iljinandrey | Дата: Пятница, 22.02.2019, 23.30.13 | Сообщение # 991 |
| Цитата RL6MR ( ) Это проблема, как я понял, проявляется только на платах у которых отсутствует земляная заливка верхнего слоя.
не-а, проскакивали жалобы..
yurij053 | Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.33.43 | Сообщение # 992 |
| Цитата RN6LAX ( ) Кстати, чирикает в такт со светодиодами.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-174 сообщение # 2603
iljinandrey | Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.37.45 | Сообщение # 993 |
| yurij053, а если отключить 5В, которое подаётся от ЮСБ со стороны ПК ?
yurij053 | Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.44.45 | Сообщение # 994 |
| Цитата Леонид ( ) У меня без антенны звуковая дорожка падает более -140, вот тогда на 21.000 и выше еле слышно "чиркание". Ну а зачем мне слушать без антенны? Ставьте фильтр по питанию ЮСБ сом. Это особенно заметно при прослушивании станций в АМ. http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-174Добавлено (23.02.2019, 00.45.58) ---------------------------------------------
Цитата iljinandrey ( ) yurij053, а если отключить 5В, которое подаётся от ЮСБ со стороны ПК ?
Попробуй. Я этого не делал.
iljinandrey | Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.47.18 | Сообщение # 995 |
| Цитата yurij053 ( ) Попробуй. Я этого не делал.
так вот попробовал же..не помогло, интересно как было бы у Вас
yurij053 | Дата: Суббота, 23.02.2019, 00.57.29 | Сообщение # 996 |
| Цитата iljinandrey ( ) так вот попробовал же..не помогло, интересно как было бы у Вас
Вообще нужно смотреть БП ПК. В каком там состоянии конденсаторы и есть ли там фильтры.
iljinandrey | Дата: Суббота, 23.02.2019, 01.00.58 | Сообщение # 997 |
| yurij053, как то писал здесь уже, эксперимента ради, подключал к ноуту, работающему от батареи, без изменений. Даже (когда питание ардуины не было оторвано от юсб) при питании всего трансивера только от юсб, основное питание тушил, помеха оставалась.
yurij053 | Дата: Суббота, 23.02.2019, 01.05.43 | Сообщение # 998 |
| Что интересно, после фильтрации шумовая дорожка упала на 20 Дб. Было 100 - стало 120 при приеме на 40 м.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 23.02.2019, 01.07.18 |
aleksteterin2016 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 13.33.26 | Сообщение # 999 |
| Добрый день .Всех с прошедшим праздник . Собрал трансивер и возникли проблемы низко частотная часть работает нормально проверял генератор и осциоограф . Проблемы с вч включаешь идет сплошной рокот если выход vfo подтыкаеш к 1 выводу 74lvc1g (у нее эта нога свободная) начинакт работать видно vfo сигнал реагирует на антену но это минуты 2 потом рокот .при закорачивании 1и 2 ноги этой микросхемы все вроде становиться нормально ловит на выоде слыхать.менял по очереди все 3 микросхемы пока 1 и 2 ногу не закоротиш не работаетДобавлено (24.02.2019, 14.18.54) --------------------------------------------- Какую версию powersdr лучше использовать в данном аппарате
yurij053 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 14.29.34 | Сообщение # 1000 |
| Цитата aleksteterin2016 ( ) Какую версию powersdr лучше использовать в данном аппарате 1.11, 1.19.3, 2.5.3 Скинь видео Вашей помехи. Может, как здесь иногда пишут щелчки , чирикание.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 24.02.2019, 14.30.07 |
aleksteterin2016 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 15.39.12 | Сообщение # 1001 |
| низкочастотный рокот все это пропадает пори закорачивании 1 свободной ноги со 2 микросхемы 74lvc1g00 при закороченных ногах чувствует антену видно сигнал vfo давит боковую .Добавлено (24.02.2019, 16.06.23) --------------------------------------------- давит зеркалку
RL6MR | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 17.21.35 | Сообщение # 1002 |
| Цитата aleksteterin2016 ( ) низкочастотный рокот все это пропадает пори закорачивании 1 свободной ноги со 2 микросхемы 74lvc1g00 при закороченных ногах чувствует антену видно сигнал vfo давит боковую . Я не пойму с чего вы взяли, что 1 и 2 ноги SN74LVC1G00DBVR "разкорочены", посмотрите схему, для чего вы проводите эти манипуляции?
aleksteterin2016 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 17.52.35 | Сообщение # 1003 |
| Спасибо .Что показали где ошибка .Я 2 g00 туда пихал Добавлено (25.02.2019, 20.26.06) --------------------------------------------- Добрый вечер. Будет ли работать sn74lvc1g04dbvr вместо sn74lvc1g04dckr
RN6LAX | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 23.55.45 | Сообщение # 1004 |
| Сегодня я покидаю клуб «чирикающих» Модернизация убрала полностью помеху от I2С, теперь без ЖК экрана помехи нет. С экраном присутствует чуток, видимо надо заэкранировать шлейф – одеть оплетку. Эта доработка платы версии V3. За четвертую версию, а также за версии с заливкой второго слоя землей ничего не скажу! 1. В схеме отсутствуют блокировочные конденсаторы на выходах d2-d12 Arduino . Это основная причина распространения шума по длинным дорожкам, следствие - наводка на входные каскады приемника. 2. Трассировка печатной платы убогая . Много длинных дорожек. По цепи питания блокировочные конденсаторы стоят не там где надо, по каналу 3,3 и 5 в помеха блукала куда хотела. Симметричность дорожек местами отсутствует. Тем не менее, проектировщику респект за труды. Убедительная просьба, сообщайте о своих результатах (версия платы и т.п.). фото, видео и схему прилагаю:
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 26.02.2019, 23.27.45 |
iljinandrey | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 23.59.37 | Сообщение # 1005 |
| RN6LAX, респект тебе и уважуха, добрый человек! Надо будет попробовать
