  • Страница 1 из 1
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Частотомер на PIC16F84(628A) (Бюджетный частотомер с верхним пределом более 50 мГц)
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 15.31.35 | Сообщение # 1
По многим просьбам публикую частотомер который частенько присутствует на моих видео.
Этот частотомер изготовлен по материалам взятых из интернете.
https://u.to/AxLjGw
https://u.to/AhLjGw
К программному обеспечению этого прибора я не имею никакого отношения.
https://u.to/BBLjGw
Немного доработал печатную плату для утюжного метода или для изготовления в заводских условиях.
Плата может быть выполнена как односторонним так и двухсторонняя.
В качестве экрана частоты можно применить индикатор из "прошлого" - АЛС318
Для него предусмотрен свой разъем. Плата и экран соединяется 17 проволочными перемычками.
Так же есть второй вариант экрана импортного производства. Его ранее умельцы применяли
в конструкциях - автоматического определителя номера (АОН). Этот экран может быть
как монолитный на одной печатной плате, так и с трех секций.
Вот с таких трех индикаторов E30361-L-UY-8-W-2
В прошивке заложена возможность работать в режиме частотомера или как цифровая шкала с учетом значений +\- ПЧ.
Более детально об этом прочитаете в описаниях автора этого прибора.
https://u.to/AhLjGw
Частотный предел более 50 мГц при этом шаг отображения частоты с точностью в 10Гц или 1Гц.
В последнем случае пересчет ведется раз в 1 сек. Переключение этих режимов производится двумя кнопками.
В схеме можно использовать два вида процессоров
PIC16F84 или PIC16F628A
Прикрепления: 1286523.jpg (270.2 Kb) · 2223379.jpg (251.5 Kb) · 8044043.jpg (273.5 Kb) · 8314869.jpg (306.5 Kb) · 8885771.jpg (29.6 Kb)
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 15.37.15 | Сообщение # 2
Схема частотомера
Прикрепления: 7923338.jpg (120.2 Kb) · CHASTOTOMER.spl7 (361.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 15.39.23 | Сообщение # 3
Печатная плата
Прикрепления: 3673597.lay6 (72.3 Kb) · pcb_UT3MK.jpg (664.5 Kb)
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 15.41.46 | Сообщение # 4
Прошивки для двух вариантов процессоров
Как программируется PIC процессор читайте здесь:
https://ut3mk.at.ua/forum/6-8-1
Прикрепления: PIC16F84A.rar (5.0 Kb) · PIC16F628A.rar (5.2 Kb)
ut3mkДата: Среда, 05.01.2022, 15.47.58 | Сообщение # 5
Для самостоятельной сборки экрана из трех сегментных сборок E30361 потребуется печатная плат
https://u.to/sBPjGw
Прикрепления: 7514928.jpg (40.1 Kb)
muratneutronДата: Понедельник, 31.10.2022, 11.20.48 | Сообщение # 6
Доброго времени суток. Есть ли у кого нибудь данная плата в формате Sprint Layout.
Заранее спасибо.
torpedo8126Дата: Вторник, 22.11.2022, 22.20.56 | Сообщение # 7
Прикрепления: __3361.lay (28.9 Kb)
muratneutronДата: Пятница, 16.12.2022, 20.23.14 | Сообщение # 8
Цитата torpedo8126 ()
Прикрепления: __3361.lay(28.9 Kb)
Спасибо большое!!!
  • Страница 1 из 1
