ut3mkДата: Четверг, 15.07.2010, 14.02.38 | Сообщение # 121
Quote (Aleksandr)
без микросхем SN74FC74N
Посмотри внимательно, что стоит на схеме! Необходимо - 74AC74 любого производителя. Возможно ты сделал
опечатку A на F.
Quote (Aleksandr)
Как проверить работоспособность синтеза на 628 пике
Правильность прошивки процессора покажет светодиод САТ - вторая ножка процессора.
Без подключенного кабеля светодиод моргает. При соединения его с компьютером и обязательно предварительно
выставив в программе PowerSdr соответствующую скорость по порту, он должен зажечься постоянно.
Он является индикатором "ВЗАИМОПОНИМАНИЯ" синтезатора и программы PowerSdr.
Проверить работоспособность кварцевого генератора можно только приборами. Его расстройка по частоте
пусть тебя не волнует - это самая последняя стадия настройки синтезатора.
Без микросхем 74AC74 остается работоспособен захват генератора ГУН микросхемой LC72131, об этом
сигнализирует светодиод LC на шестой ножке LC72131. При совпадении частоты сравнения записанных в прошивке
для LC72131 и частоты ГУН он должен погаснуть. Это означает, что они нашли "ВЗАИМОПОНИМАНИЕ". biggrin
Если все оказалось работоспособное, то тогда достаточно бросить перемычку между третьей ножкой первой 74АС74
с пятой ножкой второй 74АС74 тем самым исключим их из схемы. В таком случае останутся полностью
работоспособные все диапазоны за исключением 160,80,40 метров. Да же можно работать в эфире на оставшихся
шести диапазонах.
Quote (Aleksandr)
Мой товарищ EW7LE собрал синтез с кварцем на 4мгц без тр-ра кт3102 -насколько он работоспособен?
Он не видет переключения к155ид10 на катушки ГУН т.е. не подаются коды на входы к155ид10.
Все то, что выше сказано относится и к нему. Пусть для начала проверит связь программы и синтезатора.
Остальное как написано выше.
Quote (Aleksandr)
Юрий подскажите вчем разница между синтезами на 628 пике и на ATINY.
Это пока теоретическая разработка на уровне отдельных макетных наработок.
Та схема, что опубликована имеет не точности, каждый день правятся. Приходится подгонять порты под
разводку печатных плат.
Что касается основных отличий, так это то, что заменяем 74HC595 на программный DDS выполненный
на процессоре ATINY2313. С его помощью можно получить точность менее 1Гц. При этом отпадет надобность
в кварцевом генераторе и его точной калибровке. Что из этого получиться, увидим позже smile
AleksandrДата: Пятница, 16.07.2010, 23.46.23 | Сообщение # 122
Да Юрий то была опечатка я имел ввиду 74АС74 , а аналог 1554тм2 пойдет?
ut3mkДата: Пятница, 16.07.2010, 23.55.22 | Сообщение # 123
Quote (Aleksandr)
Только не первой в делителях, она немногим низкочастотная. Если ставить ее в трансивере - 100% пойдет.
У меня она в первой конструкции была установлена.
AleksandrДата: Четверг, 22.07.2010, 21.41.34 | Сообщение # 124
Подсоединил синтез к ПК,получил следующее:
-связь с пк есть то есть светодиод горит постоянно ,диапазоны переключаются.
При вкл на прд в программе -срабатывают соответственно реле РЭС-49 и горит
светодиод.
Прошивка для кварца на 20мгц.
Пока не понял роль разьема- (педаль) на плате -при замыкании контактов разьема ни чего не меняется.
Светодиод захвата и удержания частоты не горит .
Генератор 7.2мгц работает нормально.
Греется транзистор VT9 КТ368 хотя и работает, какое-то в\ч с него идет пробовал в\ч пробником
частотомером пока не замерял ,греется и следующий за ним КП307Г замерил его ток вместо 5ма как
на схеме он 13.5ма видимо резаком R61 НАДО ПОДОГНАТЬ ЕГО? с него в\ч тоже выходит.
Ток vt11 КП307г вместо 5ма у меня3.2ма видимо надо подстроить R59?
Ток VT12 кт368 подогнал под 15ма как на схеме R66 он помечен как подстроечный.
Ток VT13 кт368 помечен как 10ма но он меняется при регулировки подстроечного резистора 330ом
от12.5ма до 37.5ма как правильно его выставить?
Я не увидел сигналов на 14 и 15 входах к555ид10 DD8 при переключении диапазонов.
То же самое и у моего товарища EW7LE но у него прошивка под кварц 4мгц он раньше начал делать.
74aC74 пока нет.
Юра подскажи скакой с тороны дальше подойти к синтезу?
EW7SA Александр.
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 22.07.02 | Сообщение # 125
Quote (Aleksandr)
Обязательно должен стать на передачу. То же, что и нажатие на кнопку MOX PowerSdr.
Я так думаю, что файл PortTalk.dll (3.584кб) ты заменил на новый, для педали?
