ut3mk | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 23.47.13 | Сообщение # 106 |
| Quote (Aleksandr) раздвинуть по её ширине т.к. ДА. Quote (Aleksandr) перерезать панельку вдоль и каждую половинку запаять,а раздвинуть ноги у микросхемы. Я именно так и делаю. Долго бегал искал родную панельку и остановился на варианте разрезание больших и склеивании. Хотя панельку можно и не ставить. Они нужны под процессор (модернизация прошивок), а так же под 155ИД10 переключатель реле диапазонов (на всякий случай). Под остальные микросхемы панельки не ставлю, только в те платы когда занимаюсь какими либо тестами.
ut3mk | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 11.35.08 | Сообщение # 107 |
| Quote (yuchin) появится ли синтезатор с ATtiny2313 в ЦАП "КИПИТ РАБОТА" Собрал программатор и макетную плату. Частоту ATtiny2313 генерит. Остается увязать две прошивки. Как только оживет, опубликуем отдельной рубрикой. Параллельно разрабатываю плату ДПФ для 9 диапазонов. Так же пойдет в отдельной рубрике. ***** Уже готов ДПФ *****
Aleksandr | Дата: Вторник, 15.06.2010, 22.34.26 | Сообщение # 108 |
| Юрий подскажите а можно ли вместо PIC16F628A использовать PIC16F628 и что для этого нужно изменить?
ut3mk | Дата: Вторник, 15.06.2010, 23.17.09 | Сообщение # 109 |
| Quote (Aleksandr) PIC16F628A использовать PIC16F628 и что для этого нужно изменить Можно на все 100% Ничего менять не надо. Микросхемы PIC16F628A имеет возможность больше раз перезаписываться чем PIC16F628 Единственное, надо обратить внимание на цифры после 628... 04 - 4мГц, 628...20(I/P) - 20мГц. Из этих условий надо выбирать прошивку на 20 или 4 мГц кварц. У меня не на всех процессорах стоит метка 04\20. Как на фото только (I/P) они четко работают с 20мГц кварцем.
серж | Дата: Среда, 16.06.2010, 21.01.17 | Сообщение # 110 |
| Юрий добрый вечер. При использовании кварца на 20 Мгц (ёмкостя на кварце по 30 пик) менять не нужно? Сколько должен потреблять синтез при 13 вольтах?
ut3mk | Дата: Среда, 16.06.2010, 21.29.26 | Сообщение # 111 |
| Quote (серж) При использовании кварца на 20 Мгц (ёмкостя на кварце по 30 пик) менять не нужно? Я ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ ОТ 15 ДО 30 ПФ - РАЗНИЦЫ НЕТ. ПОТОМУ И ОСТАВИЛ 30ПФ. КВАРЦ МЕНЯЛСЯ В РАБОЧЕМ СИНТЕЗАТОРЕ LC72131, А ТАК ЖЕ НА ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЯХ С LM7001. КОНДЕНСАТОРЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ, НЕ МЕНЯЛ. Quote (серж) Сколько должен потреблять синтез при 13 вольтах? ДАЖЕ НЕ МЕРЯЛ. СЕЙЧАС ПОСМОТРЮ ПЕРЕД СТАБИЛИЗАТОРОМ L7809 И ОТВЕЧУ... ************************* ЗАМЕРИЛ. ПРИ ПРИЕМЕ - 220mА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ - 320mА ЗАМЕЧУ, ЧТО СТАБИЛИЗАТОРЫ СЛЕГКА ГРЕЮТСЯ. ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОСНОВНОМ БЛОКЕ НЕ 13В, А 15 ВОЛЬТОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР, И НА ПЛАТЕ НЕТ ВЕРХНЕГО СОЛЯ МЕДИ, ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ТЕПЛООТВОД ДЛЯ L7809 L7805. ЛИЧНО, Я ЕГО НЕ СТАВЛЮ, ТАК КАК НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ ПРИСУТСТВУЕТ МЕДЬ ПОД СТАБИЛИЗАТОРАМИ.
ut3mk | Дата: Среда, 16.06.2010, 23.01.46 | Сообщение # 112 |
| В личной переписке меня попросили разместить фотографию синтезатора с большим разрешением, для того, что бы легче разобрать каким образом запаяны радиоэлементы и какой их внешний вид. На фотографии видно как я адаптировал печатные платы предыдущей версии для управления педалью через синтезатор.
серж | Дата: Среда, 23.06.2010, 23.14.50 | Сообщение # 113 |
| Добрый вечер.Юрий я попробывал убрать птичку в программе на ходу(связь с компьютером), действительно шпички исчезли.Я так понял нужен хороший (качественый) шнур, или всё же можно R45 R46 C62 подобрать чтоб они пропали? И по поводу 160м при 9 вольтах по светодиоду захват держит от 1.6мгц до 2мгц, ноэтого ведь не может быть? к тому же захват вроде то как и есть , а станций так и нет +к этому вроде как возбуд в двух местах на участке 160м . Подскажите где нужно копать?
