ut3mkДата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.58.28 | Сообщение # 376
Quote (US5NCJ)
Хотел с Вами поговорить, может завтра поговорим на тему ПЧ, по поводу минус 10000Гц
Во второй половине днем, постараюсь выкроить время на скайп.
ut3mkДата: Воскресенье, 19.09.2010, 01.09.44 | Сообщение # 377
US5NCJ,
До меня дошло!!! lumped
Почему у тебя ПЧ -10000 с минусом.
Ларчик открывается просто, ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ провода на входе в звуковую карту, левый и правый каналы.
Посмотри внимательно, какая боковая к тебя включена на 160,80,40 метров - USB??? А должна быть - LSB.
Наверняка и панорама движется задом на перед. Толкаешь влево, а станции ползут в обратную сторону.
За одно, готовься крутить провода и по выходу, иначе будешь вещать другой боковой.
И поставь как положено ПЧ = 10000кГц
Дерзай biggrin
selonovДата: Среда, 22.09.2010, 09.45.19 | Сообщение # 378
Разница должна быть такой:
Принимаемая частота 7,205,000 мГц при этом на кварце 7.200.740 мГц
Принимаемая частота 7,204,999 мГц при этом на кварце 7.202.080 мГц.
И того для перекрытия надо 1340 кГц расстройки кварца.
А у меня почему то 1280гц разница после калибровки по методике устранения скачка.А кварц расстраивается на частоте 7,205,000 на кварце 7,201,240
на частоте 7,204,999 на кварце 7,199,960 Хотя если на варикапы подаю 4,8В то частота 7,202,280 а при 0В частота 7,199,840 итого расстройка варикапами кварца получается 2440гц.катушкой кварц почему то тоже расстраивается по разному,например при нуле вольт на варикапах расстройка 3760гц а вот при 4,8В только 1300гц.Я поворачиваю в крайнее положение переменник RP1 и переключая частоты с 7,205,000 на 7,204,999 кручу сердечник и смотрю на сколько расстроился кварц.Может я что то не так замеряю?Или нужно подбирать более правильно все таки варикапы и катушку и емкости в генераторе?Или попробовать другую схему генератора на другом транзисторе?
Хотя диапазоны 40м 80м 30м идут без заметных скачков,зато на 160м скачек на десяток герц на 20м тоже примерно столько а выше диапазоны вообще скачут 17метровый на 500гц 15 метровый на килогерц 12метровый на полтора килогерца а 10метровый аж на два с половиной килогерца.Настраивал на сороковке по разным методикам и по вещалкам и по частотомеру.Перечитал все темы не понял одну вещь:расстройка кварца на всех диапазонах одинаковая 1340гц?Но если нужно перестроить в участке 10кгц то 10/4=2,5кгц или на 40метрах 1,25кгц.Не пойму откуда 1,340кгц?
ut3mkДата: Среда, 22.09.2010, 14.37.36 | Сообщение # 379
Quote (selonov)
У микросхемы LC72131 по входу сравнения стоит пред делитель с делением на два.
Об этом я умышленно не говорю, что бы не путались пользователи синтезаторов на LM7001
Quote (selonov)
Ну я постоянно говорю - ПРИ ЧАСТОТЕ С ОКОНЧАНИЕМ НА ..99999 КРУТИТЬ НЕ КАТУШКУ, А РЕЗИСТОР!!!!
Катушка крутится только когда частота на шкале кратна.. 00000.
Потому и расстройка не одинакова.
Quote (selonov)
Вот именно, что не так делаете!!!
Лучьше всего распечатайте инструкцию на принтере и повторяйте по писанному. Настройка займет не больше 1 минуты!!!!
Если начинать придумывать, что то свое, то я здесь Вам не помощник. Один раз сделайте так как я пишу и будете смеяться
от простоты этой операции.
Quote (selonov)
Но если нужно перестроить в участке 10кгц то 10/4=2,5кгц или на 40 метрах 1,25кгц.Не пойму откуда 1,340кгц?
О пред делителе на два я написал. Но надо не забывать, что кварц мы расстраиваем, а в расчетах опора стоит жестко 7.2мГц.
Вот эта погрешность и набегает на разных диапазонах имеет свою погрешность. Пытались ввести коррекцию по формуле, но расчет
получился на половину прошивки PIC процессора. Больно "хлипкая" у него память, ее бы в два, а лучше в три раза больше. biggrin
Борьбу с перескоком оставили на новую разработку.
