Alex | Дата: Вторник, 14.02.2012, 22.35.50 | Сообщение # 961 |
| подскажите не переключает диапазоны последнее прошивки пика в чем может быть косяк?
ut3mk | Дата: Вторник, 14.02.2012, 23.54.51 | Сообщение # 962 |
| Alex,
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2713-16-1302970741
Alex | Дата: Среда, 15.02.2012, 00.04.27 | Сообщение # 963 |
| да выходные дроселя не удалены!!!буду коротить их!
UB9MAH | Дата: Пятница, 17.02.2012, 14.51.29 | Сообщение # 964 |
| Юрий, поставил новую прошивку финальную. сделал поправку, по вышеуказанной схеме 964 сообщение, в плате. всё заработало прекрасно скачков нет!!!! и всё ОЧЕНЬ ХОРОШО работает. только надо бы несколько витков отмотать с катушки в опорном генераторе, лень было разбирать катушку, по-этому только сердечник выдернул полностью и оно как раз всё настроилось. всё ок!
Victor322 | Дата: Четверг, 15.03.2012, 14.02.18 | Сообщение # 965 |
| Юрий как с Вами в скайпе пообщаться? Какой у вас ник? Есть масса вопросов, глаза болят ветки форума шерстить, так всё разбросанно.
ut3mk | Дата: Четверг, 15.03.2012, 19.18.43 | Сообщение # 966 |
| Quote (Victor322) как с Вами в скайпе пообщаться?
Полная копия адреса странички в интернете.
Alexnick | Дата: Вторник, 27.03.2012, 09.40.41 | Сообщение # 967 |
| Здравствуй Юрий! Установил финальную прошику на синтезатор. Если настраиваю перескок на 7 мгц, то на всех любительских диапазонах нормально, кроме 10 мгц. Если настраиваю на 10 мгц, то на остальных диапазонах есть перескок, где больше, где меньше. Я думаю, что для каждого конкретного случая можно (нужно) подобрать константы в прошивке для устранения перескока. Универсальную прошивку создать невозможно, т.к. имеется разброс по параметрам многих компонентов, входящих в опорный генератор. У меня предложение -описать константы, которые отвечают за устранение перескока на каждом диапазоне и их адреса. Самому дизасемблировать прошивку не хочется, да и нет времени.
ut3mk | Дата: Вторник, 27.03.2012, 15.01.07 | Сообщение # 968 |
| Quote (Alexnick) подобрать константы в прошивке для устранения перескока.
Для каждой частоты ГУН рассчитывается предел расстройки кварцевого опорного генератора и посему нет надобности использовать константы. Предлагаемый вами вариант использовался в старых версиях прошивок. Если желаете добиться минимального перескока, необходимо подобрать номиналов резистора R45 http://ut3mk.at.ua/_fr/0/9153063.gif В данный момент он составил - 24 кОм. Его временно можно заменить на подстроечный. Меняя его номинал, с последующей калибровкой частоты, сравнивать уровень скачка на нижних частотах ГУН (40 мГц) и верхних (120мГц). Советую предварительно R42(100кОм) заменить на 10 кОм - это позволит увеличить минимальный уровень напряжения на варикапах. Только не ставьте варикапы с большой начальной емкостью. Прекрасно себя ведут отечественные КВ109(белая точка). Многие повторили эту процедуру и устранили погрешность.
ur5emo | Дата: Среда, 28.03.2012, 00.20.20 | Сообщение # 969 |
| А у меня проблема ну очень итерестноя. Есть 4 комка на всех SP3 XP на 3-х моих двух ядерки 775 сокет. но вопрос не втом. чо делать?, на одной материнке (это MSI) один из синтезаторов не проходит пост тест хотя оба один в обин т.е близнеци. но друрой с этой мамкой работает на ура и оба с асроками гигабигами и асусями все ок Где рыть канаву , мне тнужно для контроля и и настройки под эту машину подключить сдр, предпологаю что только по сом-у rx/tx либо диод либо транзюки (у меня их есть) да 628а переставлял.
Сообщение отредактировал ur5emo - Среда, 28.03.2012, 00.28.26 |
Alexnick | Дата: Среда, 28.03.2012, 09.59.22 | Сообщение # 970 |
Резисторы R42 и R45 я заменил ранее на 18 к, правда R45 не подбирал. Варикапы у меня стоят, как в изначальльн варианте, КВ109А и КВ 121. Попробую заменить варикап и подобрать резистор. Тем не мене, настройка КГ происходит методом тыка. Изменяя один параметр, мы непроизвольно меняем другой. Уже почти 2 года работает сиснтезатор, а идеи по модернизации КГ появляются и по сей день, и универсального рецепта пока нет. Его и в принципе быть не может из за разброса параметров компонетов. Недоработка этого узла портит общую картину этого, в целом неплохого синтезатора. Я предпогогаю, что существует решение этой задачи на програмном уровне, пусть даже ценой замены PIC на более мощный. Во всяком случае, это будет грамотное, инженерное решение. (ИМХО) С уважением
ur5emo | Дата: Среда, 28.03.2012, 13.22.23 | Сообщение # 971 |
| Quote (ur5emo) А у меня проблема ну очень итерестноя Вопрос снят. Человеческий фактор, с базы vt1 на rs-232 поставил 104 не доглядел а надо 103.
ulura | Дата: Пятница, 21.12.2012, 18.14.56 | Сообщение # 972 |
| Уважаемый Юрий. Подскажите, пожалуйста, какие доработки нужно сделать и какое ПО использовать, чтобы синтезатор, описываемый в этом разделе превратить в генератор, управляемый компьютером, если такое возможно? Выход сигнала хочу снимать после транзисторов (со входа триггеров). Далее аттенюатор. Генератор хочу использовать для настройки и проверки кварцевых фильтров.
ut3mk | Дата: Пятница, 21.12.2012, 20.13.50 | Сообщение # 973 |
| ulura, Все банально просто. Скачиваешь эту программу и строишь свои фильтра. http://www.abiks1.narod.ru/arhiv/Control_si570.rar
ulura | Дата: Пятница, 21.12.2012, 20.39.01 | Сообщение # 974 |
| Благодарю. А если синтезатор на LC72131 и ПИК 628?
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 21.12.2012, 20.41.39 |
ut3mk | Дата: Пятница, 21.12.2012, 21.02.22 | Сообщение # 975 |
| Цитата (ulura) Благодарю. А если синтезатор на LC72131 и ПИК 628?
Это одно и то же. Единственное, с последней версией синтезатора на Atmega32+ Si570 будут временные сбросы синтезатора так как добавлены новые команды которые программа управления не понимает.
