artemxДата: Воскресенье, 29.08.2010, 22.59.42 | Сообщение # 316
Я замерял на второй ноге LM7001 частоту,была вроде не стабильна!
Нулевые биения получаются как бы плавающими в районе например 7 240 000 мгц !А на выходе 14 LM7001 присутствуют 0,6 вольта и при прокрутке частоты вперед-назад на шаг, 0,6 в не изменяются!
Я питаю синтезатор 12 вольтами,и по схеме на LM7001 у транзистора кт3102 номиналы деталей значительно отличаются от тех которые на схеме LC,возможно нужно по пробовать заменить их?
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 30.08.2010, 00.00.09
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 00.49.09 | Сообщение # 317
Quote (artemx)
От стабильности этого узла зависит стабильность всего синтезатора. Задаются они кварцем и катушкой расстройки частоты.
Расстраивая опору 8мГц синтезатор получает мелкий шаг перестройки частоты. Мне кажется, что на счет стабильности этого
узла, ты ошибаешься. Дрейф если и есть, то он на уровне срыва частоты единицы Гц. Городить термостат не советую.
Quote (artemx)
На этом выходе идет серия импульсов и мерять там нет смысла. Для этого есть точка (Б), там замеряй.
Quote (artemx)
Делать 13.8В хлопотно.
Не поленись и поставь 15В стабилизатор,
и все номиналы станут на свое место.
artemxДата: Понедельник, 30.08.2010, 15.27.06 | Сообщение # 318
На осцилографе видно что при переходе назад с 000 на 999 мгц,на синусоиде опорника(2 нога LM) проскакивает всплеск по амплитуде и частоте незначительный.В точке Б напряжение при этом стоит на одном месте!
С 000 шаг назад на 999 ,сбои биений на слух ощутимый и плавный возврат биений на место в течении 10 секунд ! Как будто при изменении напруги на варикапах опорника 0.5в до 4(скачок) вольт имеет место какая-то инерционность кварца чтоли,а так тут местные радиолюбители давали настройку на 80 и др.диапазонах,синтез стоит четко на частоте!
Конечно этот глюк сильно не напрягает,но хотелось бы его устранить !
Пробовал ставить другой кварц ,картина та же!
Leon69Дата: Понедельник, 30.08.2010, 17.49.22 | Сообщение # 319
У меня проблема прошить PIC 16f628a.
Собрал программатор по предложенной схеме - результата ноль.
Может кто подскажет?
Прикрепления: 1516443.png (40.2 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Понедельник, 30.08.2010, 18.02.55
-=Akor=-Дата: Понедельник, 30.08.2010, 18.20.13 | Сообщение # 320
Группа: Проверенные
Quote (Leon69)
Скорее всего ошибка в монтаже или "сопля". Я собирал по этой схеме - шьёт с пол пинка!
Добавлено (30.08.2010, 17:20)
Ещё я собрал этот программатор, тоже работает!)
http://www.cqham.ru/ic-progp.htm
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 18.52.11 | Сообщение # 321
Quote (artemx)
artemx
Резистор с катушки опорника на корпус стоит?
Quote (artemx)
Ищи монтажную ошибку. Замени не кварц, а в первую очередь - варикапы.
А так же прозвони резистор на 220кОм с катушки на корпус.
Прикрепления: 3991504.gif (9.2 Kb)
artemxДата: Понедельник, 30.08.2010, 18.55.44 | Сообщение # 322
Его на моей печатке и не предусмотрено!
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 19.01.02 | Сообщение # 323
Quote (Leon69)
Какой тип программатора выбран в меню адаптер?
Смотри:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/6-8-1195-16-1283113387
Для пиков у меня нет другого программатора.
При экспериментировании с прошивкой приходится программировать до сотни раз.
Не было ни одного сбоя.
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 19.03.08 | Сообщение # 324
Вот оно и есть то самое....ГГГ.... которое тебе портило нервы
Сверли две дырочки и ставь резистор.
И все, наслаждайся работой в эфире.
Через этот резистор стекает управляющее напряжение с варикапа который стоит вдоль катушки.
Если резистор не ставить, то этот варикап не работает, а точнее говоря, он работает с затягиванием.
artemxДата: Понедельник, 30.08.2010, 19.16.05 | Сообщение # 325
Да Юра,спасибо за помощь!
Так и есть припаял резюк и синтез заработал как надо,и совпадение за минуту настроил!
Все дело было в недоработке в плате,сложно заметить такую мелочь блин!
Немного заметил микрофонный эффект!
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 30.08.2010, 19.17.51
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 19.17.08 | Сообщение # 326
Quote (artemx)
artemx
До встречи в эфире!!
Leon69Дата: Понедельник, 30.08.2010, 19.19.12 | Сообщение # 327
Все сделал как положенно. Может PIC попался мертвый. Жаль другого нет.
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 19.26.18 | Сообщение # 328
Leon69,
Подойди на скайп
artemxДата: Понедельник, 30.08.2010, 19.55.22 | Сообщение # 329
ut3mkДата: Вторник, 31.08.2010, 00.18.10 | Сообщение # 330
Quote (Leon69)
Я по твоему поводу проконсультировался и получил инфо, что с переходником USB-COM тяжело
запускается программатор.
