nikolajkazmirenko | Дата: Пятница, 12.10.2018, 20.35.03 | Сообщение # 751 |
| Все работает и на прием и на передачу, шина не шумит.
BOBS | Дата: Суббота, 13.10.2018, 01.20.50 | Сообщение # 752 |
| Не могли бы вы видео снять работы своей платы ?
nikolajkazmirenko | Дата: Суббота, 13.10.2018, 06.08.06 | Сообщение # 753 |
| На следуюшие выходные попробую снять видео работы трансивера.
BOBS | Дата: Суббота, 13.10.2018, 14.06.52 | Сообщение # 754 |
| Только интересна работа трансивер в на эквивалент без антенны.
Sonar | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 22.08.24 | Сообщение # 755 |
| Кто может продать плату последней ревизии из России ? Купил delta-44 подойдет для этой конструкции?
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 22.11.23 | Сообщение # 756 |
| Цитата Sonar ( ) delta-44 подойдет для этой конструкции?
очень даже, практически эталонная карта для сдр, только брать желательно с внешним блоком, что б не морочиться с выходом
Sonar | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 22.15.50 | Сообщение # 757 |
| Цитата iljinandrey ( ) очень даже, практически эталонная карта для сдр, только брать желательно с внешним блоком, что б не морочиться с выходом покупал новая в упаковке все на месте и блок тоже, могу еще купить цена с доставкой 2 т получилась за 1.
Сообщение отредактировал Sonar - Воскресенье, 14.10.2018, 22.22.09 |
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 22.19.47 | Сообщение # 758 |
| Цитата Sonar ( ) блок тоже могу еще купить решать вам, просто на плате свой разъём, под который либо делать переходник, либо подключать блок, который можно и вынести в удобное место, кабель там достаточной длинный. Я пользовался такой , для музыки звук пресный, на мой слух, а вот по захвату работает суперДобавлено (14.10.2018, 23.18.04) --------------------------------------------- ut3mk, наткнулся на это сообщение , в теме о синтезаторе. Возник вопрос, стоит ли ожидать прошивку для работы в ExpertSDR в данной теме ? ИНтерес в том, что данная программа работает в ОС Linux.
goaliv-3 | Дата: Вторник, 16.10.2018, 13.29.47 | Сообщение # 759 |
| Вопросы ко всем, кто заказывал изготовление плат, хоть в Китае, хоть на Украине. 1. При создании гербер-файлов в S-Layout, начало координат должно быть слева вверху или слева внизу платы? Где-то видел такое требование, чтобы начало координат было именно слева внизу, так-как к этой точке привязывается работа сверлильного станка. 2. В условиях при заказе говорится, чтобы гербер-файлы не зеркалить. Это что, как вот в лайоуте я нарисовал, так и создавать гербер, а там оно само получится как надо? 3. Практически везде минимальное количество заказываемых плат - 10 штук. Мне столько не нужно. Подскажите, где можно заказать ну хоть 2-3 штуки, и по сносной цене у нас в Украине.
iljinandrey | Дата: Вторник, 16.10.2018, 16.04.08 | Сообщение # 760 |
| Я заказывал у чувака с какого то форума,он фоторезистом делает и только односторонние, качество норм, фото выкладывал, если интересно, дам контакт, делает за пару дней. Вышло гривен 200 вроде, уже луженные и с отверстиями
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 16.10.2018, 16.06.13 |
goaliv-3 | Дата: Вторник, 16.10.2018, 16.32.52 | Сообщение # 761 |
| Цитата iljinandrey ( ) если интересно, дам контакт Да нет, спасибо. Я себе пробную одностороннюю ЛУТ-ом сделал, вроде неплохо получилось, но хочется нормальную, без пайки кучи перемычек. Буду заказывать в Китае.
nikolajkazmirenko | Дата: Вторник, 16.10.2018, 16.45.24 | Сообщение # 762 |
| Всегда покупаю в Китае качество отменное и платы запускаются с первого раза. Минимальний заказ 5 шт. Файлы все из форума ничего мудрить не надо. Если кому надо остались платы 25 версии , синтезатор и платы усилителя 5 ватт (описание и рисунок платы в этой ветке выше).
iljinandrey | Дата: Вторник, 16.10.2018, 19.06.33 | Сообщение # 763 |
| Цитата goaliv-3 ( ) но хочется нормальную, без пайки кучи перемычек. хз, меня перемычки не смущают...не на продажу ведьДобавлено (17.10.2018, 07.33.33) ---------------------------------------------
Цитата nikolajkazmirenko ( ) Если кому надо усилитель интересно, в личку написал
nikolajkazmirenko | Дата: Среда, 17.10.2018, 10.03.02 | Сообщение # 764 |
| Плата усилителя 50грн , тел.0501862313 Николай UR4UOQ
n0byk | Дата: Среда, 17.10.2018, 12.38.04 | Сообщение # 765 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Буду заказывать в Китае.
Здравствуйте!
Я уже заказал 10 плат: https://yadi.sk/i/VS_pxsPSdyBtkg https://yadi.sk/i/Y51r8UTDjleRZQ
Продаю штук 7-8. могу обменять на плату усилителя. Ну договоримся вообщем. Желательно из России. По 500 р за штуку. связь тут или на почту n0byk@яндекс
Сообщение отредактировал n0byk - Среда, 17.10.2018, 15.24.06 |
