Суббота, 30.09.2017, 13.52.01 | Сообщение # 25
Первые платы более старые, но думаю это не критично. Работу проверяли ?
Сообщение отредактировал vsteshak - Вторник, 26.09.2017, 19.55.46
belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.52.11 | Сообщение # 26
Цитата vsteshak ()
Работу проверяли ?
Сегодня пробовал включить синтез отдельно от всего. По 13 В потребление около 25 мА. При подключении синтезатора к компьютеру , на ардуино модуле светится красный светодиод, ближе к разъему. После подачи питания, "дальний" светодиод промаргивает 4 раза и больше не светится. На выходе синтезатора сигнала нет. Смотрю осциллографом. Не вижу колебаний на выводах кварца. Вначале подумал, что виноват он. Сменил "лодочку" на 49U, т.е. в нормальном корпусе. Эффект тот же. Недавно делал синтезатор на 5351 для другого трансивера, заработал сразу, поэтому пока не хочу менять микросхему. Покупал 5 шт на Алиэкспрессе. Может в этом причина?... Первый раз в жизни программировал Атмегу. Грешу на свою безграмотность. Но, может, нужно подать какой сигнал или напряжение с определенным уровнем на вход синтеза, чтобы он заработал? Пока чешу репу. И жду помощи от знающих. Забыл: включал ПаурСДР , открывал нужный порт, переключал диапазоны. На выходе ничего...
Добавлено (27.09.2017, 15.04.59)
Перепрошил вариантом "прошивателя" Uno(ATmega328). Проверил наличие импульсов управления, выходящих с модуля Ардуино ( после полевиков ) на SI5351. Постоянно там "висит" + 1,7 В , импульсы управления в наличии при вращении колесика мышки на всех диапазонах. Может я не "дотягиваю" импульсы до "0" ? Осциллографом вижу, что нижний уровень управляющего импульса - не опускается ниже четвертой части всего напряжения 1,7 В. Интересно поведение на частотах выше 27,0 МГц. Начинает светиться "дальний" светодиод на Ардуинке. Светится до 65 МГц. Далее Пауэр СДР не перестраивает. Почему то мне кажется, что неисправен SI5351, или не соблюдаю ее режим. Хотя, там сложно ошибиться - корпус, питание, два управления , выход и все.
Сообщение отредактировал belikow - Среда, 27.09.2017, 14.51.01
vsteshakДата: Суббота, 30.09.2017, 13.52.21 | Сообщение # 27
А если стать осциллографом на вывод sda ардуины, а момент перестройки в powersdr, какие-то импульсы наблюдаются ? Если да, думаю, можно предположить, что прошивка правильна.
belikowДата: Суббота, 30.09.2017, 13.52.31 | Сообщение # 28
Добрый день. Да, наблюдаются. Более того, они приходят на управляющие входы SI-шки. На управляющих входах SI-шки постоянно "висит" плюс, а импульсы - отсутствие плюса. Я не видел осциллографом, что импульсы "проваливаются" до самого нуля, остается примерно 20% от уровня постоянного плюса. Может это не позволяет запустить SI-шку, записать в нее код выходной частоты? Не вижу осциллографом сигнала на выводах кварца. Но тут может вношу большую емкость щупом осциллографа... Делал синтезатор http://qrz.od.ua/topic/19618-sintezator-na-si5351/page-6. Запустился сразу, а здесь есть проблемы.
vsteshakДата: Суббота, 30.09.2017, 13.52.41 | Сообщение # 29
по даташиту у нее низкий от -0,5в до 0,3*Vcc, у вас 20% или примерно 0,9в или, все-таки 1,7 ?
Есть вариант выпаять si-шку, и посмотреть уровни, если будут нормальные, то она битая
может, все-таки, щупом генерация сбивается...
может добавить на выводы кварца емкость в пределах 2-5pf
на выводе 10 si-шки есть что-то ?
Сообщение отредактировал vsteshak - Пятница, 29.09.2017, 12.24.17
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 18.24.57 | Сообщение # 30
Прошивка с 25 мГц квц. для SDR на 30.09.2017
(просьба не доставать на счет исходника )
1.Исправлен расчет выходной мощности с учетом показаний КСВ метра.
2. Улучшено показание S-метра (благодарность Валерию UR4UDT)
3. Возможность коррекции частоты через SETUP
4. На ножке CLK-1 организован выходной сигнал ГСС Частота отображенная на шкале. Включение ГСС через кнопку.
5. На выходе ножки CLK-2 генерируется несущая со сдвигом в 20 кГц от принимаемой.
Его используют для авто балансировки в PowerSdrV2. Порт активен 5 сек. Этот сигнал заводится на вход SDR приемника (ДПФ).
Скачать архив с прошивкой
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10421-16-1510251441
Скачать предыдущие версии
http://ut3mk.at.ua/Si5351_....dt_.hex
Скачать прошивки:
Несколько версий универсальных печатных плат со схемами синтезатора.
Это полный вариант синтезатора со всеми возможностями вложенными в прошивку.
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/SDR_Spl.zip
Универсальная версия печатной платы на Arduino NANO. Рекомендую использовать именно эту версию платы.
Она подойдет для синтезатора как аналоговых трансиверов, так и для SDR
В случае с SDR, не запаиваются несколько кнопок, хотя в перспективе они могут быть использованы при модификации прошивки.
В Lay архиве находятся версии с одинаковыми возможностями, за исключением разных размеров 120х75 и 100х75 с заливкой и без нее
Печатная плата с подписанными кнопками для SDR трансивера
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/LAY/Sintez_SI5351_NANO_SDR.lay6
Как прошить ARDUINO:
