ut3mkДата: Пятница, 23.04.2010, 18.26.22 | Сообщение # 76
ur7imy,
Ты более детально написал чем я biggrin
Будет методика настройки частотомером.
Поздравляю!!!
F7NF66Дата: Вторник, 27.04.2010, 11.47.11 | Сообщение # 77
мне очень понравился этот синтезатор.
только меня не устраивает, управление через CAT, я вот хучу узнать как можно переделать его чтобы поставить на другой, трансивер без использования САТ, чтобы в нём была цифровая шкала, валкодер, и т.д.
подайдет ли управление вот от этой схемы??? http://forum.cqham.ru/viewtop....start=0
что для этого надо переделать ???
ut3mkДата: Вторник, 27.04.2010, 12.28.24 | Сообщение # 78
Quote (F7NF66)
Сожалею! Но ничего переделать нельзя.
Наш синтезатор предназначен для SDR техники. И только для нее.!!!
В нем генерируемая частота в четыре раза выше от частот используемых в обычных КВ трансиверах.
А так же, установка нужной частоты происходит программно по кабелю RS232 .
Наш синтезатор обменивается данными с программой PowerSdr и устанавливает нужную Вам частоту.
Quote (F7NF66)
Зачем нам цифровая шкала???? Ведь на мониторе компьютера частота высвечивается.
А на счет валкодера - это такой спорный вопрос. Он бы конечно не помешал. Но тогда конструкция усложнится,
а наша цель сделать из того, что проще найти "СОВКОВОЕ".
Синтезатор который по ссылке http://forum.cqham.ru/viewtop....start=0
рекомендую изготовить. С его автором мы тесно работаем и сейчас совместно разрабатываем SDR синтезатор.
Управление по прежнему будет автоматическое по САТ протоколу через СОМ порт.
Сейчас схема RA9YTJ наиболее приемлема для повторения обычного КВ трансивера - это самый оптимальный вариант!!!
РЕКОМЕНДУЮ....
F7NF66Дата: Вторник, 27.04.2010, 17.24.09 | Сообщение # 79
Quote
вот в том и дело что я не хочу привязывать трансивер к компьютеру.
Quote
насколько я понимаю в вашей схеме используются делители частоты, (74ас74), по идеи на выходе частота должна быть одинаковой.
Quote
вот я и думаю как так скрестить эти два синтезатора, и сделать один, большой, красивый. biggrin
а вот теперь технические вопросы?
1. микросема 74НС595 - как её подключить к контроллеру от http://forum.cqham.ru/viewtop....start=0
ut3mkДата: Вторник, 27.04.2010, 18.13.25 | Сообщение # 80
Quote (F7NF66)
Пойми!!!
Это синтезатор только для SDR трансивера. И работает только с компьютером.
Quote (F7NF66)
Ну как же она может быть одинакова????
Она в четыре раза выше. Это обязательные требования для SDR.
Quote (F7NF66)
ДЫК вот мы и этим и занимаемся. Планируется установить программный DDS на Atiny2313.
Не могу понять, а чем тебе не нравится синтез RA9YTJ ????
Все то, что ты хочешь там уже есть.
Зачем подключать НС595 - это 10 шагов назад в технологии синтеза частоты.
На ней шаг совсем другой, он более грубее.
ut3mkДата: Вторник, 27.04.2010, 18.39.13 | Сообщение # 81
F7NF66,
В микросхеме Atiny2313 заложена программа которая позволяет разложить частоту до сотых Герца!!!
А на НС595 получается от 39 Гц максимум и 1.2 Гц минимум. При этом никогда не добиться 100%
линейности. Так как имеем дело с РЕЗИСТОРАМИ и варикапами. В любом случае будет небольшая погрешность.
От НС595 давно желаем избавиться и все это хотели сделать на PIC процессоре, но Сергей RA9YTJ внедрил у себя
в синтезе на Atiny2313. Зачем изобретать велосипед???
Но в любом случае в новой разработке не будет индикатора шкалы. С вылкодером будем думать...
F7NF66Дата: Среда, 28.04.2010, 21.55.12 | Сообщение # 82
лады буду собирать какой нить по проще, я же незнал что здесь частота завышена,
наверно это потому что я в трансиверах не очень разбираюсь
но меня всё равно интересует синтез БЕЗ САТ и со шкалой, и другими органами упр.
ut3mkДата: Среда, 28.04.2010, 22.21.33 | Сообщение # 83
Quote (F7NF66)
Возможно тебе сложно повторить конструкцию Сергея RA9YTJ?
Но поверь, что для КВ трансивера лучше и желать не стоит.
Цена - КАЧЕСТВО идеальные.
Если не эта схема, тогда только на синтезаторе AD99** DDS серии.
Но его себестоимость гораздо выше.
ur7imyДата: Пятница, 07.05.2010, 15.51.50 | Сообщение # 84
На 160м синусоида имеет горбы. После деления на 4 они искажают прямоугольники. Чем их убрать?Или это результат многократного деления.
Работают оба
1. LC. ADTRX Ваша плата,полосовые и УМ 4Z5KY.
2. LM.( 160, 80, 40,20) и RXTX 4Z5KY
Прикрепления: 0074831.jpg (93.1 Kb) · 0195241.jpg (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал ur7imy - Пятница, 07.05.2010, 16.10.40
ut3mkДата: Пятница, 07.05.2010, 23.25.43 | Сообщение # 85
Quote (ur7imy)
Ищи ошибку в схеме!! Сигнал должен быть как - ЯИЧКО!!!
Делители не дают такого искажения.
Они наоборот подчищают сигнал при последующем делении.
Может быть это возбуд подмешивается в основной сигнал?
Синусоида с ГУН должна быть как можно чище, а так же правильной формы.
Единственное, что ты можешь заметить небольшую разницу по амплитуде.
http://forum.cqham.ru/viewtop....art=885
И ничего больше!!!
ur7imyДата: Четверг, 13.05.2010, 15.01.12 | Сообщение # 86
С ГУН sin чистая, 80 40 20 -красиво. Искажается на последнем элементе 74ac74. По бокам sin видно горбики (похоже на гармонику)
И еще. В хламе нашел преобразователь для варикапов 04ЕМ002 (9/29).Выход скорее всего высокоомный.Как по Вашему, подойдет для питания варикапов ?
ut3mkДата: Четверг, 13.05.2010, 19.01.57 | Сообщение # 87
Quote (ur7imy)
Конечно подойдет, только обязательно по питанию его надо развязать.
Иначе может пролезть шум самого преобразователя.
http://www.155la3.ru/04em002.htm
Поднятие напряжения позволит довольно существенно увеличить
перекрытие ГУН по диапазонам. При 30 В питании вполне реально
было перейти только на две ГУН катушки.
Quote (ur7imy)
Что у тебя над делителями 74AC74 стоит? (фото)
Спрашиваю потому, что эти делители не любят чего либо рядом.
В последней микросхеме используется только одна половинка микросхемы, а
свободные выводы пришлось заземлить. Иначе поднося руку к этому элементу
могли появляться возбуды которые наводились на своего "соседа".
Попробуй подгрузить выходы 9 и 8 последней 74АС74 через 100Ом резистор на корпус.
ur7imyДата: Пятница, 14.05.2010, 15.14.24 | Сообщение # 88
На тригерах сверху лежат радиаторы.Они греютса,а под рукой оказался подходящий радиатор,вот я его и притулил. По свободному элементу ЭТО ВАРИАНТ. Этот дефект на обоих платах, и на обоих платах свободная половинка вообще непаялась. ИСПРАВЛЮ.
rk3qjДата: Понедельник, 17.05.2010, 09.30.28 | Сообщение # 89
Юрий доброго дня
Сбросьте печатку синтеза LC72131 со всеми доработками,а то что то у меня не хочет открываться.
И не планировали ли вы ввести дополнения для подключения телеграфного ключа и вкл АТТ ,амплифаера с программы.
Какие реле применяли в плате трансивера кроме рэс 60
чтобы не переделывать печатку.
rk3qj@mail.ru
ut3mkДата: Понедельник, 17.05.2010, 11.16.04 | Сообщение # 90
Quote (rk3qj)
Сейчас взята печатка LC72131_4.zip прямо со странички сайта и упакована.
За одно и ссылка на Лайоут 5
http://ut3mk.at.ua/sprintlayout50/sprintlayout-50.rar
и смотрелку схем Splan7.0.0.4.rus
Схема LC72131.zip самого синтезатора:
Quote (rk3qj)
Только не на PIC16F628, его прошивка занимает 98% памяти. Да и свободных портов не осталось.
Я сам УВЧ и аттенюатор включаю кнопками. biggrin
Quote (rk3qj)
В схеме используются РЭС-49 или РЭК-23 напряжением срабатывания 12 Вольт.
Заменить их можно абсолютно любыми имеющимися в наличии.
На синтезаторе реле необходимо только для управления TX\RX внешнего усилителя
(в моем случае на лампе ГУ-34Б). Если в ближайшее время его не будешь использовать,
то реле без надобности. Для управления TX\RX штатного усилителя на печатке синтезатора
имеется разъем PTT. В режиме передаче на его контактах появляется напряжение от +12 до 15 Вольт
в зависимости от напряжения питания синтезатора. При 15V рекомендую ставить теплоотвод
на стабилизаторы синтезатора.
Прикрепления: LC72131_4.zip (159.7 Kb) · LC72131.zip (68.9 Kb)
