  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
ut3mkДата: Суббота, 04.08.2012, 17.13.32 | Сообщение # 631
Quote (consul)
То есть вы советуете сразу делать на SMD
Совершенно верно. ADTRX - трансивер начального уровня.
Если вам не жалко своего труда, то ради БОГА можете пройти все ступени SDR техники.
Только одна из этого польза - оцените их достоинства и недостатки.
consulДата: Суббота, 04.08.2012, 17.39.31 | Сообщение # 632
соберал сдр только приемную часть ADTRX на дип правда вместо гпд использовал Г4-102 и без ПФ (тоесть голую плату) и встроиную звуковую плату компа. И мне нравиться как он работает. Включил свой Радио 76 так это небо и земля. Радио 76 работает в три раза хуже чем СДР без ПФ
Если можна дайте пожалуйста ссылку к схеме от этой печатки на СМД
и еще при изготовлении печатки изприложеного файла нужно делать зеркалу
Сообщение отредактировал consul - Суббота, 04.08.2012, 17.51.31
Serv_72Дата: Среда, 08.08.2012, 18.30.18 | Сообщение # 633
Добрый день! Собрал данную плату на DIP корпусах, так как с смд компонентами затруднения. В качестве синтеза, набор QRP2000 на si570.
ДПФ планирую делать на дросселях, данные фильтров с смд версии трансивера TRX v10. По схеме, там с 4мГц и до 7 мГц пропуск,а хотелось бы и на эти частоты фильтр. Не подскажете данные фильтра на поддиапазон 4-7 мГц?
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 18.42.17 | Сообщение # 634
Quote (Serv_72)
Посмотри здесь:
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4894993.jpg
Или такой вариант:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-81-5680-16-1344436883
Serv_72Дата: Среда, 08.08.2012, 19.20.04 | Сообщение # 635
Спасибо Юрий! Невнимателен...У меня же скопирована эта схема! И еще вопрос, на дросселях, ничего подстраивать не нужно?То есть без всяких подстроечников, поставил и все работает?Ну...При исправных деталях и правильном монтаже естественно? И еще...в диапазоне 2-4 мГц дросселя 2.2 мкгн, у меня таких не оказалось, что если вместо них поставить 2,7 мкгн, ничего не меняя? Не сильно критично?
ut3mkДата: Среда, 08.08.2012, 20.03.56 | Сообщение # 636
Quote (Serv_72)
Совершенно верно, очень большой запас по частотам.
Quote (Serv_72)
Естественно частота понизится, пробуй.
МонтёрДата: Суббота, 02.03.2013, 11.58.44 | Сообщение # 637
Хотелось бы узнать ответ по используемым в "обвязке"микросхем -NE5532P и TLO084 неполярным конденсаторам,можно ли использовать электролитические?Имеется ввиду схемотехника SDR-трансиверов.
Сообщение отредактировал Монтёр - Суббота, 02.03.2013, 12.00.38
shakalДата: Понедельник, 10.08.2015, 23.14.59 | Сообщение # 638
скажіть будь-ласка чому я не можу скачати цкй файл SprintLayout_6.0_rus 2012 .zip - 7.8 Mb
картина ось така: Forbidden
You don't have permission to access /cgi-bin/index.cgi on this server.
severigoДата: Вторник, 11.08.2015, 14.02.03 | Сообщение # 639
Дайте--будь ласка повне посилання на файл...
shakalДата: Вторник, 11.08.2015, 21.37.10 | Сообщение # 640
ось будь-ласка.: http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1
severigoДата: Среда, 12.08.2015, 11.07.51 | Сообщение # 641
то посилання на программу SprintLayout_6.0,---а попереднє посилання на сайт Tasa YU1LM http://yu1lm.qrpradio.com/ --він на данний момент не працює...
Схема аппарата а також друкована плата--є в наступному пості від UT3MK а программу SprintLayout-можна качнути ще десь на просторах інтернету...
shakalДата: Понедельник, 17.08.2015, 20.47.50 | Сообщение # 642
прошу автора прикріпити файл з усіма печатними платами та схемами до його конструкцій SDR трансивера на SMD деталях та синтезаторів, якщо можна то всі хороші на думку автора конструкції .
Дякую.
uluraДата: Четверг, 20.08.2015, 19.42.49 | Сообщение # 643
А Вы не обратили внимание на то, что автор уже почти год, как не появляется на сайте. Дай Бог, чтобы с ним все было в порядке. Поэтому, если хотите получить работающую конструкцию, не поленитесь, почитайте форум. Конструкции ВСЕ у Автора работоспособны. Ошибок нет в схемах и печатных платах. Все методики автор буквально разжевал на страницах форма. Не пожалеете, если повторите. Параметры устройств - достойны. С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Четверг, 20.08.2015, 19.43.07
  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
