kosmopoiskДата: Воскресенье, 08.07.2018, 17.42.10 | Сообщение # 31
Ок, жду фото, зараннее спасибо
ut3mkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 17.45.16 | Сообщение # 32
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11076-16-1531059716
kosmopoiskДата: Воскресенье, 08.07.2018, 17.54.37 | Сообщение # 33
Юрий, вот спасибо, теперь бы еще инструкцию по настройки программы под данный трансивер с картинками и вообще будет гуд
ut3mkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 18.09.21 | Сообщение # 34
Залез в файл инструкции по синтезатору на Si570 и шустро выбросил лишнее и получил небольшую доку
по этому трансиверу. Инструкция явно сыровата и требует еще усилий.
Но это лучше чем ничего.
Инструкция по трансиверу
ut3mkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 18.50.56 | Сообщение # 35
Цитата yurij053 ()
Может кто то файл мне поможет перевести в ГЕРБЕР?
Помним ... скорбим!!! smile
Шутка!
Сделаю, чуточку... сегодня!!!
ut3mkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 18.57.19 | Сообщение # 36
Цитата yurij053 ()
Спасибо Юрий за Ваше внимание. Уже собирался писать на украинском языке
Сворганил из старенькой версии инструкцию к этой плате
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3.doc
yurij053Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 19.05.00 | Сообщение # 37
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11082-16-1531062561
Отлично. Может в будущем разработаете меленькую плату ФНЧ для этой платы. Хочется это все впихнуть в корпус СД рома,
ut3mkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 19.32.05 | Сообщение # 38
Это их архив
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/GERBER/GBR_TRANSCEIVER-SDR_UA_V3.zip
Вот виювер гербер файлов.
Я загрузил их для просмотра
https://gerber-viewer.easyeda.com/showcas....2-3-4-5
Прикрепления: 8564449.jpg (419.4 Kb)
kosmopoiskДата: Воскресенье, 08.07.2018, 19.58.03 | Сообщение # 39
Юрий, а сколько будет стоить готовый аппарат, если у вас заказать?
ut3mkДата: Воскресенье, 08.07.2018, 20.11.34 | Сообщение # 40
Я пока сделал 1й вариант и вот этот 3й.
У Александра US5NCJ плата 2й версии с УВЧ по входу.
А так, что вторая, что третья практически одинаковы.
На счет продажи пока не думал.
Как минимум - это заказ плат во Львове или в Китае.
На самоделку печатной платы тратится много времени.
kosmopoiskДата: Вторник, 10.07.2018, 08.22.40 | Сообщение # 41
готов у вас купить вариант 3 версии, если вы готовы продать его?
Добавлено (10.07.2018, 08.22.40)
Уважаемый Юрий и участники форума, давайте сделаем нормальный список деталей для заказа, чтоб был тип корпуса и размер, количество, думаю этот список разместить в 1 пост
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Воскресенье, 08.07.2018, 20.45.06
yurij053Дата: Вторник, 10.07.2018, 14.29.17 | Сообщение # 42
Юрий, что то этот файл не проходит у Китайцев. Прислали вот такое письмо.
Попробовал перевести в Гербер с паяльной маской. Появляется такая ошибка. Китайцы отменили заказ. Буду разбираться.
Прикрепления: 7175371.jpg (84.5 Kb) · 4619688.jpg (78.7 Kb) · 7559315.jpg (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 12.07.2018, 14.52.35
KopHemДата: Вторник, 10.07.2018, 14.55.58 | Сообщение # 43
нет паяльной маски
ut3mkДата: Четверг, 12.07.2018, 12.49.16 | Сообщение # 44
yurij053,
Для просмотра герберов пользуюсь такой:
Похоже я действительно забыл собрать верхнюю sms маску для L7810 стабилизатора.
Пробуй этот архив, в нем есть этот слой.
Прикрепления: GBR_TRANSCEIVER.zip (182.5 Kb) · 4440633.jpg (423.3 Kb)
yurij053Дата: Четверг, 12.07.2018, 14.41.22 | Сообщение # 45
Прикрепления: GBR_TRANSCEIVER.zip(182.5 Kb) · 4440633.jpg(423.3 Kb)
При загружении для предварительного просмотра так же выплывает ошибка.
Если посмотреть те фото, что мне прислали китайцы ( в сообщении 42), то все пятачки на ДИП элементах зеленые, нет места для их пайки. А для СМД элементов все отображается правильно.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 12.07.2018, 14.48.24
