  • Страница 68 из 68
  • 66
  • 67
  • 68
annegДата: Среда, 05.11.2014, 20.49.21 | Сообщение # 1006
С кварцевого генератора на выходе (на С40) искажённая синусоида Частота в норме 7.2 Мгц Это нормально или добиваться правильной синусоиды (ВОПРОС ТОЛЬКО КАК) При подачи питания 5в на 100к (переменник) и изменяя его частота кварцевого генератора изменяется порядка несколько десятков герц Остальное не пробовал
Alex4440Дата: Понедельник, 11.05.2015, 11.54.37 | Сообщение # 1007
Подскажите как победить микрофонный эффект?!то по ходу из за этого на вч плаксивый сигнал что на приём что на передачу
серж0966Дата: Вторник, 02.02.2016, 15.52.14 | Сообщение # 1008
Всем привет, проблема такая , приём идёт не чистый , как будто модулируется чм. Мощная станция ещё как то разборчива, слабая почти не читается. Чем выше диапазон . тем сильней это выражено. Не могу понять в чём дело.До этого было нормально, полгода не включал, включил и такая бяка. Подскажите где искать . На панораме вместо чистой полосы тональника стоит 3 полосы,( в ПСК тоже ,вместо одной станции она делится сразу на 3, на водопаде 3 полосы) , , соответственно и звук такой (промодулирован чм). Плата АДТХ-2 с ней проблем нет, подкидываю вместо синтеза кварцевый генератор и сигнал идёт чистый (приём станций) . всё дело в синтезе. cool Негде на форуме подобное не встречал.
Сообщение отредактировал серж0966 - Четверг, 04.02.2016, 15.14.19
  • Страница 68 из 68
  • 66
  • 67
  • 68
