ut3mk | Дата: Четверг, 04.10.2018, 17.22.46 | Сообщение # 721 |
| Цитата vsteshak ( ) Откуда в ардуине берется значение s метра ?
Какой то вопрос на совсем понятный! Что значит берет? Да она его сама создает от нуля до 260 согласно уровня сигнала принятого на звуковую карту. Ардуина математически их рассчитывает. Программно. 1 Балл = 6dB
P/s Мы этой перепиской засоряем раздел форума. Он для трансивера, а не принцип работы PowerSDR программы.
iljinandrey | Дата: Четверг, 04.10.2018, 17.25.23 | Сообщение # 722 |
| Цитата ut3mk ( ) Мы этой перепиской засоряем раздел для трансивера.
Но мне интересно например , может новую тему создадите?
ut3mk | Дата: Четверг, 04.10.2018, 17.29.35 | Сообщение # 723 |
| Цитата iljinandrey ( ) Но мне интересно например , может новую тему создадите? Все написано в даташите который я тебе отдал. Лучше отыщи протокол по USB, а эта тема стара как совок!
Вот с чего все начиналось.
iljinandrey | Дата: Четверг, 04.10.2018, 17.30.58 | Сообщение # 724 |
| Не мне отдал но не важно
vsteshak | Дата: Четверг, 04.10.2018, 18.53.11 | Сообщение # 725 |
| Цитата ut3mk ( ) Лучше отыщи протокол по USB http://openhpsdr.org/support/Ozy/USB_protocol_V1.57.pdf Вы это имеете ввиду ?
ur5tjj | Дата: Четверг, 04.10.2018, 19.14.46 | Сообщение # 726 |
| Цитата BOBS ( ) Подзалил видео и на нем чётко видно описываемую проблему начиная с 15 метров Аналогичная картина. Правда, серьезно еще не проверил, только первое включение. Но помех много и генератор подавления зеркалки как частокол.
iljinandrey | Дата: Четверг, 04.10.2018, 23.26.45 | Сообщение # 727 |
| Цитата ut3mk ( ) Off - сигнал с антенны идет через аттенюатор и ослабляется на 20dB. Естественно в этом режиме срабатывает соответствующее реле. Low - Сквозняком пролетает с антенны на ДПФ и не срабатывает реле усиления по ПЧ High - с антенны сквозняком на ДПФ и включается реле усиления по ПЧ Med - одновременно срабатывает все, что для Off и High
Работает? Если нет, бери тестер и вперед по цепи
Дошли руки наконец то
по ходу релюшки ололо При чём две одинаковые , а звонятся по разному, в состоянии покоя звонятся одинаково, зеленым в АТТ (во вкл. состоянии не звонится вообще никак), а в ПЧ показано красным что замыкается в состоянии покоя, вообще не так как должно, во вкл так как должна согласно распиновке звониться в состоянии покоя, бред какой то, релюшки брал на космодроме... (посоветуйте где купить нормальные в Украине ?)
Добавлено (04.10.2018, 23.30.09) ---------------------------------------------
Цитата BOBS ( ) видно описываемую проблему начиная с 15 метров
Такая же ерунда, дисплеем не пользуюсь, он отключен вообще. Может причина в китайских СИшках, шумящих при повышении частоты (это ж >80мГц) ? у меня из Китая..звук пульсирующий как в вашем "кино"
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 04.10.2018, 23.40.33 |
ut3mk | Дата: Пятница, 05.10.2018, 00.14.47 | Сообщение # 728 |
| Цитата iljinandrey ( ) релюшки брал на космодроме
Возможно ты их поджарил когда схему пускал без разделительного конденсатора. Я сам реле брал на космодроме по 19гр. (желтый корпус) ост. метр. Героев труда. Твоя цоколевка на рисунке чужое реле. Вот ты верно дорисовал. 4 и 13 общий переключатель 8 и 9 разомкнуты (без пит. обмот.) 4 и 6 закорочены 13 и 11 закорочены
Вот такое реле я ставил
Чего тебе стоит и разобрать хоть одну и поглядеть ее нутро.
