ur8ip | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 22.20.24 | Сообщение # 31 |
| Юрий !здравствуйте. Большое спасибо за вид с перемычками. Только что приехал из Донецка - сплошной туман видимость метров 5-10. Ну да ладно , cамое главное , что я не купил LС72131 нет в наличии. Вот теперь есть пробле в приобретении сего чуда,а так хотелось запусть в работу синтезатор . Пока буду далее набивать плату синтезатора. С уважением Андрей.Добавлено (10.01.2010, 21:20) --------------------------------------------- Вот что получилось. Осталось дело за пиком - это завтра , да и приобрести LC72131
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 23.10.30 | Сообщение # 32 |
| Смотрю ты воткнул 74HC74 - это не одно и то же с 74AC74!!! 74HC74 более низкочастотный и потому, ВЧ диапазонов тебе не видать. Ищи 74AC74. А не проще заказать через интернет с наложным платежом??? Можешь приобрести здесь (скачай прайс) http://www.radiocom.dn.ua/index.p....emid=12
ur8ip | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 20.10.02 | Сообщение # 33 |
| Quote Смотрю ты воткнул 74HC74 - это не одно и то же с 74AC74!!! Да Юрий я вкурсе. Сегодня запрограмировал pic. В пятницу планирую поездку в Донецк - может повезет. Спасибо за ссылку.
DG5MB | Дата: Четверг, 11.02.2010, 16.01.52 | Сообщение # 34 |
| Всех приветствую! Попалась на глаза микросхемка ICL7660SIPA от Intersil . Кто нибудь ее пользовал ? Можно попробовать малой кровью дать на варикапы 16.6 вольт .подав на МС 9 ть стабилизированого. А можно и поболее получить . но прийдется городить небольшой огород :-)) Кстати эту МС фирма рассылает как образец - халява. правда не более 2х штук :-(
ut3mk | Дата: Четверг, 11.02.2010, 17.31.02 | Сообщение # 35 |
| Quote (DG5MB) ICL7660SIPA от Intersil . Нет, я не пробовал. Посмотрю на нее даташит. Возможно и заинтересует. Сейчас, мы переводим все прошивка на MICRO C++, поэтому времени нет заниматься новым проектом.
DG5MB | Дата: Суббота, 20.02.2010, 15.10.17 | Сообщение # 36 |
| Всем привет! Восстановил старый комп с LPT разьемом . Теперь появилась возможность прицепить на него педаль на передачу. Вопрос: как подсоеденить педаль к параллельному порту. Пожалуйста распиновку
ut3mk | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 01.25.08 | Сообщение # 37 |
| Quote (DG5MB) Теперь появилась возможность прицепить на него педаль на передачу. По этой ссылке схема педали на LPT: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-176-16-1262864689 Если схему использовать под WINDOWS XP, то резистор 10кОм можно не устанавливать.
ut3mk | Дата: Четверг, 11.03.2010, 02.40.38 | Сообщение # 38 |
| Заказал небольшую партию плат для синтезатора и вот что получилось:
BOCEM | Дата: Среда, 31.03.2010, 12.21.44 | Сообщение # 39 |
Группа: Проверенные
| Добрый день вам! Давно читаю форум и захотел повторить вашу разработку и вот что вышло! В связи с этим и вопрос, чем управлять синтезатором- программой PowerSDR? через СОМ или .... что-то я не вижу нет ответа от RS232 на RX . Добавлено (31.03.2010, 11:21) --------------------------------------------- Очень чутко отнеслись к вопросу! Восхищён! ясно, что сам себе режиссер на вопрос я смог себе сам ответить (заменил комп и всё завелось но теперь диод CAT ваще гаснет ) может прошивка не та или опять ответа не будет!?
Сообщение отредактировал BOCEM - Вторник, 30.03.2010, 14.30.08 |
ut3mk | Дата: Среда, 31.03.2010, 16.25.35 | Сообщение # 40 |
| Quote (BOCEM) чем управлять синтезатором- программой PowerSDR? через СОМ или Только программой PowerSdr или TAlkingBox. (что-то я не вижу нет ответа от RS232 на RX .) - этот вопрос я не совсем понял? чуточку подробнее. Что именно с САТ? С прошивкой нет проблем. Запускаеш синтезатор, а затем стартуеш программу PowerSdr. Если кабеля не подключен, светодиод CAT (1 возле разъема RS-232) моргает с периодичностью 2 сек. В этот момент по порту rs232 идет запрос установки частоты. Кабель прямой переходник (не 0 модемный!!!). Если произошел захват синтезатора, САТ светодиод загорается и горит постоянно.
BOCEM | Дата: Среда, 31.03.2010, 16.58.04 | Сообщение # 41 |
Группа: Проверенные
| после замены компьютера, СОМпорт ожил но как -то своей жизнью и после подключения платы синтиза к компу, диод перестаёт подмигивать вовсе. ещё наблюдение -ток VT8- 18,9ма и это как бы настораживает или это норма? Возможно в этом и вся моя проблема, нет генерации вот и греется VT8 и не горит САТ соответственно?
Alex | Дата: Среда, 31.03.2010, 18.26.18 | Сообщение # 42 |
| а в программе какая скорость выставлена ком порта?
BOCEM | Дата: Среда, 31.03.2010, 18.57.38 | Сообщение # 43 |
Группа: Проверенные
| 19200
Alex | Дата: Среда, 31.03.2010, 21.48.40 | Сообщение # 44 |
| а должно 9600 у меня тоже не работало из за этого
ut3mk | Дата: Среда, 31.03.2010, 23.56.16 | Сообщение # 45 |
| Quote (Alex) а должно 9600 у меня тоже не работало из за этого Вот эта прошивка сейчас у меня работает. Скачал ее прямо с микросхемы. http://www.ut3mk.at.ua/LC72131M/LC72131_9600.hex Она расчитана на скорость по порту 9600 Так выглядит настройки сетапа программы PowerSdr
