ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00.16.59 | Сообщение # 1 |
| Эта конструкция актуальна тем, у кого на импортном ICOM трансивере вышел из строя LCD экран.
Она позволит подключившись по CI-V кабелю и увидеть на экране приставки частоту и вид модуляции.
Схема выполнена на плате Arduino NANO v3. Дисплей LCD1602 подключается непосредственно к ардуине без I2C переходников. Кабель соединяющий приставку и трансивер обычный экранированный. Разъем 3.5мм. Питание осуществляется как от самого трансивера, так и от стороннего блока питания напряжением от 10 до 13.8 Вольт. Для устойчивой работы необходимо подавать одновременно питание на трансивер и приставку. Или первоначально на трансивер. Если - это не возможно и приставка запускается первой, то она не найдя трансивер выдаст сообщение, что он не обнаружен. Для повторного запуска предусмотрена выносная кнопка RESET. По питанию установлены два диода для небольшого понижения питания Arduino при 13.8 напряжении, а так же защищают от переполюсовки по питанию.
Прошивка для ардуино позаимствована у Дмитрия Москина. Вот ссылка на первоисточник: https://u.to/wUB4Gw
Мой базовый вариант исходного кода : https://ut3mk.at.ua/CI_V/INO/CIV_FREQ_MODE.ino
Kод базовой прошивки для Arduino NANO v3 с чипом Atmega168 или 328P: https://ut3mk.at.ua/CI_V/HEX/CIV_FREQ_MODE.hex
Последняя версия прошивки: https://ut3mk.at.ua/forum/2-160-16469-16-1626684134
Схема:
https://ut3mk.at.ua/CI_V/SPL/CI-V_interface_of_Icom_transceiver.spl7
Печатные платы с разъемами и без них:
https://ut3mk.at.ua/CI_V/LAY/ICOM_CIV.lay6
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 00.23.08 | Сообщение # 2 |
| Оговорился!! не I2C, а по CI-V протоколу.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 18.07.2021, 11.02.20 | Сообщение # 3 |
| Вариант прошивки для плат Arduino на чипе LGT8F328P от Китайских производителей: https://ut3mk.at.ua/CI_V/HEX/CIV_FREQ_MODE_LGT8fx8p.hex
Вот так выглядит этот девайс https://aliexpress.ru/catalog....0731108
ut3mk | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11.42.14 | Сообщение # 4 |
| Обновление прошивки.
Изменен вид отображаемой частоты. Добавлены разделительные точки.
Исходный код. https://ut3mk.at.ua/CI_V/INO/CIV_FREQ_MODE_lcdFREQ.ino
Прошивки под Atmeg и LGT328:
https://ut3mk.at.ua/CI_V/HEX/CIV_FREQ_MODE_lcdFREQ.hex https://ut3mk.at.ua/CI_V/HEX/CIV_FREQ_MODE_lcdFREQ_LGT328.hex
ut5eud12 | Дата: Вторник, 20.07.2021, 16.54.21 | Сообщение # 5 |
| У меня на ФТ 897 потек.
ut3mk | Дата: Вторник, 20.07.2021, 21.57.12 | Сообщение # 6 |
| Цитата ut5eud12 ( ) У меня на ФТ 897 потек.
https://u.to/vRJ5Gw https://www.aliexpress.com/i/4000392756803.html
