ut3mk | Дата: Суббота, 02.10.2010, 01.23.16 | Сообщение # 151 |
| Quote (UR3VDD) Меня интерисует осцилограмма с выхода основной платы(без полосовиков и усилителя)в режиме ssb и тональника. Осциллограммы разместить не сложно, а что на вход приемника подавать? Сигнал с ГСС или эфирный. Каким сигналом модулировать передающий тракт - одно тональный или двух тональным сигналом? Ваши предложения. Quote (UR3VDD) есть хрипотца и остатки несущего-вроде как не линейно работает формирование сигнала Для подавления несущей на схеме ADTRX установлены два подстроечных резистора R24 R25 http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/1168534.gif Поочередно вращая эти резисторы, давим несущую "НИЖЕ ПЛИНТУСА". Что касается искажение- хрипоты, то ее можно запросто подхватить при перекачке по микрофону. Сам сигнал на НЧ выходе будет нормально читаться, но его будет много по амплитуде и операционные усилители будут излишне перегружены. Для начала, в окне "S-метра" выставите режим чтения уровня микрофона. Пример на картинке. В режиме передачи следите за уровнем по микрофону, он не должен достигать красного сектора. У меня обычно чувствительность по микрофону стоит на уровне 20-25 едениц. Картинка - пример. Искажения могут появиться от того, что очень много выставлен уровень мощности передатчика. В меня, при установке на 50% мощности, начинается подрезании синусоиды. Сигнал при этом ощутимо портится. В этом случае, надо произвести замер уровня НЧ сигнала при максимальной громкости и эти данные внести в строку настройки, или экспериментально подобрать максимум при котором идеальный выходной сигнал. Существует еще одна беда любого SDR, да и не только, - это проникновение ВЧ сигнала на вход микрофонного тракта. В нашем случае на микрофон компьютера. В режиме передачи, появляется эффект "ЭХО", но только уже искаженного сигнала. Это идет детектирование ВЧ наводки микрофонным трактом. Но такое может происходить при плохой антенне (КСВ). Без полосовых Фильтров ожидать от SDR чистого прозрачного эфира не стоит. В этом случае будут наблюдаться АМ станции, всякого рода глушилки, ДРМ и тому подобные. Без входных контуров будут приниматься вне полосные станции и они будут двигаться по панораме в обратном направлении (на встречу) от станций принимаемого диапазона. На НЧ диапазонах будет эффект схожий с "кипящим маслом", меняющийся от времени суток. В заключение скажу всем, кто считает, что для SDR не нужны входные контура - ЭТО БРЕД С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!!! Как минимум, на прием необходимо использовать катушки ФНЧ от усилителя мощности. Иначе будет то, что я описал выше.
UR3VDD | Дата: Суббота, 02.10.2010, 08.49.15 | Сообщение # 152 |
| Каким сигналом модулировать передающий тракт - одно тональный или двух тональным сигналом? Ваши предложения. Если можно-то с ГСС с уровнем по s-метру 59+30 и без сигнала в холостую,чтоб можно было рассмотреть шумы и остатки несущей если есть
Сообщение отредактировал UR3VDD - Суббота, 02.10.2010, 08.49.45 |
ut3mk | Дата: Суббота, 02.10.2010, 16.49.59 | Сообщение # 153 |
| Цитата (UR3VDD) Если можно-то с ГСС с уровнем по s-метру 59+30 и без сигнала в холостую
Замеры производились на обеих каналах, они на все 100% совпадают по форме сигнала.
Так выглядит сигнал на выходе C53, C54 приемного тракта трансивера при сигнале 1.5мВ (59+30дБ):
Следующий снимок - когда удален входной сигнал:
Передающий тракт (L8, L9): При тональном сигнале нажав клавишу "TUN"
Свист возле микрофона:
С микрофоном, но в тихой комнате:
Для твоей звуковой карте актуальна тема по этой ссылке: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-59-16-1256063273
Несущий сигнал убирается полностью. НО!!!! Имейте ввиду, что ADTRX на различных диапазонах имеет незначительную разбалансировку несущей. Будьте к этому готовы. Устранить можно установкой на каждый диапазон своей пары подстроечных резисторов.
UR3VDD | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 23.18.59 | Сообщение # 154 |
| Сегодня я заменил ЛМ348 как Вы рекомендовали +резисторы в платке-разница по передаче и приему заметная-хрипеть сигнал стал меньше-и несущяя давиться лучше
ut3mk | Дата: Вторник, 05.10.2010, 13.01.16 | Сообщение # 155 |
| Quote (UR3VDD) несущяя давиться лучше Для того, что бы снизить взаимопроникновение каналов друг в друга, рекомендую изготовить кабеля в независимом экране. Это благоприятно скажется на всех характеристиках трансивера.
