selonovДата: Вторник, 28.09.2010, 10.41.50 | Сообщение # 406
Резисторы (15кОм, 7,5кОм) в обвязке 74HC595 я ставлю с К точностью 0,5-1%
Да, у меня разброс побольше,попробую подобрать с точностью 0,5%
Добавлено (28.09.2010, 09:41)
резисторы подобрал с точностью до 0,5% 7,5к и с точностью до 0,2% 15к но все осталось так же на 10м скачек на несколько килогерц,видимо все таки микросхема,буду искать замену.
Сообщение отредактировал selonov - Вторник, 28.09.2010, 10.43.36
BOCEMДата: Вторник, 28.09.2010, 11.15.54 | Сообщение # 407
Группа: Проверенные
Я у себя не нашел СМД м/с так что пока так вот:
Прикрепления: 1271203.jpg (109.8 Kb) · 6627176.jpg (67.3 Kb)
-=Akor=-Дата: Вторник, 28.09.2010, 13.28.14 | Сообщение # 408
Группа: Проверенные
Quote (BOCEM)
Ну вот, всовсем другое дело! applause Остаётся только воплотить в жизнь эту ПП! Я-бы ещё разработал печатку для SMD МС. Даже если их нет в наличии, можно воспользоваться даташитами там есть все размеры. Здесь Datashit for syntez UT3MK.rar - 1.0 MB я собрал все даташиты которые пригодятся для создания ПП полностью на SMD деталях. В архиве так-же есть файл LAY от туда можно скопировать некоторые элементы, дабы не заморачиваться с поиском в библиотеках. wink
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 28.09.2010, 13.29.12
selonovДата: Вторник, 28.09.2010, 17.59.10 | Сообщение # 409
Поменял все микросхемы но проблема осталось.
Подскажите пожалуйста как проверить микросхему 74HC595?Что должно быть на входе что на выходе?Просто заметил взяв вольтметр поточнее что напряжение в точке А меняется на НЧ диапазонах через каждые 10гц но то в большую сторону то на следующих 10 герцах в меньшую а при следующем изменении частоты на десять герц опять в большую но уже на в два раза большее значение.А вот на ВЧ диапазонах тоже самое но только напряжение меняется не через 10гц а только через 20гц,т.е. кручу настройку частоты с шагом 10 гц всегда в одну сторону а напряжение меняется на ВЧ диапазоне 10м только когда произошли 2 шага по 10гц но по тому же принципу что и на НЧ диапазонах сначала больше напряжение потом меньше, а потом снова больше но уже в два раза.
ut3mkДата: Вторник, 28.09.2010, 20.30.41 | Сообщение # 410
Quote (selonov)
Входные данные тебе ничего не дадут, а вот на выходе должна меняться комбинация сигналов на выходных ножках:
15 - 1
1 - 2
2 - 4
3 - 8
4 - 16
5 - 32
6 - 64
7 - 128
Суммируя эти данные получаем максимум -255.
Если 10000 Гц разделить на 255+1 позиций получим 39.062Гц - это и есть максимальный шаг на диапазонах с делением на 4.
Проверить можно пробником на выходах. При частоте кратной .... 00000 все выходы HC595 находятся в "0", а при значении частоте
.....9999999 на всех ножках "1". Изменяя плавно частоту, контролируем на выходах НС595, увеличивается комбинация от 1 до 255.
Надо помнить, что пока счетчик частоты не дойдет до значения одного скачка, она стоит без изменения. Если у тебя не равномерно
меняется (нарастает) частота, значит не верно работает резисторный делитель.
Предложение.
Попробуй произвести калибровку на 10м диапазоне, что из этого получится? Это сложновато, там ведь нет АМ станций.
ut3mkДата: Вторник, 28.09.2010, 20.33.02 | Сообщение # 411
Quote (BOCEM)
Размеры изменились?
selonovДата: Среда, 29.09.2010, 08.24.33 | Сообщение # 412
Спасибо за довольно подробное описание работы узла на HC595, попробую разобраться в чем причина.А калибровку на 10м диапазоне я не смог сделать потому что резистором не получается установить частоту,пробовал в параллель еще один варикап,тогда хватает но тогда все сбивается на те же килогерцы на всех НЧ диапазонах.
Добавлено (29.09.2010, 07:24)
Насчет скачков напряжения в точке А это была перемычка после подбора более точно резисторов и запайки их в плату,стал проверять плату и обнаружил.Я уж обрадовался что нашел явную причину скачков но скачки в килогерцы на ВЧ так и остались:(буду дальше искать.
