uluraДата: Пятница, 21.12.2012, 21.05.07 | Сообщение # 976
Спасибо.
vadimbДата: Вторник, 12.02.2013, 11.47.03 | Сообщение # 977
Такой вопрос. Как правильно подключить к синтезу USB-UART переходник на PL2303? Насколько я понимаю, на выходе PL2303 уровни сигналов уже совместимы с UART-портом PIC-процессора, и КТ315 между COM-портом и UART-портом в синтезе не нужны. Но если отключить питание, подключенного к компу синтеза, светодиод CAT продолжает мигать в половину яркости, и по линиям Rx/Tx на UART-порт процессора приходит 3,5в с USB переходника. Что-то мне подсказывает, этого не должно быть.
Еще какая-то проблема с самим синтезом. И на прием и на передачу (слушали на контрольном приемнике), сигнал как-то хрипит чтоли. Вместо синтеза ставили кварцевый генератор на 28,224МГц, все в порядке и на прием и на передачу, а с синтезом хрипит. Скрины с осциллографа: 1) Это сигнал на выходе синтезатора, 2) Это на первой ножке LC72131.
Прикрепления: NewFile0.bmp (146.3 Kb) · NewFile1.bmp (146.3 Kb)
Сообщение отредактировал vadimb - Вторник, 12.02.2013, 15.08.04
ut3mkДата: Вторник, 12.02.2013, 15.33.09 | Сообщение # 978
Совершенно верно.
Переходник можно питать от самого синтезатора.
В Setup\Cat Control снять птичку в меню Enable CAT при этом на короткий промежуток времени частота останется не измененной.
Если сигнал принимаемой станции в этот короткий промежуток времени станет чистым, значит все наводки (мусор) идут с компьютера
через СОМ переходник. Ну а если все останется по прежнему, тогда однозначно дать ответ очень сложно. Придется искать методом исключения.
Замечу, что СОМ порт подключается к синтезатору через резисторы 1 кОм и 100 кОм они устраняют паразитную наводку от БП компьютера.
Можно и земляную шину идущую по кабелю разорвать резистором, может помочь. Номинал завышаешь до тех пор, пока синтезатор работает стабильно.
Транзистор опорного генератора работает не в режиме. Но это не повлияет на чистоту спектра.
vadimbДата: Вторник, 12.02.2013, 15.56.09 | Сообщение # 979
Цитата (ut3mk)
Совершенно верно.
Но если отключить питание, подключенного к компу синтеза, светодиод CAT продолжает мигать в половину яркости, и по линиям Rx/Tx на UART-порт процессора приходит 3,5в с USB переходника. Т.е. получается, что PIC-процессор получает питание по линиям UART, и продолжает работать при отключенном синтезаторе. В этот момент если PowerSDR запущена, то CAT продолжает светиться, пока программу не закроешь. Тогда он начинает мигать. Если программу запустить, то PIC устанавливает связь с PowerSDR :). И все это при полностью отключенном питании трансивера. Вот мне это немного не нравится smile
ut3mkДата: Вторник, 12.02.2013, 16.03.34 | Сообщение # 980
Конечно в этом ничего хорошего нет.
Постав в разрыв данных ток ограничивающие резисторы на ножках процессора. Они же будут выполнять роль ВЧ фильтров.
vadimbДата: Вторник, 12.02.2013, 16.44.52 | Сообщение # 981
Птичка не влияет на сигнал. Такая проблема была и по простому COM-кабелю, это я только сегодня переходник прикрутил и удивился. Еще у меня почему-то при работе через простой COM-порт, загрузка процессора получается около 80%, при работе через переходник загрузка 30-50%. А процессор не слабый - Pentium DualCore E5500 2.8GHz.
Сообщение отредактировал vadimb - Вторник, 12.02.2013, 16.45.36
ut3mkДата: Вторник, 12.02.2013, 19.25.21 | Сообщение # 982
vadimb,
Тогда первым на что надо обратить внимание - это работу петли ФАПЧ на транзисторе КТ3102.
У этого транзистора должен быть К-усиленя порядка 500. Иначе получишь плохое удержание
частоты на границах захвата катушек ГУН. Этот транзистор монтируешь на самых коротких ножках.
