ut3mkДата: Суббота, 07.09.2013, 20.09.16 | Сообщение # 991
Serexpert,
Цитата (Serexpert)
прошивки для синтезатора LC72131 на DiP компонентах
Для этого синтезатора нет разницы DIP и SMD, по крайней мере я не делю их между собой.
http://ut3mk.at.ua/LC72131M/SINT.hex
sazonov46Дата: Понедельник, 10.03.2014, 14.03.20 | Сообщение # 992
Здравствуйте. Вопрос возник. Синтезатор собран по схеме и на печатной плате с первой страницы темы.Всё как бы работает но в диапазоне 7 мГц первый тригер CD74AC74 не делит частоту на 2 . частота 56 мГц на выходе. Менять CD74AC74 на нормальную?
Евгений
un7lasДата: Понедельник, 10.03.2014, 15.49.44 | Сообщение # 993
Попробуй местами поменять.И посмотри есть ли связь Между LC72131 и 74АС74
sazonov46Дата: Понедельник, 10.03.2014, 16.29.36 | Сообщение # 994
Связь между LC72131 и 74АС74 есть. В диапазоне 1.9 нормально делит. На 7 мГц включен но не делит.
uluraДата: Воскресенье, 16.03.2014, 16.19.41 | Сообщение # 995
Господа, подскажите, пожалуйста, как к этому синтезатору добавить валкодер? Если это возможно. Перефразирую вопрос: как с помощью валкодера, а не с помощью компьютерной мышки, управлять изменением частоты в ПауэрСдр?
Сообщение отредактировал ulura - Вторник, 18.03.2014, 18.58.34
AleksandrДата: Четверг, 03.07.2014, 20.16.46 | Сообщение # 996
Народ подскажите тип переходника USB--COM который работает с данным синтезом. пробовал на PL2303 правда он для хэндика Баофенг UV-5RE Plus предназначен он не работает.
vadimbДата: Четверг, 03.07.2014, 22.49.04 | Сообщение # 997
PL2303 это не совсем COM-порт. цеплять его нужно напрямую к процессору, а не к разъему на синтезе, и скорее всего убрать VT1 и VT2. Если у вас заводская платка с PL2303, то скорее всего и R2 нужно будет убрать, так как на платке уже будет свой резистор подтяжки. В идеале осциллом посмотреть фронты импульсов во время работы порта, и подобрать резистор. Еще посоветую брать питание для PL2303 с синтеза, а не с USB-порта.
P.S. Юрий, если я в чем-то ошибся, поправьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал vadimb - Четверг, 03.07.2014, 22.52.28
AleksandrДата: Пятница, 04.07.2014, 08.50.53 | Сообщение # 998
К сожалению у меня шнур с PL2303 не разборный да и ломать не хочу т.к. с хендиком Баофенг он нормально работает - хотелось бы знать какие типы шнуров у кого нормально работают с этим синтезом на PIC16F628A желательно без переделок в синтезе т.к. не хотелось бы снимать его в уставновленном корпусе или может кто самодельный переходник кокой делал- т.к. не во всех пк уже имеются СОМ -порты . Ну а если с переделкой в СОМ порту то у кого как сделано с конкретными схемами.
vadimbДата: Пятница, 04.07.2014, 10.33.10 | Сообщение # 999
Если для обычного ПК, то лучше что-нибудь типа такого http://www.ulmart.ru/goods/53355 только смотреть нужно какой у вас слот на материнке PCI или PCI-E. Если для ноутбука, то искать USB-переходник, обеспечивающий уровни сигналов хотя-бы от -5в до +5в (логические 1 и 0 соответственно), а так уровни стандартного COM-порта -12в +12в. PL2303 имеет уровни 0в +5в на выходе, поэтому его и нужно цеплять прямо к процессору, у которого такие-же уровни. VT1 и VT2 как раз и преобразовывают уровни COM-порта в уровни понятные процессору.
PS Кстати на современных компах тоже часто есть COM порт, только не выведен на заднюю панель. В таком случае можно просто найти планку с COM-разъемом, как на древних первых пентиумах были, и подключить его к 9-штырьковому разъему на материнке.
Сообщение отредактировал vadimb - Пятница, 04.07.2014, 11.16.58
AleksandrДата: Воскресенье, 06.07.2014, 10.56.15 | Сообщение # 1000
Насчет PL2303 я понял -вобщем с переделками в синтезе можно её использовать а если переходник на основе чипа FT232RL -можно ли его использовать напрямую без всяких переделок?
US6EGДата: Воскресенье, 06.07.2014, 21.10.22 | Сообщение # 1001
То Aleksandr
Купи вот этот переходник USB-COM и не мороч себе голову.
Работает превосходно и стоит копейки.
Прикрепления: 8043326.jpg (453.6 Kb)
Сообщение отредактировал US6EG - Воскресенье, 06.07.2014, 21.11.54
vadimbДата: Понедельник, 07.07.2014, 00.15.08 | Сообщение # 1002
US6EG
Скажите пожалуйста, какой чип в вашем переходнике.
US6EGДата: Понедельник, 07.07.2014, 06.53.02 | Сообщение # 1003
Так не видно а вскрывать не пробовал.
Если вскроется без поломок,посмотрю.
AleksandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 11.11.58 | Сообщение # 1004
US6EG - спасибо за конкретный ответ - так и сделаю. желательно знать его наименование - и драйвер видимо к нему придается.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 07.07.2014, 12.50.11
US6EGДата: Среда, 09.07.2014, 07.07.20 | Сообщение # 1005
Так и называется,как на картинке.
С ним и диск с драйверами идет.