BOCEMДата: Среда, 29.09.2010, 08.49.14 | Сообщение # 413
Группа: Проверенные
Не значительно можно сделать значительно меньше я просто цель такую не ставил biggrin если перенести часть элементов на вторую сторону мона упаковать в 60х70 примерно, а сейчас 87х102
selonovДата: Среда, 29.09.2010, 09.28.14 | Сообщение # 414
При 7250000 на выводах 15,1,2,3,4,5,6,7 действительно 0 вольт и первая единичка появляется на выводе 15 при 7250005.А вот при 7249999 на 1,2,3,4,5,6,7 единица а вот на 15 выводе ноль а единица появляется лишь на 7249994.
А на 28500000 на выводах 15,1,2,3,4,5,6,7 тоже 0 вольт а вот первая единичка появляется на выводе 15 при 285000010.А вот при 28499999 на 1,2,3,4,5,6,7,15 единица и на 15 выводе она пропадает при 28499998
Такая вот разная логика работы микросхемы получается у меня.Это так и должно быть или логика хромает, и нужно здесь и искать?
И еще один момент.При уменьшении частоты с 28500000 на 28499999 частота на выходе синтезатора увеличилась на 2кгц а на экране программы она уменьшилась на те же 2 кгц т.е горб сигнала перескочил с 28500000 на 28498000.Пробовал провода в кабеле менять L R линейного входа местами, не помогло правда программу при этом не перезагружал.
Сообщение отредактировал selonov - Среда, 29.09.2010, 13.52.51
ut3mkДата: Среда, 29.09.2010, 16.04.24 | Сообщение # 415
Quote (selonov)
Читал и честно говоря запутался в твоих цифрах biggrin
Но суть разговора понял. Сделал слепок на ножках микросхемы НС595 по двум диапазонам.
Заметил, что на 40 и той же 10 расхождения при подходе с ...9999 на ...0000
Это и есть тот злополучный перескок. Возможно он появляется от округления шага 39.062 Гц до 39 Гц.
Это надо поупражняться в математики. Но однозначно с точностью до сотых расчет не пройдет,
сразу вылетаем за пределы доступной памяти процессора.
Посмотри и сравни таблицу по этим диапазонам.
Прикрепления: 0203785.jpg (91.2 Kb)
selonovДата: Четверг, 30.09.2010, 10.17.11 | Сообщение # 416
Спасибо,завтра сравню с таблицей.
Добавлено (30.09.2010, 09:17)
С таблицей полное соответствие, да и напряжение в точке А плавно и в одну сторону меняется от 0,6В до 2,8В на всех диапазонах одинаково.Значит все таки не в этом узле проблема.Буду искать дальше.
BOCEMДата: Понедельник, 11.10.2010, 12.48.30 | Сообщение # 417
Группа: Проверенные
83х77 но по прежнему все элементы на олной стороне biggrin
Прикрепления: 0835991.jpg (91.2 Kb) · 1367027.jpg (47.8 Kb)
ГутсмитДата: Среда, 13.10.2010, 20.05.11 | Сообщение # 418
Юрий, св-диод САТ должен гореть ?
Добавлено (13.10.2010, 19:05)
Выставляю 57600 - гаснет но диапазоны не меняются . частота тоже , LC не горит - устал !
ut3mkДата: Четверг, 14.10.2010, 11.09.00 | Сообщение # 419
Quote (Гутсмит)
Если не правильно настроена связь программы PowerSdr или нет кабеля,
то САТ периодически мигает (~2 сек). Как только синтезатор подхватит программу,
светодиод загорается постоянно и во время работы он не должен гаснуть.
Иначе это означает потерю связи (обрыв кабеля)...
Quote (Гутсмит)
САТ не гаснет!!!!
У него два состояния - моргать и постоянно гореть.
Не путайте светодиод САТ с индикацией LC захвата частоты катушек ГУН.
LC индикатор рядом с микросхемой LC72131, а САТ прислоняется к разъему СОМ порта.
Индикатор LC действительно не должен гореть!!! Если LC горит, значит с катушек ГУН
не приходит нужная частота для правильного сравнения заданная вами с программы.
В этом случае подстраивай катушки ГУН.
Прикрепления: 7930300.jpg (84.6 Kb)
ГутсмитДата: Четверг, 14.10.2010, 11.56.15 | Сообщение # 420
Юрий, помоги ! Переключаются диапазоны, делители, 7,2 Мгц есть, даже педаль работает , но нет захвата частоты (LC не гаснет).
Добавлено (14.10.2010, 10:56)
Частота Гуна соответствует частоте в PSDR - захвата нет!
