-=Akor=- | Дата: Пятница, 17.09.2010, 21.04.46 | Сообщение # 136 |
Группа: Проверенные
| Quote (artemx) делемка теперь их поднять не сбив захват петли,а то я когда их настраивал и мотал,голова кругом шла! Тут ничего не попишешь, лучше их поднять! Хотя, попробуй кинуть земляную шину от непосредственной близости от катушек ГУН-а на АДТРИХ ближе к входу LO (XS1), возможно поможет... -------------------------- Юра, перенеси эти крайние 4 сообщения в ветку про синтезатор, так будет правильнее, если конечно у тебя есть такая возможность...)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 17.09.2010, 21.09.13 |
rz3gx | Дата: Пятница, 17.09.2010, 22.30.55 | Сообщение # 137 |
| Использую карту Дельта 44.Из описания,да и по внешнему виду выносного модуля понял,что карта имеет два раздельных стерео канала.У меня получается,что используется один и на приём и на передачу.Возможно ли сделать так,чтобы эти каналы работали оба.Один включался бы на приём,а другой на передачу.В этом случае,думаю, отпедет необходимость релейного переключателя.Если это возможно,подскажите пожалуйста как это сделать?
ut3mk | Дата: Пятница, 17.09.2010, 23.45.31 | Сообщение # 138 |
| Quote (rz3gx) Использую карту Дельта 44. У меня нет Дельты, посему мало чем помогу. Я думаю, что можно. Микрофон то подключают. Посоветую обратиться к Александру UR4QBP он использует эту карту. И в разных версиях трансиверов. Вот форум на котором можешь задать свой вопрос http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-39-1 http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-29-362-16-1237789355 Здесь конкретно по ДЕЛЬТЕ http://ur4qop.at.ua/publ/1-1-0-7 Еще прочитай здесь: http://sunsdr.com/info/faq/faq-sunsdr.html#2
rz3gx | Дата: Суббота, 18.09.2010, 08.45.07 | Сообщение # 139 |
| Спасибо!
-=Akor=- | Дата: Суббота, 18.09.2010, 22.04.08 | Сообщение # 140 |
Группа: Проверенные
| Юра, мне достался по халяве комп с такой конфигурацией: Камень - 2 Ггц (интел пентиум) Оперативка - 2 планки по 512 Видюха радионовская AGP - 128 мгб Звук встроенный но гнёзда все разбитые, поэтому купил простенькую звуковуху за 300 рэ, в БИОС-е отключил интегрированную ну и т.д. Так вот, установил PowerSDR, TalkingBox, включаю а там тормоза жуткие, загрузка ЦП от 90 до 100!!! Разве такой конфигурации не достаточно для СДР радио???
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.12.41 | Сообщение # 141 |
| Quote (-=Akor=-) Разве такой конфигурации не достаточно для СДР радио??? Эту гадость тебе дает твоя новая звуковая карта. Если бы ты поставил звуковую карту с DSP чипом, тебе бы и 1.5ГГЦ хватило, а здесь ты всю оцифровку звука отдал на растерзане центральному процессору. В этом случае надо ставить минимальный Sample Rate. Я начинал с процессора P4 2.8ГГЦ с Creative Audigy2, загрузка была до 50% Но замечу, что на интегрированной карте с S.Rate=48000 работал пол года в эфире. Загрузки не помню. Пробуй ставить драйвер ASIO4ALL
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 01.21.08 | Сообщение # 142 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Эту гадость тебе дает твоя новая звуковая карта Ага, понял! Придётся всё-таки раскошеливаться на хорошую звуковуху!) Quote (ut3mk) Пробуй ставить драйвер ASIO4ALL И с ним такая-же байда(
rz3gx | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 17.32.30 | Сообщение # 143 |
| Здесь конкретно по ДЕЛЬТЕ Кое что сумел осмыслить.Во всяком случае карта стала переключаться(свои каналы на приём,свои на передачу).Послушал свой сигнал на контрольном приёмнике.Выглядит вполне прилично.Задавил обратную боковую.Пока не разобрался с зеркалкой на приём.Есть ещё беда.Сигналы как на приём так и на передачу модулируются импульсами,похожими на ткактовые.Это появилось,когда у меня стал синтезатор управляться непосредственно из прграммы Powersdr.Как только связь между Powersdr и программой,управляющей синтезатором обрывается ,этого явления не происходит.Так обстоят дела на текущий момент.
