n0byk | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.11.36 | Сообщение # 871 |
| Цитата RL6MR ( ) SN74LVC1G3157DBVR для коммутации внешнего компрессора правильно впаяли
https://yadi.sk/i/uOME4CR9nA5MEA По моему правильно впаяны, но это не точно
RL6MR | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.23.45 | Сообщение # 872 |
| Цитата n0byk ( ) По моему правильно впаяны, но это не точно Неправильно, если смотреть по вашему фото то 1 нога слева снизу, там точка стоит. переворачивайте их. И в коммутаторе для компрессора то же не забудьте проверить.
Сообщение отредактировал RL6MR - Воскресенье, 09.12.2018, 22.24.32 |
n0byk | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.37.47 | Сообщение # 873 |
| Цитата RL6MR ( ) И в коммутаторе для компрессора то же не забудьте проверить. в нем я полагаю тоже неправильно https://yadi.sk/i/C2FAs0Z6D0vLlA
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.43.26 | Сообщение # 874 |
| Просто для информации, Яндекс в Украине заблокирован и ваши ссылки соответственно. Не проще ли, загружать фотографии сюда...?
n0byk | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.47.29 | Сообщение # 875 |
| Цитата iljinandrey ( ) Не проще ли, загружать фотографии сюда...? легко
yurij053 | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.53.45 | Сообщение # 876 |
Смотрите где точка стоит на корпусе, а не наименование.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 10.12.2018, 00.34.58 |
yurij053 | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 23.14.47 | Сообщение # 877 |
| Перепаивайте. Могли сгореть - перепутали + с -,
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 09.12.2018, 23.51.53 |
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 23.15.37 | Сообщение # 878 |
| Цитата n0byk ( ) легко
другое дело. На обоих фото, они стоят наоборот.
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11.46.06 | Сообщение # 879 |
| Цитата n0byk ( ) Прикрепления: 2743897.jpg(272.6 Kb) Электролиты в этом месте схемы должны быть одинаковой емкости и напряжения. У вас они почему-то разные. Не видно 4-го.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 10.12.2018, 11.46.55 |
n0byk | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19.12.45 | Сообщение # 880 |
| Всем спасибо за отзывчивость и помошь, сегодня купил новые 3 штуки, завтра попробую поменять и запустить.
По поводу конденсаторов - не сказал бы что я принебрегаю схемой, просто под рукой оказались такие . Решил что это не очень критично - если критично, обязательно поменяю
Сообщение отредактировал n0byk - Понедельник, 10.12.2018, 19.13.36 |
iljinandrey | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19.22.31 | Сообщение # 881 |
| Цитата n0byk ( ) если критично Критично, они ведь по входам ОУ стоят и там важно, что б номиналы были одинаковые , как для одного, так и другого канала, они же симметричны, иначе (как я понимаю, если не прав, пусть поправят), будет и боковая плохо давиться
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 10.12.2018, 19.23.13 |
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 20.38.53 | Сообщение # 882 |
| Цитата n0byk ( ) если критично Критично. Структура тракта должна быть (в идеале) абсолютно симметрична. Поэтому цепочки: 20 Ом - 2n2 - 10uF нужно подбирать с максимально одинаковыми значениями. И пусть величины будут чуть другие, например, получится 2n1 и 4.7uF, но важно, чтобы они все 4 были одинаковы и одного производителя. От этого зависят конечные параметры тракта как на прием, так и на передачу. И дальше по цепочке, где стоят одинаковые номиналы в обоих каналах (на ОУ и дальше), их тоже нужно подбирать одинаковыми. Я, к примеру, покупал 10 шт конденсаторов 4.7uF и из них отобрал два по 4.3, но одинаковых, а дроссели 4700uH отобрал из 4-х. Так же и резисторы были отобраны из большего числа.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 10.12.2018, 20.41.05 |
n0byk | Дата: Вторник, 11.12.2018, 21.08.43 | Сообщение # 883 |
| НУ собственно в этом и была причина. перепаял наоборот - греться все перестало,
Теперь следующая проблема, при подключении к программе такие дела, ничего не происходит, антенна вообще не реагирует звуковая e-mu 0204 usb (настраивал по http://ut3mk.at.ua/forum/8-33-1)
Сообщение отредактировал n0byk - Вторник, 11.12.2018, 21.09.52 |
iljinandrey | Дата: Вторник, 11.12.2018, 21.18.18 | Сообщение # 884 |
| Цитата n0byk ( ) перепаял наоборот - греться все перестало,
Конгратуляции..
Цитата n0byk ( ) следующая проблема
Меня смущает 50мгц. .. трансивер вроде до 30. Что на нч ? Типа 3 5, и 7
Добавлено (11.12.2018, 21.21.21) --------------------------------------------- А вообще, вкл генератор и соедините выход встроенного в трансивер ГСС с антенным входом, как неоднократно упоминал здесь сам автор, это самый верный вариант проверки
Добавлено (11.12.2018, 21.23.44) --------------------------------------------- Плюс, генерация на сишке есть? Часто спотыкаются через неподходящий кварц, тоже надо проверить
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.12.2018, 21.27.32 |
n0byk | Дата: Вторник, 11.12.2018, 21.24.33 | Сообщение # 885 |
| Цитата iljinandrey ( ) Меня смущает 50мгц. .. трансивер вроде до 30. Что на нч ? Типа 3 5, и 7 Все тоже самое, я просто думаю может что-то в ПО неправильно настроил