Цитата iljinandrey ( ) звук пульсирующий как в вашем "кино" Разберись - это дрожание или рокот ? На картинке панорамы все хорошо.
Если большой сигнал подавления с сишки - обязательно полезут гармоники. На схеме установлен 470 Ом резистор и конденсатор 100n Увеличь их номинал резистора пока будет происходить подавление зеркального канала. Или конденсатор сделай на 100 пФ... - В прошивке я указал минимально возможный уровень на этом порту. Но он все таки остается очень большой. Приходится гасить RC цепочкой. Еще предстоит уточнить эти номиналы.
Я чуть позже подключусь с поиском , что и где пульсирует, перекачивает...... Слегка занят.
goaliv-3 | Дата: Пятница, 05.10.2018, 09.48.03 | Сообщение # 729 |
| Цитата iljinandrey ( ) по ходу релюшки ололо sad При чём две одинаковые , а звонятся по разному, в состоянии покоя звонятся одинаково, зеленым в АТТ (во вкл. состоянии не звонится вообще никак), а в ПЧ показано красным что замыкается в состоянии покоя, вообще не так как должно, во вкл так как должна согласно распиновке звониться в состоянии покоя, бред какой то, релюшки брал на космодроме... (посоветуйте где купить нормальные в Украине ?) Что-то вы в трех соснах заблудились. У однотипных реле, хоть и разных производителей, распиновка и размеры одинаковы. Посмотрите еще раз повнимательнее на рисунки в даташитах и найдите свою ошибку.
ПС Кстати, а релюхи то хоть название дайте, а то и другие могут наткнуться.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 05.10.2018, 09.53.17 |
iljinandrey | Дата: Пятница, 05.10.2018, 10.24.45 | Сообщение # 730 |
| Цитата ut3mk ( ) Возможно ты их поджарил когда схему пускал без разделительного конденсатора.
всё может быть, не зря у меня 4148 по входу питания сдох наверное...
Цитата ut3mk ( ) Твоя цоколевка на рисунке чужое реле. Да, спешил всё успеть и открыл первую попавшуюся по поисковому запросу цоколёвку (
Цитата ut3mk ( ) Разберись - это дрожание или рокот ? Пульсирующий рокот, на видео забыл ширину полосы поменять, но должно быть понятно
Цитата goaliv-3 ( ) Что-то вы в трех соснах заблудились. Я и в двух могу, когда раз в неделю-две находится время присесть за железку, успел забыть уже какая должна быть цоколёвка, а интернет подсунул не то что искал по быстрому.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 05.10.2018, 10.41.12 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 05.10.2018, 11.03.19 | Сообщение # 731 |
| iljinandrey Добрый день! Возможно Вы поставили эту реле:
US5NCJ | Дата: Пятница, 05.10.2018, 11.10.23 | Сообщение # 732 |
| iljinandrey
Купить нормальные реле можно здесь: https://voron.ua/catalog/017087
iljinandrey | Дата: Пятница, 05.10.2018, 11.58.25 | Сообщение # 733 |
| US5NCJ, благодарю, нашёл уже одно лишнее с комплекта купленного на усилитель несколько лет назад, с матерным названием HUI KE на нём и цоколёвка снизу есть, та что надо. А стояли судя по всему те, у одного по ходу контакты на одной стороне тогой...
vsteshak | Дата: Пятница, 05.10.2018, 12.33.18 | Сообщение # 734 |
| До меня дошло - ардуина не есть источником данных для psdr, ардуина опрашивает по САТ протоколу psdr. Юрий, так правильно ? Извините не удержался, больше не буду
us5tj64 | Дата: Пятница, 05.10.2018, 15.12.41 | Сообщение # 735 |
| Поставил резистор 1кОм вместо 470 от генератора зеркалки, "частокол" пропал.Но кажется надо еще намного увеличить сопротивление или уменьшить емкость конденсатора в этой цепи.
