Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Измеритель мощности и КСВ (На Arduino NANO c LCD1602, блок измерения PVR, SWR Amper.)
ut3mkДата: Понедельник, 02.11.2020, 13.37.01 | Сообщение # 31
Цитата vit1 ()
смотри видео
Я яндекс и маил не посещаю Видео не смотрел.
Если есть желание оставлять файлы то размещайте их здесь:
https://u.to/8WMYGg
Цитата vit1 ()
на выходе датчика поставил делитель напряжения
ПРОШИВКА ПОД ДАТЧИК ТОКА - BTS660
Сейчас при 2.5V ток будет 30А, а при 5V составит 60А
Проверяй - эту прошивку:
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_v0.8_BTS660.hex
Прикрепления: SWR_PWR_v0.8_BT.hex (48.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 02.11.2020, 14.12.04 | Сообщение # 32
Прошивки версия 0.8 под три типа датчика тока
ACS712_05B, ACS712_20A, ACS712_30A.
1.ИСПРАВЛЕНА ОШИБКА ОТОБРАЖЕНИЯ ТОКА ПРИ НУЛЕВОЙ ЗНАЧЕНИИ МОЩНОСТИ В АНТЕННЕ.
2.ДОБАВЛЕНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА НУЛЕВОГО ПОКАЗАНИЯ ТОКА.
ДЛЯ 5А https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max05A_V0.8.hex
ДЛЯ 20А https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max20A_V0.8.hex
ДЛЯ 30А https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_S-METR_ALC_Max30A_V0.8.hex
vit1Дата: Понедельник, 02.11.2020, 15.40.48 | Сообщение # 33
Проверил последнюю прошивку SWR_PWR_v0.8_BTS660.hex пока все нормально показания тока мельтешить перестали .
видео https://mega.nz/file....qEBYENA
Спасибо!
ut3mkДата: Суббота, 07.11.2020, 19.52.43 | Сообщение # 34
Датчик КСВ
Диоды Д311, Д18, Д2, Д9...... 1N5711
Прикрепления: 7672896.jpg (67.6 Kb) · 8472178.jpg (181.2 Kb) · ksw_2D_Finish.lay6 (45.4 Kb) · -_2D.spl7 (33.6 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 09.11.2020, 15.00.34 | Сообщение # 35
Прошивка с разными типами датчика тока.
Их выбор в меню прибора.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_v1.0.hex
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/LAY/SWR-PWR_SMETR_ALC_Amp.lay6
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/SPL/SWR-PWR_S-METER_ALC_MaxAmper.spl7
skretch74Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 14.42.14 | Сообщение # 36
Здравствуйте, очень удачная у Вас конструкция получилась, схемное решение максимально простое и эффективное. Еще один нюанс, если возможно так же добавить в пункт меню градуировку температуры с внешнего датчика, например DS18B20 с цифровым интерфейсом и так же само его завести на выхода управления реле и плавного уменьшения выходной мощностью, думаю многие согласятся, что это так же один из немаловажных аспектов. Заказал на Али запчасти, буду собирать по Вашей схеме, из всего разнообразия данное решение больше всего понравилось. С уважением Юрий.
Сообщение отредактировал skretch74 - Воскресенье, 22.11.2020, 15.27.36
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 10.38.00 | Сообщение # 37
Разводи печатную плату под этот датчик, в видео об этом я говорил.
Выбирай какая тебе понравится ножка Arduino.
Свободные : А3. А4, А5, D13
Рекомендую взять A5 или D13 порт
Вперед biggrin
skretch74Дата: Вторник, 24.11.2020, 21.14.54 | Сообщение # 38
Пересмотрел видео, если честно может не то смотрю, но ничего про датчик температуры не увидел, и в обзоре меню тоже про него не упоминалось. Заказал на пандаю дисплей под данный проект, теперь месяц другой ждать, пока собираю информацию про датчики КСВ и мощности из разных подобных проектов, вот один из них, https://sites.google.com/view/pd0lew/home https://groups.io/g/RadioStuff у них для более точных показаний применен дополнительный ЦАП на AD7991 и с него уже берутся данные. Юрий если не затруднит ткните как говорится носом где посмотреть про температурный датчик и как им управлять. С уважением.
ut3mkДата: Вторник, 24.11.2020, 22.37.02 | Сообщение # 39
Какая уж разница где... Мне как таковой он не нужен. На схеме усилителя температуру отслеживаю аппаратно.
И посему, особой надобности нет вводить такую функцию в этот прибор.
Если появится желания и вдохновения то и температуру добавлю. Но в этом случае придется "ИЗНАСИЛОВАТЬ"
печатную плату. Не исключаю, что нарушится совместимость со старыми версиями прошивок.
Дело в том, что порт с ШИМ генератором остался один - D10 для плавного включения обдува.
С портами для датчика температуры нет проблем любой из оставшихся.
Подумаю cool
skretch74Дата: Среда, 25.11.2020, 20.12.32 | Сообщение # 40
печатную плату.
Если использовать трехвыводной датчик http://mypractic.ru/wp-content/uploads/2016/02/p00-1.jpg то плату можно и не переделывать, а датчик все равно нужно будет выносить за пределы платы на радиатор выходного усилителя мощности. Заказал несколько амидоновских колечек для датчика КСВ, обязательно отпишусь по результатам.
ut3mkДата: Среда, 25.11.2020, 21.03.57 | Сообщение # 41
Прошивки версия 2.0
Введен контроль температуры датчиком DS18B20 и добавлен порт подключения
компьютерного вентилятора в качестве обдува
Скачать прошивку:
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v2.0.hex
Скачать схему и печатную плату:
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/SPL/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20.spl7
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/LAY/SWR-PWR_SMETR_ALC_Amp_DS18B20.lay6
Дополнительный пункт меню отвечающий за установку максимальной температуры.
При достижения установленных значений,через разъем - MAX_Amper, произойдет отключения питания выходного каскада.
Прикрепления: 4354904.jpg (152.5 Kb) · 9893920.jpg (814.3 Kb) · 2703445.jpg (299.0 Kb)
skretch74Дата: Четверг, 26.11.2020, 21.54.48 | Сообщение # 42
Прошивки версия 2.0
Отличный функционал получился в данном приборе! Благодарю за отзывчивость и профессионализм! С уважением Юрий.
ut3mkДата: Четверг, 10.12.2020, 11.55.44 | Сообщение # 43
Прошивка версия 2.1
В прошивку добавлена возможность отображать температуру на LCD экране.
Значения будут показаны при условии - режима передача и без излучаемой мощности.
Этот вариант удобен если прибор используется как КСВ метр. В таком случае датчик будет постоянно
отображать температуру в помещении. Но в таком случае датчик вынести из корпуса, в противном случае
корпус будет работать как термос и температура из за контроллера будет завышена.
Если у вас не установлен датчик температуры, то никаких значений отображения не будет.
Скачать:
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v2.1.hex
ut3mkДата: Пятница, 01.01.2021, 23.50.04 | Сообщение # 44
Прошивка версия 2.2
Изменен фильтр анализа данных КСВ.
Снизил время доступа в МЕНЮ в режиме ПЕРЕДАЧА.
Отображение температуры сдвинул в левый нижний угол экрана.
Подправил мелкие ошибки.
https://ut3mk.at.ua/SWR-PWR/HEX/SWR_PWR_ASL712_BTS660_DS18B20_v2.2.hex
iljinandreyДата: Пятница, 08.01.2021, 14.26.03 | Сообщение # 45
Теперь придётся делать усилитель, так захотелось повторить этот контроллер smile applause