Проверь уровни сигнала в цепи обратной связи на 16 ножку LC72131. Обрати внимание на ножки
второго корпуса 74АС74 (не используемый) все входа сидят на корпусе иначе она может возбуждаться.
vadimbДата: Среда, 13.02.2013, 12.54.02 | Сообщение # 983
Цитата (ut3mk)
ножки второго корпуса 74АС74
на корпусе
прилагаю скрин
Прикрепления: NewFile2.bmp (146.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 14.02.2013, 01.42.06 | Сообщение # 984
Цитата (vadimb)
прилагаю скрин
Отлично, так и должно быть.
Все таки надо убедиться, что эта "дрянь" лезет с компьютера или все же формируется на плате.
Дерни с компьютера кабель USB переходника. Что будет за короткий 1-2сек промежуток времени?
Только внимательно, иначе будем копать не там где надо.
vadimbДата: Пятница, 15.02.2013, 12.59.06 | Сообщение # 985
При отключении переходника ничего не меняется.
ut3mkДата: Пятница, 15.02.2013, 23.16.15 | Сообщение # 986
Тогда начинай менять всю обвязку усилителя ФАПЧ+транзистор , а так же ГУН с диодными коммутаторами.
Варикапы меняй в первую очередь. Чудес не бывает.
FoxissДата: Воскресенье, 14.07.2013, 21.35.37 | Сообщение # 987
Del
Сообщение отредактировал Foxiss - Воскресенье, 14.07.2013, 22.36.47
SerexpertДата: Пятница, 06.09.2013, 22.31.30 | Сообщение # 988
Здравствуйте форумчане! Собрал трансивер по схемам на форуме. Синтезатор на микросхеме LC72131, основную плату ADTRX на DIP компонентах,усилитель на 4-х транзисторах IRF 510. Спасибо Юрию Николаевичу за хорошую схемотехнику и огромную проделанную работу! Так все нормально работает,но есть проблема с синтезатором частоты. На диапазонах 160,80 метров частота принимаемого и передаваемого сигналов соответствует реальным частотам,а на диапазоне 40метров имеется отклонение от правильной частоты на 2 кгц ниже,на диапазоне 14 мгц более 2 кгц и так вплоть до 10 м диапазона отклонение растет.К примеру корреспондент говорит что настроен на 7.050 а я его принимаю на частоте 7.048. Все нормально отвечают но точность отображения частоты не соответствует реальной выше диапазона 80 метров.Промежуточную частоту я выставил равной 10 кГц, как описывали на форуме.Программу использую Power SDR 2.5.3. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
ut3mkДата: Суббота, 07.09.2013, 00.47.50 | Сообщение # 989
Serexpert,
Если изменил ПЧ с 9000 на 10000 Гц и после этого произвел калибровку то устрани перескок,
то обрати внимательно на соответствие верхней и нижней боковой согласно диапазонам.
Я могу согласиться, что без тщательного устранения перескока может набежать до 200Гц, но 2кГц - это воооооообще заоблачное несовпадение.
Да же если захотеть, то не так просто добиться такого увода частоты опорного кварца.
Не забудь отключить кнопку SR (устранение спуров) синтезатор этим недугом не страдает, а вот бред с частотой будет наблюдаться.
SerexpertДата: Суббота, 07.09.2013, 16.50.00 | Сообщение # 990
Cпасибо за помощь Юрий! Пришлось переделать катушку в опорном генераторе,намотал около 70 витков в катушке. Настроившись на РЛ станцию 40 м диапазона на своем SDR,парралельно включил с интернета Подмосковный SDR приемник - добился совпадение частоты своего приема путем изменения положения середчника катушки опорного генератора. Немного подстроил и переменный резистор. В диапазонах 160,80 частота так и осталась стабильной при перестройке катушки, а на диапазонах 40,20,15 метров нормализовалась и стала более менее точно соответствовать реальной.Особых перескоков по диапазонам я не заметил.Если можно,подскажите мне версию самой стабильной прошивки для синтезатора LC72131 на DiP компонентах с частотой кварца 20 мгц. А то незаработали некоторые на 20 мгц, диод CAT не мигал - заработала версия прошивки для SMD синтезатора LC72131 почемуто. Программатор использовал Extra PIC.
Сообщение отредактировал Serexpert - Суббота, 07.09.2013, 16.58.08
