  • Страница 1 из 184
  • 183
  • 184
ut3mkДата: Среда, 27.06.2018, 13.44.19 | Сообщение # 1
В данном разделе будет публиковаться вариант совмещенного SDR трансивера на базе ранних наработок
основной платы Александра US5NCJ и синтезатора на Si5351.
Тема исходников напрочь закрыта.
Документация (edit EU2TT) по трансиверу:
https://u.to/vVPWFQ
Список компонентов:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/SDR_list_of_components..doc
Так же в схему добавлены полосовые фильтра US5NCJ .
В качестве индикатора используется LCD 1602 с I2C приставкой, что позволило индикатор подключить по 4 проводам.
Добавил в схему узел управление внешним усилителем мощности. 08.07.18г
Изменения в схеме от 08.06.19
Архивная: https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v6.spl7
Последняя версия (обновлена): https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v9.spl7
Для просмотра схемы, установите эту программу:
http://ut3mk.at.ua/SPLAN/Splan7.0.0.4.rus.exe
Рекомендуемые доработки в схеме от RN6LAX
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-14009-16-1577032054
Один из последних вариантов печатной платы готов.
Возможно будут доработки, но существенно не повлияют на работоспособность.
Прошивка с всеми основными возможностями как и в отдельной версии синтезатора.
Она так же будет дорабатываться.
На базе этой прошивки будет в этом разделе публиковаться версия синтезатора на отдельной плате но работающей
исключительно на прошивке одноплатного трансивера из этого раздела
Кто желает, может подключаться к сборке и анализу на работоспособность как полной версии одноплатного трансивера, так и усеченной версии синтезатора.
Пока будет только печатные платы с компонентами, так и прошивка одна для обоих схем!!!!!
В желтом исполнении - это третья версия разводки печатной платы
Красная плата - это первый вариант разводки печатной платы
Настройки PowerSDR
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10689-16-1515481987
Прошивка на данный момент очень сходна той, что отображается в Youtube
Внешний вид трансивера в сборке:
ДОРАБОТКИ В СХЕМЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСТРАНИТЬ ПОМЕХУ ОТ ШИНЫ I2C
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12816-16-1558975998
Прикрепления: 9907870.jpg (484.2 Kb) · 4505353.jpg (195.7 Kb) · 6013619.jpg (223.7 Kb) · 0090787.jpg (218.5 Kb) · 0801138.jpg (287.2 Kb)
ut3mkДата: Среда, 27.06.2018, 13.47.16 | Сообщение # 2
ПРОШИВКИ
Тема исходников закрыта!!! Просьба не писать, ответа не будет.
Архив с прошивкой - 03.07.18
А прошивке много исправлений. На данное число - это максимально рабочая версия.
Поэтому она идет как рабочая версия с индексом - V1 и с сайта удаляться не будет.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_SDR_ALL_0x27_v1.zip
Архив с прошивкой - 05.08.18
Прошивка тестовая версия с индексом - V2
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11248-16-1533498240
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....lay.hex
Архивная версия прошивки 09.08.18
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11272-16-1533814340
Архивная версия прошивки с контролем ошибок при обмене данными. 13.08.18
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11352-16-1534154506
Архив версии прошивка MADERA_V3 от 23.08.2018
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_0x27_0x3f_Mader_V3.zip
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V3a.zip
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11423-16-1535049886
Архив с предшествующими версиями прошивки MADERA
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V4.zip
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V4A.zip
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5.zip
ВЫПУЩЕНА НОВАЯ ПРОШИВКА -"Micky"
ОНА ПОЛНОСТЬЮ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ "Mader".
В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСИВЕРОМ ГОРАЗДО БЫСТРЕЙ ОТВЕЧАЕТ НА КОМАНДЫ С POWERSDR.
ЭНКОДЕР РАБОТАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПЛАВНЕЙ И БЕЗ ПЕРЕСКОКОВ.
Архив с предшествующими версиями прошивки Micky
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.zip
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.1.zip
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.7.zip
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8.zip
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v5.4.zip
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.0.zip
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.1.zip
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.2.zip
Последняя версия прошивки для одноплатной версии трансивера
******** SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2 от 14.01.2022 ********
Скачать актуальную версию :
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.2.hex
В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ.
1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27
2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F
Читать здесь:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-17340-16-1642171919
Заливка прошивки делаете только по этому примеру:
ut3mkДата: Среда, 27.06.2018, 14.03.48 | Сообщение # 3
Печатная плата одноплатной версии трансивера с синтезатором и ДПФ:
Изменения в печатных платах от 08.06.19
Архивная версия: https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v6.lay6
Последняя версия: https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v9.lay6
Отлично себя ведут вот эти ВЧ заглушки из ферритовых стержней.
Они устанавливаются как по питанию, так и на выходе операционного усилителя.
Обратите внимание, в архиве есть еще плата внешней клавиатуры.
Прикрепления: 2297946.jpg (1.23 Mb) · 8143238.jpg (352.3 Kb) · 9280473.jpg (288.4 Kb) · 9168430.jpg (288.4 Kb) · 8928311.jpg (198.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 27.06.2018, 14.06.04 | Сообщение # 4
Вариант синтезатора от Александра US5NCJ
Кто пожелает, может изготовить отдельно синтезатор
взятый из общей схемы и размещенный на отдельной плате.
