ВЧ генератор стандартных сигналов Si5353 и Arduino NANO
alexey_bulatoff | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 20.48.05 | Сообщение # 16 |
| Этим способом и заливал. В самом начале прошивки пишет о ошибке, типа "Error config_1". Думаю что ArduinoBuilder не поддерживает atmega168PA. Ладно, дождусь нормальной ардуины, попробую ещё раз.
ut3mk | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22.09.32 | Сообщение # 17 |
| alexey_bulatoff, ATmega168 не есть ATmega168P и у них разные сигнатуры то тебе сюда: http://arduino.ru/forum....68pa-au https://habr.com/post/131589/
alexey_bulatoff | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 22.29.57 | Сообщение # 18 |
| Сигнатура 168Р известна (0x1E940b), правил avrdude.conf, не помогает.
Добавлено (09.09.2018, 11.43.53) --------------------------------------------- Приехала нано на меге 328P. ArduinoBuilder-не заливается, пишет ошибку, оно и понятно ибо нет в списке новых 328 с буквой "P". Прошил программатором USBasp через AVRDUDE_PROG 3.3, синтезатор ожил. Для тех кто будет шить нано на новых 328P, программатором USBasp, обязательно обновляйте для него драйвера ибо намучаетесь как я! А можно к этому синтезатору прикрутить обычный валкодер?
Сообщение отредактировал alexey_bulatoff - Воскресенье, 09.09.2018, 13.55.15 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 10.57.56 | Сообщение # 19 |
| Цитата alexey_bulatoff ( ) А можно к этому синтезатору прикрутить обычный валкодер? Куда еще обычней? Изначально схема расчитана под механический ЭНКОДЕР со стоимостью в 0.5$ А что есть желание прикрутить оптический за 20$?
Цитата alexey_bulatoff ( ) Приехала нано на меге 328P. ArduinoBuilder-не заливается, пишет ошибку, Именно такая и нужна, с индексом - 328 Р !!!! У меня только такие процессора и используются.
Наверное не поставил драйвера и начал шить. Или дрова левые. Чудес не бывает. Этот проц льется на УРА и не требует плясок с бубном.
alexey_bulatoff | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 19.15.36 | Сообщение # 20 |
| У меня валкодер из шаговика сделан, остался от Маламута. Делал временный пока оптический добирался с Китая. Его-бы приспособить в этот генератор ибо энкодер левый какой-то, срабатывает не охотоно (приходится делать 4-5 оборотов что-бы частота перестроилась на один шаг). На счёт прошивки "на ура"- прошивал скетчи "на ура", а с бинарниками столкнулся впервые, может и драйвера может ещё что-то, я уже 2-ю неделю бьюсь с этой шнягой.
Сообщение отредактировал alexey_bulatoff - Понедельник, 10.09.2018, 19.16.02 |
llbya | Дата: Среда, 10.10.2018, 00.54.43 | Сообщение # 21 |
| Всё залилось, работает прекрасно. Кварц на 27мгц.
gart | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 10.54.21 | Сообщение # 22 |
| Добрый день! Возник вопрос, а какую библиотеку для Si5351 Вы используете? А то у меня есть несколько, но все выдают ошибки
veso74 | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 13.05.53 | Сообщение # 23 |
| gart, попробуйте использовать файлы в архиве.
Я изменил и добавил все в одну папку: - библиотека Ben Buxton, Rotary encoder handler for Arduino v1.1 - библиотека NT7S Library for the Si5351 v2.1.2
Arduino IDE v1.8.7
.hex файли там также.
Поправьте строка 55: long Correct_EEPROM20 = -10200; с ваша коррекция частоты
и при необходимости поправьте строка 20: Si5351 si5351(0x60); // 0x60, 0x62 с ваш I2C адрес Si5351.
Сообщение отредактировал veso74 - Воскресенье, 14.10.2018, 17.04.24 |
ew8od | Дата: Четверг, 25.10.2018, 20.45.15 | Сообщение # 24 |
| Добрый день. Собрал ГСС - работает изумительно. Чистая синусоида - без искажений. Проверил осциллографом на всех частотах. На выходе 5 милливольт. Как можно изменить прошивку, что-бы увеличить выходное напряжение - как у синтезатора? Имею экранированный аттенюатор, уменьшить до 5 мв можно, а вот увеличить - нужен усилитель. Вопрос решен, спасибо.
Сообщение отредактировал ew8od - Пятница, 26.10.2018, 12.39.20 |
Irek1984 | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 17.40.33 | Сообщение # 25 |
| На выходе сишки меандр. Как у вас получилась синусоида?
denistishakov | Дата: Вторник, 16.04.2019, 22.45.58 | Сообщение # 26 |
| Юрий доброго времени суток вы не думали прикрутить к этому генератору ряд цифровых аттенюаторов типа PE4306 . Чтобы можно было проверять чувствительность приёмников и калибровать S-metr . PS: не сочтите за рекламу просто пример https://www.psemi.com/products/digital-step-attenuators-dsa
Сообщение отредактировал denistishakov - Вторник, 16.04.2019, 23.00.24 |
feller | Дата: Четверг, 09.05.2019, 16.44.34 | Сообщение # 27 |
| Здравствуйте, обращаюсь с просьбой добавить в генератор режим ГКЧ. Спасибо.
yuriut3mk | Дата: Среда, 29.05.2019, 21.24.17 | Сообщение # 28 |
| Цитата feller ( ) Здравствуйте, обращаюсь с просьбой добавить в генератор режим ГКЧ. Спасибо. Я занят прошивками для синтезаторов и не имею свободного времени.
Admin0821 | Дата: Вторник, 09.07.2019, 19.48.11 | Сообщение # 29 |
| Здравствуйте все! Прошу извинить за возможно не совсем умный вопрос (в Ардуино у меня самые начальные познания, хотя и сваял год назад синтезатор на Atmega 2560) - какую прошивку использовать для создания генератора на основе Arduino UNO R3 с Atmega 328P ? Желательно HEX-файл.
Сообщение отредактировал Admin0821 - Вторник, 09.07.2019, 20.12.07 |
ut3mk | Дата: Вторник, 09.07.2019, 23.41.06 | Сообщение # 30 |
| Цитата Admin0821 ( ) Здравствуйте все! Прошу извинить за возможно не совсем умный вопрос (в Ардуино у меня самые начальные познания, хотя и сваял год назад синтезатор на Atmega 2560) - какую прошивку использовать для создания генератора на основе Arduino UNO R3 с Atmega 328P ? Желательно HEX-файл.
https://ut3mk.at.ua/_fr/1/VFO_Auto_Si5351.hex
Прошивай этой прошивкой только указывай свою uno инструкция по заливке смотри здесь https://ut3mk.at.ua/forum/6-129-11431-16-1535058477
