Leon69Дата: Вторник, 31.08.2010, 06.38.22 | Сообщение # 331
Спасибо за информацию. Буду пробовать на другом компе.
artemxДата: Вторник, 31.08.2010, 19.42.06 | Сообщение # 332
Здравствуйте Юрий!
Какой бы вы могли посоветовать усилитель для ADTRXа ватт до пятидесяти?
Незначительный микрофонный эффект имеет место!
-=Akor=-Дата: Вторник, 31.08.2010, 19.53.19 | Сообщение # 333
Группа: Проверенные
Quote (artemx)
Дык, есть-же схема на этом сайте, подробно обсуждается! wink
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-4-1
Leon69Дата: Четверг, 02.09.2010, 10.59.24 | Сообщение # 334
Так и не смог я прошить этот PIС. Обошел все магазины нет в наличие таких. Наверное мне и подсунули последний дохлый, а так хочется синтез доделать. Может кто поможет ?
ut3mkДата: Четверг, 02.09.2010, 13.36.46 | Сообщение # 335
Quote (Leon69)
Берешь пол литру, идешь к соседу (соседке) на чашку чая biggrin
Пока чайник греется, ты прошиваешь на их компьютере, через чистый СОМ порт, себе процессор.
Без всяких USB->COM переходников. И нет головной боли, разве лишь от чая smile
Leon69Дата: Четверг, 02.09.2010, 17.03.06 | Сообщение # 336
Я бы сходил конечно , но у нас в магазине нет таких PIC. Вот и прошу может кто прошитый пришлёт. Да мне и ходить не надо, у меня есть другой (старенький) комп. на нём тоже не получилось. Явно мой процессор - дохлый. cool
Сообщение отредактировал Leon69 - Четверг, 02.09.2010, 17.06.44
ut3mkДата: Пятница, 03.09.2010, 01.35.12 | Сообщение # 337
Quote (Leon69)
Если так, то тогда конечно!.... wink
партизанДата: Вторник, 07.09.2010, 21.07.10 | Сообщение # 338
Здравствуйте Юрий! Собрали два синтезатора и в обоих такая проблема кварц в 0000 перестройка катушкой всего 400 Гц,в 9999 резистором совсем мало и в стороне около 1Кц,в точке А от 300мВ до 4,5В,Кварц лодочка из автомагнитолы.Менять кварц ?
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 00.27.35 | Сообщение # 339
Quote (партизан)
Менять кварц ?
Наверное надо заменить кварц. Для экспериментов подойдет любой кварц с близкой частотой+\-1мГц.
Лодочка расстраивается, но со СКРИПОМ. Кварцы советские совсем не желают двигаться, их ставить
не рекомендую. На фото представлены корпус кварца который можно двигать до 5кГц. Лодочка,
которая представлена на фото одним кварцем , лучше ставить на процессор, а на опору не советую.
Катушка ОПОРНОЙ частоты 7.2мГц должна иметь не менее 50 Витков и длину намотки не более 5мм, а то и того меньше.
Варикапы можно ставить все КВ121 (синя точка). Проверь правильность запайки варикапов.
Прикрепления: 8659732.jpg (33.1 Kb)
партизанДата: Четверг, 09.09.2010, 20.00.06 | Сообщение # 340
Спасибо за информацию. Подскажите пожалуйста где можно купить. У нас на радиорынке их нет.Поставил 648й PIC он полностью взаимозаменяем с 628.PIС с советским кварцем на 20Мгц работать отказался, пришлось заменить на импортный.
ut3mkДата: Четверг, 09.09.2010, 21.09.35 | Сообщение # 341
партизан,
Я покупаю все комплектующие здесь:
http://www.kosmodrom.com.ua/
Quote (партизан)
Надо было уменьшить конденсаторы (обвязка кварца) до 22пФ и он должен запуститься.
ut3mkДата: Понедельник, 13.09.2010, 20.09.26 | Сообщение # 342
Немного облегчил схему синтезатора, полностью избавился от полевых транзисторов.
Верхний слой по прежнему можно не разводить, но перемычки надо обязательно ставить.
Заменено реле РЭС-49 на импортное с паспортными данными JRC-21F(4100)-12VDC.
Любой фирмы производителя. В данной конструкции реле фирмы LIMING.
Установлен экран на катушку опорного кварца. Ее витки пришлось увеличить до 70 витков.
Установлен экран на катушки ГУН.
Прикрепления: 4085012.jpg (207.8 Kb) · 4809793.jpg (197.5 Kb)
-=Akor=-Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20.31.42 | Сообщение # 343
Группа: Проверенные
Отлично! good А можно схему в spl и печатку в lay? wink
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Понедельник, 13.09.2010, 20.33.34
ut3mkДата: Понедельник, 13.09.2010, 21.05.47 | Сообщение # 344
Печатная плата "облегченной" версии синтезатора.
Прикрепления: 5324716.gif (161.5 Kb) · newb_tr_kt368.lay (489.4 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 13.09.2010, 21.10.15 | Сообщение # 345
Прошивка для этого синтезатора:
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/LC72131b5_57600.hex
Схема "облегченной" версии синтезатора.
Заострю внимание на опорном генераторе 7.2мГц. Конденсатор С36 должен быть 150 пФ, а
конденсатор С35 подобрать как можно меньше номиналом, но при этом надо следить, что бы генерация
была стабильна. Если его номинал увеличить до 100 пФ, то перестроить варикапами
в пределах 2.5 кГц практически не возможно. А если его значение снизить до 15пФ, то перекрытие составит
более 5кГц, но запуск кварцевого генератора становится не стабильным. У меня при 22 пФ перекрытие
составило 3.5 кГц, а надо чуть больше 2 кГц. Что касается расстройки катушкой, то она составила 5 кГц.
Саму катушку поместил в экран, намотав при этом 70 витков на том же каркасе.
После того, как был заменен транзистор и снижена емкость С35, стала не актуальна тема варикапов в этом
узле. Пробовал любые типы от советских до импортных, разницы нет, перекрытия хватает с запасом.
С конденсатором С35 равным 22пФ в точке(А) при совпадение частоты приема и шкалы,
составила 2.5 Вольта - это запас 50%. С экраном увод кварца чуть сложнее чем без него.
Вот эти оставшиеся 50% и пошли на компенсацию при расстройке опоры.
При питании синтезатора от 15 Вольт, можно в замен стабилизатора L7809 применить L7812. За счет этого
снизится температура стабилизатора.
Прикрепления: 9153063.gif (192.4 Kb) · newb_tr_kt368.spl7 (214.3 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - нгкешн(60)