Все что касается токов транзисторов, то это на усмотрение при таком токе они не сгорят. Единственное - излишнее потребление тока.
Конечно лучше сбросить ток подбором резисторов.
Что касается подстройки 330 Ом, то он отвечает за форму выходного сигнала, уровень и его чистоту. А за его ток - резистор R72.
Микросхема DD8 переключает ГУН. 160,80,40,20 не будет переключаться!!!! - это один ГУН, одна катушка.
А если включить 30, 17, 10 метров то она начнет переключать, там свои катушки.
Если светодиод LC не горит, значит произошел захват частоты ГУН. Попробуй зашунтируй катушку ГУН большим конденсатором,
если светодиод зажжется, то все в порядке с ГУН. (Чуть не насоветовал со светодиодом, жара действует!!! bash )
Quote (Aleksandr)
Если еще не приобрел 74АС74, то попробуй их обойти так как я писал ранее.
Работай в эфире. Единственное меня смущает, что у тебя с педалью через синтезатор?
Пробовал педаль через LPT? Этот узел остается работоспособный.
У меня на LPT подключен программатор и для SDR он не используется.
Прикрепления: 1211373.gif (13.3 Kb)
AleksandrДата: Четверг, 22.07.2010, 22.33.04 | Сообщение # 126
Как понять педаль попробовать через LPT
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 22.36.18 | Сообщение # 127
Quote (Aleksandr)
Педаль как в обычном трансивере. В этой конструкции ее можно подключить на LPT порт или
на разъем синтезатора. Не надо ставить птичек на Disable PTT.
Схема педали на LPT
Но лучше довести до ума педаль через синтезатор.
Педаль начинает работать только после того, как подключишь СОМ кабель и зажжется
светодиод САТ. И обязательно надо заменить файл PortTalk.dll в основной папке с программой PowerSdr.
Иначе трансивер, а точнее сама программа PowerSdr перейдет в режим передачи и начнет "ПИПИКАТЬ" biggrin
После подмены PortTALK.dll программа не будет реагировать на отсутствие педали (заглушки) на LPT.
У меня это
c:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.0.5\
Прикрепления: 2866540.jpg (8.6 Kb)
AleksandrДата: Четверг, 22.07.2010, 22.54.50 | Сообщение # 128
Файл PortTalk. dll я не смотрел ,если его надо заменить то откуда взять?
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 22.59.47 | Сообщение # 129
Quote (Aleksandr)
Все файла имеют активную ссылку. Наведи курсор на название porttalk.dll
и сохранить как... пойдет его загрузка. Таким образом большинство файлов прикреплены к тексту писем.
AleksandrДата: Четверг, 22.07.2010, 23.03.37 | Сообщение # 130
А ГДЕ РЕЗИСТОР R72 на схеме что-то не могу найти?
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 23.07.47 | Сообщение # 131
Quote (Aleksandr)
В коллекторе 368 у которого подстроечный на 330 Ом.
Если при идеальной форме выходного сигнала, ток более 15 мА, подбери R72 на 180Ом.
Для 368 транзисторов 15 мА рабочий ток, предельный около 30мА.
Так что резистором на 330 будешь заниматься после того, как запустишь весь синтезатор.
А для начала, выставь на RP2 330Ом половину его сопротивления.
AleksandrДата: Четверг, 22.07.2010, 23.22.02 | Сообщение # 132
У меня он на схеме как R70 а подстроечный 330ом временно закоротить при настройке или как он влияет на ток.
С КАЧАЛ ФАЙЛ ПОРТДЛЛ по твоей ссылке и заменил его в программе пока никаких изменений.
Буду дальше смотреть
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 23.34.05 | Сообщение # 133
Quote (Aleksandr)
Этого не может быть!
Если активировать программу кнопкой START, все новые программы без заглушки на порту принтера LPT и отсутствующей птичке в SETUP
Disable PTT, должны перейти на передачу TX.
Скачай последнюю схему по этой 122 ссылке
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-705-16-1277425061
Прошивка под педаль с кварцем на 20мГц и скоростью порта 57600
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/LC72131b5_57600.hex
Quote (Aleksandr)
НЕТ!!!
Не коротить, а поставить его по середине около 170 Ом. Ничего с 368 не произойдет, он живучий как 6П3С good
AleksandrДата: Четверг, 22.07.2010, 23.50.31 | Сообщение # 134
Да если птичку убрать то прога при включении START переходит на передачу.
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 23.55.36 | Сообщение # 135
Quote (Aleksandr)
ВОТ вот! я об этом и ГУТАРЮ!
Делай как я писал выше, и не будет этого (подмени porttalk.dll)
И педаль начнет работать с синтезатора.
Подмену надо делать для всех программ серии PowerSdr,TalkingBox,DnSdr и PowerSdr PB_pal (PrettyBetty).
Иначе они будут прыгать на передачу, а если поставишь причку в Disable PTT, то тогда выключишь педаль в программе.
А как тогда переходить на передачу? Кнопкой MOX! Замучаешься мышкой по экрану кликать!!!