ut3mk | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 11.41.45 | Сообщение # 144 |
| Quote (rz3gx) Сигналы как на приём так и на передачу модулируются импульсами,похожими на ткактовые. Такая ерунда иногда встречается в синтезаторе RZ6FY. Но она устранима!!! Если я не ошибаюсь, ваш синтезатор по этой схеме: Если так, то выпаяй конденсаторы по входу СОМ порта и подними катушку L1 ГУН выше от платы. Резисторы R1,R3,R7 увеличивай до 10-20 кОм Параллельно конденсатору С4 надо рядом запаять на корпус электролит на 100мФ Обязательно обрати внимание на электролитический конденсатор С12 1.0 мФ, он должен быть как можно меньше габаритами. Транзистор VT1 КТ3102 посажен на самые короткие ножки. В противном случае, идет наводка на этот узел.
rz3gx | Дата: Вторник, 21.09.2010, 17.34.32 | Сообщение # 145 |
| Синтезатир такой.Спасибо за инфо.Попробую обязательно. Добавлено (21.09.2010, 16:34) --------------------------------------------- Сопротивления увеличил до 16 КОМ,кондёры убрал.Помеха снизилась до уровня,которым можно принебречь.Катушку над платой пока не поднимал.Думаю,что пришло время модернизировать синтезатор до третьего варианта.Парочку микросзем купил сегодня,теперь дополнительную платку развести и можно пытаться идтим дальше...Знать бы заранее,что ситуация так сложится,делал бы сразу третий вариант.
ut3mk | Дата: Вторник, 21.09.2010, 20.05.32 | Сообщение # 146 |
| Quote (rz3gx) делал бы сразу третий вариант. Я так и начинал. А затем родился модуль для управления этим синтезатором. Добавили 160 метровый диапазон. У тебя есть поле для модернизаций.
rz3gx | Дата: Вторник, 21.09.2010, 20.57.50 | Сообщение # 147 |
| Quote (ut3mk) У тебя есть поле для модернизаций [Если имеете ввиду модернизацию синтезатора,то места нет.Плата имеет законченный вид. Все детали для модернизации я хотел разместить на отдельной плате ,а основную и дополнительную платы соединить короткими проводниками.
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 22.09.2010, 09.38.17 |
UR3VDD | Дата: Четверг, 30.09.2010, 19.34.10 | Сообщение # 148 |
| Юрий доброго Вам времени суток!Меня интерисует осцилограмма с выхода основной платы(без полосовиков и усилителя)в режиме ssb и тональника.У меня получается какой-то зашумленый сигнал+плохо давится несущяя и кривая синусоида(если ее можно так назвать).Ниже фото панорамы.Спасибо
Сообщение отредактировал UR3VDD - Четверг, 30.09.2010, 22.47.55 |
ut3mk | Дата: Пятница, 01.10.2010, 11.15.32 | Сообщение # 149 |
| Quote (UR3VDD) У меня получается какой-то зашумленый сигнал+плохо давится несущяя и кривая синусоида(если ее можно так назвать) Я так понял, что у вас интегрированная звуковая карта? По входу а режиме приема нет диапазонных фильтров? Что используется в качестве синтезатора? Подавление несущей - это отдельный разговор и он зависит от типа звуковой карты. И еще бы не плохо услышать записанный SSB и CW сигнал с эфира. Меня интересует, на сколько он чистый по спектру?
UR3VDD | Дата: Пятница, 01.10.2010, 20.17.33 | Сообщение # 150 |
| у меня карточка http://www.ixbt.com/multimedia/creative-live!24bit.shtml ,по входу ничего не установлено-напрямую в антенну,синтезатор http://www.rn3qmp.ucoz.ru/news....04-04-8 ,немного попозже постараюсь записать свой сигнал.В контрольном приемнике я слушал свой сигнал.По качеству он красивый- бархотные низа и чистые высокие-но под ним есть хрипотца и остатки несущего-вроде как не линейно работает формирование сигнала