Да нет не надо. Если катушкой устанавливаешь АМ сигнал на свое место и при этом еще есть запас для смещения,
значит катушкой заниматься не надо. Теперь проверяем максимальное смещение варикапами.
Но этот тест проверяем ТОЛЬКО при показании на шкале кратной...99999 - это как раз и есть перекрытие диапазона
внутри скачка LC72131.
Quote (selonov)
Замерил полосу перекрытия и сам не понял почему именно так я написал, возможно опечатка???
Погрешность есть,но не большая 1240-1270Гц.
Сейчас пробегусь по форуму и исправлю 1,340 на 1,240
US5NCJДата: Среда, 22.09.2010, 17.29.06 | Сообщение # 380
Юрий, извини за не большую задержку, даю фото и печатную плату.
Попозже, доработаю под SMD 74AC74DR.
Прикрепления: 0956422.jpg (143.4 Kb) · 5163768.jpg (220.2 Kb) · 8426041.jpg (163.5 Kb) · 5431237.jpg (256.7 Kb) · 4849607.lay (128.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 22.09.2010, 17.32.57
selonovДата: Среда, 22.09.2010, 21.13.08 | Сообщение # 381
Все понятно,я именно так и делал когда настраивал по методике для устранения скачка,вначале ставил частоту 7250000 потом кутил резистор чтобы было самое малое напряжение в точке А потом крутил катушку чтобы совпал сигнал с красной чертой,потом уменьшал частоту на 1гц и подгонял сигнал под красную черту уже резистором и затем снова прибавлял частоту на 1 гц и т.д. до полного исчезновения разницы.Значит так же и при замерах увода кварца нужно,когда частота в конце с нулями нужно смотреть увод кварца катушкой,когда в конце с 999 тогда смотреть увод кварца варикапами.Ясно, спасибо так и буду измерять.
Так значит на вч диапазонах у меня так и останется скачек в килогерцы или там должны быть скачки но намного меньше?
-=Akor=-Дата: Четверг, 23.09.2010, 00.19.29 | Сообщение # 382
Группа: Проверенные
Quote (selonov)
Я вообще скачков не наблюдаю, по крайней мере до 20-ки (выше я не лезу пока, но по моему там скачков тоже нет), сколько-бы я не вслушивался! wink Не знаю чем это объяснить, но факт остаётся фактом. Правда я настраивал герц в герц на частоте 7205 кгц, там русскоязычная китайская станция по вечерам работает. Юзаю TalkingBox 0.2.0 beta 7, в PowerSDR по моему та-же картина.
Quote (selonov)
На этой частоте бестолку крутить резюк, здесь катушкой настраивайся!
Quote (selonov)
Нафиг напряжение в этой точке!!! Твой помощник в точной настройке это панорама в проге что ты юзаешь, обычный слух и отвёртка! Ищешь например китайскую станцию (которая вещает на русском) вблизи частоты 7205. Смотришь где она относительно основной частоты, если она выше, то настраиваешь прогу точно на 7205 и выкручиваешь сердечник катушки, если ниже-вкручиваешь (не забудь включить режим DSB, хотя не обязательно...) до тех пор пока основной "горб" этой станции не встанет точно на эту частоту, так-же можно контролировать точность настройки станции по нулевым биениям на слух! Далее, понижаешь эту частоту на 1 герц вниз, получается 7204,999 увидишь что горб сместился вниз или вверх, твоя задача поставить этот горб на место, где он стоял на 7205 когда ты его вгонял катушкой! Только ТЕПЕРЬ нужно задействовать РЕЗЮК 100к, ИМ ставишь на своё законное место этот горб!!! Допустим, ты поставил его на место, возвращаешь частоту обратно на 7205 и повторяешь всё заново, если того требуется! ВСЁ, синтез настроен точно!
Смотри:
На текущее время китайская станция не работает, поэтому настраиваться буду на англоязычную станцию которая находится на частоте 7215:
Ищем станцию вблизи 7215 кгц
Крутим катушку и вгоняем горб на его законное место:
Понижаем частоту на 1 герц, горб съехал вниз:
Прикрепления: 0604746.jpg (159.1 Kb) · 0946465.jpg (163.4 Kb) · 0225390.jpg (184.9 Kb) · 3324578.jpg (155.8 Kb) · 6498014.jpg (168.4 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 23.09.2010, 08.28.52
-=Akor=-Дата: Четверг, 23.09.2010, 00.21.29 | Сообщение # 383
Группа: Проверенные
Возвращаем частоту на 7215 и видим что горб на том-же месте!