Прошивка Arduino одна и та же, что и для полной платы трансивера.
Печатная плата обновлена, устранена ошибка
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_SIN/SINTMINI.lay6
Прикрепления: 8320376.jpg (438.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 27.06.2018, 14.20.49 | Сообщение # 5
Обратите внимание!!!!!
В архиве с основной печаткой есть еще плата внешней клавиатуры.
Для того, что бы ее посмотреть, выберите папку с KEY надписью.
Прикрепления: 5922215.jpg (127.7 Kb) · 4676738.jpg (158.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 27.06.2018, 14.34.47 | Сообщение # 6
В качестве индикатора по прежнему используем самый доступный вариант LCD дисплея 16х02.
Но в данном случае к нему припаивается I2C плата.
Это позволило освободить порты ARDUINO для расширения дополнительных возможностей.
Плата (IIC/I2C/TWI/SPI ) доступна и не очень дорога.
Обратите внимание, эта плата имеет свой адрес по протоколу I2C и он равен 0х27
Иногда встречаются и с другими, например мне попалась плата с адресом 0x3F
Если кто то случаем попадет на отличную от 0x27 я индивидуально вам подправлю прошивку.
Хотя на каждой плате есть адресные площадки для генерации нужного кода адреса. biggrin
При покупка смотрите его в инструкции
P.S.
Для того, что бы узнать этот злополучный адрес для I2C_LCD адаптера скачайте архив и залейте из него
Купить в любом инет магазине где торгуют модулями для Arduino
На пример - aliexpress
https://u.to/wF6aEg
https://u.to/zWGaEg
Прикрепления: 9451744.jpg (137.5 Kb) · 2633225.jpg (104.5 Kb) · 9048751.jpg (156.0 Kb)
ser1235Дата: Четверг, 28.06.2018, 10.32.17 | Сообщение # 7
Добрый день Юрий.
Управление полосовиками осуществляется непосредственно через ардуино? Тогда как переключается по диапазонах D12-160m, D11-80m, D10-40m,D9-?, D8-?,?
ut3mkДата: Четверг, 28.06.2018, 14.52.49 | Сообщение # 8
Все верно.
Благодаря тому, что я отказался от прямого подключения LCD экрана к ARDUINO,
освободившиеся порты были задействованные на переключение диапазонов.
Дешифратор 155ИД10 исключил из схемы. В итоги имеем 5 диапазонов ДПФ.
На НЧ индивидуальные, а на ВЧ совмещенные.
Схема полосовиков :
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9909-16-1482088051
Также предусмотрел управление внешними ФНЧ для усилителя мощности.
В этой версии управляющие уровни для реле ФНЧ имеет высокий уровень равный напряжению питания всей платы.
Если оно равно 12 - 13.6V то это идеально подойдет для реле с 12V обмотками.
Раньше 155ИД10 включала корпус, а сейчас на ножках BAND появляется + 12 - 13.6V
Вот так выглядит сетка полосовых фильтров и принцип подключения обмоток реле внешних ФНЧ фильтров усилителя мощности.
Прикрепления: 4608763.jpg (44.8 Kb)
FaterДата: Суббота, 30.06.2018, 07.52.57 | Сообщение # 9
Схема будет или список элементов? Плату в производство запустил ждем китай , буду тестить.
US5NCJДата: Вторник, 03.07.2018, 09.27.39 | Сообщение # 10
ut3mk,
Нашел такие реле: Реле A5W-K для аудиосигнала, 5В, 2А Подробнее: https://collider.prom.ua/p574366078-rele-a5w-dlya.html
Прикрепления: FUJITSU-A5W-K_C.pdf (666.1 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 03.07.2018, 13.22.27 | Сообщение # 11
US5NCJ, Спасибо!
ut3mkДата: Вторник, 03.07.2018, 13.26.07 | Сообщение # 12
Вышла рабочая версия прошивки.
На данный момент наиболее стабильная.
Рекомендую удалить старые версии прошивок.
Прошивку скачать здесь
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
kosmopoiskДата: Четверг, 05.07.2018, 17.17.23 | Сообщение # 13
Юрий, а список элементов будет и структурная схема соединений?
С уважением Дмитрий R6LEX
ut3mkДата: Четверг, 05.07.2018, 18.50.44 | Сообщение # 14
kosmopoisk,
Это один блок!!!
Чего и с кем соединять.?
Максимум надо его подключить у усилителю мощности.
К плате подключаем электретный микрофон, телефоны.
Экранированные кабеля на вход и с выход звуковой карты.
Обмен данными синтезатора осуществляется через стандартный кабель USB -> MINI(micro)
biggrin
Обновил схему 06.07.16.
Исправил одну ошибку.
Самое главное - упорядочил компоненты.
Теперь при генерации списка деталей, он имеет наиболее реальный вид.
Тип корпусов помечен на схеме.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11011-16-1530096259
Список компонентов:
Сrачать:
Прикрепления: TRANSCEIVER-SDR.txt (1.7 Kb)
kosmopoiskДата: Пятница, 06.07.2018, 17.29.31 | Сообщение # 15
Юрий подписать все разъемы, где педаль и тд и тп
  • Страница 1 из 184
  • 183
  • 184
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - F7NF66(34), us1mm(69), lsv884(59)
