belikow | Дата: Четверг, 05.10.2017, 18.00.15 | Сообщение # 61 |
| Может это у меня, действительно, как выразился Юрий, "Китайгород" ? Пока половина диапазона 10 м присутствует. Может не стоит таких усилий доводка прошивки до "кондиции". Попробую собрать весь трансивер, отработать работу с ним, а затем приобрету одну штуку, пусть и подороже, но у дистрибьютера производителя. Мне неудобно, что отвлекаю столько внимания. С уважением, Сергей.
kosmopoisk | Дата: Четверг, 05.10.2017, 18.32.48 | Сообщение # 62 |
| я тоже неспешно собираю трансивер, так как занят лечением ребенка, везу в москву на операцию, глазик в садике выкололи, так вот я к чему фото отчет будет в 20 числах как приеду с москвы Добавлено (05.10.2017, 18.32.48) --------------------------------------------- заказывая детальки на али, набрел на такой аппарат https://ru.aliexpress.com/store....33.html
Quark_p | Дата: Четверг, 05.10.2017, 18.45.14 | Сообщение # 63 |
| Это QRP SDR трансивер M0NKA mcHF Почитать можно тут http://www.cqham.ru/forum....KA-mcHF По отзывам китайци экономят на деталях, потому возможны сюрпризы
ut3mk | Дата: Пятница, 06.10.2017, 00.27.00 | Сообщение # 64 |
| Цитата belikow ( ) Прошил для для "ДРУЖБА-М". Мне бы знать, как переключить шаг перестройки энкодера в схеме Александра.
Если для аналогового трансивера типа ДРУЖБА-м то там достаточно с ношки А0 ардуино однократно на корпус коснуться резистором 2кОм - это плюс диапазон или минус диапазон 4 кОм. Шаг + 7кОм и ШАГ минус - 8кОм на корпус повторное.
Если для СДР, в самой программе. Или так же резисторами с ношки А0 ардуино, но здесь идет сдвижка резисторв Шаг+ 4кОм Шаг - 3кОм. Каждое последующее касание резистором на корпус увеличивает или уменьшает значение. На ножку А0 подключается педаль, так вот вместо педали тыкай эти резисторы. Вот же схема полной версии SDR синтезатора: http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/SDR_Spl.zip
Не обращай внимание на мой тип ардуино, ножки совместимы. Вот ниже схема Александра с кнопками
belikow | Дата: Пятница, 06.10.2017, 09.19.08 | Сообщение # 65 |
| Доброе утро, Юрий. Не знаю, что у меня получилось, но тыкал резистором на А0. Получил чистые частоты 87,500 МГц, 98,320 МГц, "грязный сигнал" на 102,000 МГц, и еще три неопределенных по частоте сигнала с качеством "каша", приличный на 160,000 МГц. Зато отсутствует эффект ГКЧ. Сигнал стабильный.
kosmopoisk | Дата: Пятница, 06.10.2017, 11.01.52 | Сообщение # 66 |
| а не проще уже сишку другую купить, раз эта, под биение в шаманский бубен отказывается работать
belikow | Дата: Пятница, 06.10.2017, 11.34.58 | Сообщение # 67 |
| А я уже писал, что куплю, но позже. Но, может мои потуги будут полезны Юрию... Поэтому с благодарностью буду делать все, что в моих силах. С уважением, Сергей.
kosmopoisk | Дата: Пятница, 06.10.2017, 11.52.08 | Сообщение # 68 |
| Да Сергей, может Юрий и Александр решат вашу проблему, за что им огромное спасибо
belikow | Дата: Пятница, 06.10.2017, 15.40.07 | Сообщение # 69 |
| Недавно обнаружил: программа POWERSDR V2.5.3, прошивка для кварца 25 МГц PLL-900 базовая. Если установить шаг перестройки частоты в программе 25 кГц и более - программа зависает. На выходе синтезатора устанавливается частота 3,9648 МГц и пока шаг перестройки не уменьшится до значения меньше 25 кГц, ничем не управляется. Если уменьшить - продолжает работать, как ей положено. Может эта информация и не важная, а может кому то пригодится.
KopHem | Дата: Пятница, 06.10.2017, 18.30.08 | Сообщение # 70 |
| Добрый день или вечер господа радиолюбители форумчане sdr строители! Вопрос такой а как можно было бы посмотреть исходники для прошивки Arduino?
ut3mk | Дата: Пятница, 06.10.2017, 18.41.45 | Сообщение # 71 |
| Цитата belikow ( ) шаг перестройки частоты в программе 25 кГц и более Такое есть в версиях V2 . Непонятно по каким причинам сменили код шага после 25. Я об этом писал в разделе синтезатора на Si570. Если базироваться только на вторых версиях то можно подправить прошивку, но тогда начнется чехарда со всеми старыми PowerSdr Спасибо за подсказку. Посмотрю, что можно сделать и как компромиссно обойти эту беду.
ut3mk | Дата: Пятница, 06.10.2017, 18.47.52 | Сообщение # 72 |
| KopHem, ответ там : http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10115-16-1506785097
KopHem | Дата: Пятница, 06.10.2017, 18.56.51 | Сообщение # 73 |
| Спасибо за оперативный ответ Вам будем надеяться что синтез на SI5351 от US5NCJ на кварце 25 МгЦ заработает сразу вообще огромное спасибо Александру за его труд повторяю его конструкцию SDR второй раз правда вот все объединил все в одноплатный вариант.
kosmopoisk | Дата: Суббота, 07.10.2017, 07.38.55 | Сообщение # 74 |
| Уважаемый АЛЕКСАНДР И ЮРИЙ, если ВАС не затруднит, будьте добры выложить структурную схему соединения всех узлов в trx Александра и парт лист на детали для всех узлов trx. С уважением Дмитрий R6LEX 73.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 01.36.23 | Сообщение # 75 |
| kosmopoisk, Дмитрий, вот ссылка.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-152