ut3mk | Дата: Четверг, 24.06.2010, 00.40.10 | Сообщение # 114 |
| Quote (серж) хороший (качественый) шнур Я использую СОМ кабель тот, что для интернет сети, в алюминиевом экране. Лишние проводники заземляю. Можно и так выполнить: Quote (серж) или всё же можно R45 R46 C62 подобрать чтоб они пропали? В большинстве случаев именно так и происходит. Quote (серж) при 9 вольтах по светодиоду захват держит от 1.6мгц до 2мгц, но этого ведь не может быть? Это вполне реально. Да же можно и более добиться. Quote (серж) а станций так и нет +к этому вроде как возбуд в двух местах на участке 160м Если такая беда только на 160м, а остальные работают, то смотри внимательно обвязку второй микросхемы 74AC74 (К8). Она отвечает только за 160 метров. Не используемая вторая часть микросхема по входам должна быть заземлена на корпус. Если делал печатку по моим разработкам и не менял ее, то там ножки 10,11,12,13 микросхемы заземлены. Иначе микросхема в подвешенном состоянии может возбуждаться и наводить помеху. И еще, ты резистор RP2 на 330 Ом вращал, убирал им шпички ??? Им выравнивают форму сигнала.
серж | Дата: Четверг, 24.06.2010, 19.18.08 | Сообщение # 115 |
| Резистор RP2 на 330 Ом вращал , шпички как бы немного ,но совсем немного меньше становятся, а так 10м и 12м все в шпичках.Плюс немного меньше на 160 . Заработал 160м ,ляп с моей стороны,1 нога с 4 -й через 6,8ком был в разрыве.
Сообщение отредактировал серж - Четверг, 24.06.2010, 20.00.59 |
ut3mk | Дата: Четверг, 24.06.2010, 22.45.07 | Сообщение # 116 |
| Quote (серж) так 10м и 12м все в шпичках Проверь разводку земли между трансивером и синтезатором. Не исключено, что СОМ компьютера пролазит по корпусу на прием. Земля всегда разводится толстыми проводами с минимальной длинной. ВЧ сигнал синтезатора к трансиверу должен передаваться по высокочастотному кабелю.
ut3mk | Дата: Пятница, 25.06.2010, 03.59.33 | Сообщение # 117 |
| серж, Пришлось более детально пройтись по синтезатору и смоделировать вашу ситуацию с шпичками на 12 и 10м. Как я не пытался их создать, у меня ничего не получалось. Единственное место в схеме - это R28,R43,R51 делителя более тщательно подобрал, временно заменив их подстроечными резисторами. Синусоиды на 12 и 10м стали более чистыми. Но я на этом не остановился. Вытащив из закромов свой старенький "БУЙНЫЙ ПЕНЕК-4"и начал тестировать плату на нем. Действительно только на 12 и 10 были небольшие шпички заметные без антенны. После долгих изысканий пришел к выводу, что веной тот самый "БУЙНЫЙ ПЕНЕК-4" по кабеля СОМ порта по корпусу компьютера наводилась помеха которая и принималась трансивером. Это было четко заметно если кратковременно отключать кабель от синтезатора, помеха пропадала, хотя синтезатор какое то время еще оставался в рабочем состоянии. Отсюда вывод - помеха приходит с компьютера. Возможно импульсный блок питания дает наводку. Для ее устранения пришлось внести изменения в схему которые полностью устранили наличия помехи. В кабеле СОМ порта пришлось отказаться от экранной земли, которая идет по внешнему корпусу разъема. Она была отпаяна внутри разъема со стороны синтезатора. Не путать с землей идущей через ножки разъема, она остается. На схеме представлено то, что надо изменить. Первое - это заменить входные дросселя DR1 DR2 на резисторы 100кОм и 1кОм соответственно. И ОБЯЗАТЕЛЬНО выпаять конденсаторы С1 и С2. Мои переживания от того, что синтезатор будет сбоить при больших мощностях передатчика, оказалось напрасными. Резисторы сработали как фильтра. После всех изменений в схеме, получил чистые все 9 диапазонов. Размещаю фото 160,12 и 10м. Трансивер без антенны, только его собственные шум. Все новые изменения достойны, что бы их оставить и включить в измененную схему.
ut3mk | Дата: Пятница, 25.06.2010, 04.17.41 | Сообщение # 118 |
| Теперь как и говорил, размещаю печатку и схему с новыми изменениями. Прошивка остается прежней. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ 26 ИЮЛЯ 2010. - ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА R20 И R16 ЗАМЕНА НАДПИСЕЙ НОМИНАЛОВ
ut3mk | Дата: Пятница, 25.06.2010, 11.57.02 | Сообщение # 119 |
| Документация по LC72131 на русском языке.
Aleksandr | Дата: Четверг, 15.07.2010, 01.29.54 | Сообщение # 120 |
| Юрий подскажите вчем разница между синтезами на 628 пике и на ATINY. Как проверить работоспособность синтеза на 628 пике без микросхем SN74FC74N так как пока что-то не получается их достать ,наверно придется их покупать через ТЕЛЕЖНИКОВА из МОСКВЫ. Мой товарищ EW7LE собрал синтез с кварцем на 4мгц без тр-ра кт3102 -насколько он работоспособен? Он не видет переключения к155ид10 на катушки ГУН т.е. не подаются коды на входы к155ид10. SN74AC74 у него также нет. EW7SA Александр.