Повторяем эту процедуру несколько раз если требуется. ВСЁ!
Видео Юра уже выкладывал но оно без звука, я сделал со звуком и пояснением, берите здесь: Калибровка синтезатора от UT3MK.wmv - 45.2 MB
Прикрепления: 5995250.jpg (162.0 Kb) · 3270025.jpg (184.9 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 23.09.2010, 08.30.14
selonovДата: Четверг, 23.09.2010, 08.53.12 | Сообщение # 384
Quote (-=Akor=-)
Да это я выставлял напряжение по методике на http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-2#156 дальше цитата:
>Для начала, надо переменным резистором RP1 в точке (А) снизить как можно меньше напряжение (стремиться к нулю).
А уж потом именно на частоте на конце с 000 крутил катушку а на конце 999 резистор.
Quote (-=Akor=-)
Да, именно так и настраивал, и у меня выкручиваешь катушку если станция выше по частоте, и вкручиваешь если ниже и и еще раз проверил на этой частоте и настроил.И главное что и катушкой и резистором станция выкручивается точно на красную полосу.И потом на 40м 80м 30м скачков по всему диапазону не заметил даже десятка герц(прошелся с генератором по всему диапазону).ну на 160м и 20 ке скачек по 10 герц не беда но 10м 2,5кгц это конечно проблема.
Quote (-=Akor=-)
Только я настраивал на частоте 7250000гц там громко идет станция,сравнивал с генератором частоты(в составе антенного анализатора АА330) частоты совпали, но думаю у станции поточнее частота так что ориентировался на нее.
Еще спасибо за видео,хорошо разжевано.
Но у меня точно так же происходила настройка и точно так же точно вогнал горб несущей в центр линии до возможно на глаз а уж тем более на слух незаметной разницы.Да видно дело не в бобине видно дело в керосине;)только что с керосином никак не пойму;(
А Talkingbox 0.2.0.7 то оказался копией Powersdr только на русском,радует,потому что 2.0.9 совсем другая программа
Сообщение отредактировал selonov - Четверг, 23.09.2010, 09.20.36
-=Akor=-Дата: Четверг, 23.09.2010, 10.34.36 | Сообщение # 385
Группа: Проверенные
Quote (selonov)
Для начала, надо переменным резистором RP1 в точке (А) снизить как можно меньше напряжение...
Ставь движок в среднее положения и не забивай себе голову smile
Quote (selonov)
Значит всё должно работать!
Quote (selonov)
Да, это перебор!
Quote (selonov)
От куда такой большой скачёк я пока не представляю! Думаю, Юра даст ответ. Сегодня приду с работы и посмотрю у себя на 10-ке повнимательнее, что у меня там твориться...
Quote (selonov)
Да, там не всё переведено, примерно процентов на 60 только) Мне Talkingbox нравится тем что с него звук идёт сочнее, мясистее, объёмнее в отличии от PowerSDR, по моему скрамному мнению... )
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 23.09.2010, 10.44.18
ut3mkДата: Четверг, 23.09.2010, 12.13.13 | Сообщение # 386
Quote (selonov)
Естественно меньше, но он будет.
ut3mkДата: Четверг, 23.09.2010, 12.24.31 | Сообщение # 387
Quote (-=Akor=-)
В принципе Алексей прав, от этой начальной установки мало толку, так как при ...0000 он не активен.
А так же, следующим шагом все равно надо будет крутить этот резистор на свое место.
Наверное надо стереть, а то этот шаг многих путает. Делаю правку в тексте настройки.
ut3mkДата: Четверг, 23.09.2010, 12.40.08 | Сообщение # 388
-=Akor=-,
Алексей, спасибо тебе за детальное объяснения калибровки частоты.
applause
ut3mkДата: Четверг, 23.09.2010, 12.43.53 | Сообщение # 389
Желал выполнить синтез на SMD деталях, могут воспользоваться наработками Александра US5NCJ
Смотрится достойно!!!
applause
selonovДата: Четверг, 23.09.2010, 14.56.54 | Сообщение # 390
Quote (-=Akor=-)
должно заработать,буду искать в чем у меня причина.А пока буду на НЧ диапазонах в эфире и то хорошо:)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - F7NF66(34), us1mm(69), lsv884(59)