UR3VDD | Дата: Вторник, 05.10.2010, 19.44.27 | Сообщение # 156 |
| У меня кабеля сомодельные - внутри качественная медная,луженая жила(канатик)-с наружи я надел (с кабеля ПТЛ) луженую плотную медную оплетку.Длина этих кабелей длина 1м.Они помещены в кембрики.Сигнальные жилы идут в отдельных экранах.Я заметил,что проникновение пошло после того,как сменил винду с ХР на 7ку.
Сообщение отредактировал UR3VDD - Вторник, 05.10.2010, 19.45.54 |
ut3mk | Дата: Вторник, 05.10.2010, 20.13.41 | Сообщение # 157 |
| Quote (UR3VDD) Я заметил,что проникновение пошло после того,как сменил винду с ХР на 7ку. Я на семерке лоб расшиб Лезла всякая дрянь, мелочи портили общую картину. Сейчас остановился на ХР и пока не собираюсь наступать на грабли...
artemx | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 10.41.33 | Сообщение # 158 |
| Пытаюсь проверить ADTRX на передачу,пока без усилителя, замером осциллографом на выходе! Но немогу врубиться почему-то не действует педаль,прошивка та,распаял на 13 ноге пика тоже вроде правильно!Может что нужно настроить в POWERSDR? В программе 2.0.7 вообще как только в проге отменяешь галку receive only , так на синтезе сразу врубается светодиод и срабатывает рэле на передачу ,и также в OPTIONS снимаешь галку с DISABLE PTT , то также сразу синтез врубается на передачу! Что означают кнопки MOX,MON,TUN?
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 11.10.2010, 11.03.12 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 12.54.57 | Сообщение # 159 |
| Quote (artemx) вообще как только в проге отменяешь галку receive only , так на синтезе сразу врубается светодиод и срабатывает рэле на передачу ,и также в OPTIONS снимаешь галку с DISABLE PTT Это так и есть. Все правильно. Я уже не знаю сколько раз писать, что для того, что бы программа PowerSdr , а не синтезатор, не становилась на передачу, надо поставить заглушку на порт LPT или заменить (подменить) PortTalk.dll на новый из архива по этой ссылке: http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/PortTalk.dll Замену производить в папке с установленной программой PowerSdr. У меня эти адреса выглядят так: c:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.0.8\PortTalk.dll c:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR v1.18.5\PortTalk.dll c:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR_k6jca_2137\PortTalk.dll c:\Program Files\RN3QMP\TalkingBox 0.2.0 beta 7\PortTalk.dll Все более детально написано здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1139-16-1282563375 Что касается настройки самой программы PowerSdr (TalkingBox), то никаких птичек не ставить на отключение DISABLE PTT и receive only. Педаль начинает работать только после запуска программы (идет прием эфира и постоянно горит светодиод САТ). http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4598541.jpg Quote (artemx) Что означают кнопки MOX,MON,TUN? MOX - прием\передача (управление мышкой) MON - мониторинг собственного сигнала (для ADTRX не актуальна ) TUN - режим передачи с тональным сигналом
artemx | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 22.12.33 | Сообщение # 160 |
| Спасибо Юрий,синтез и ADTRX стали включаться на передачу! Как мне по точнее настроить подавление несушки на передачу теперь,при включении TUN ,на L8 и L9 синусоида тональника появляется! Так же на входах передающего 4053 синус тональника присутствует при нажатии на TUN ! Если ткнуться осциллографом на антенный вход ADTRXa в режиме передачи,чтобы крутить R24 и R25,или же надо на слух подстраивать по контрольному приемнику?как можно проверить ADTRX на передачу без усилителя! У меня 2 версия платы ADTRX и на ней входная коммутация выполнена на кд409,ну и естественно я там немного переделал управление RX/TX рэлюхами с синтеза и убрал COM-порт
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 11.10.2010, 22.40.02 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 22.46.46 | Сообщение # 161 |
| Quote (artemx) Как мне по точнее настроить подавление несушки на передачу Для подавления несущей не надо нажимать кнопку TUN. Дело в том, что при этом сигнал модулируется НЧ сигналом и на его фоне несущей не заметишь. Для этого достаточно нажать кнопку MOX и вытащить микрофон с трансивера. Вращая попеременно резисторы 5кОм R29 и R30 добиться снижения амплитуда ВЧ на выходе АНТЕННА. Напряжение на среднем выводе подсолнечников будет около 2,5 Вольт. Лично я давлю несущую с усилителем мощности. Так легче контролировать ВЧ выход. Или прямо с выхода ADTRX подать сигнал на контрольный приемник и вращая эти два резистора добиваемся падения уровня сигнала близкое к нулю.
artemx | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 16.18.14 | Сообщение # 162 |
| Заметил такой глючок,при приеме время от времени проскакивает какой-то всплеск частоты,на экране по всей спектрограмме POWERSDR слева направо волнообразно и быстро,и в динамиках соответственно отражается,при этом настройка на корреспондента не сбивается !
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 17.10.2010, 16.31.54 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.42.21 | Сообщение # 163 |
| Quote (artemx) ,на экране по всей спектрограмме POWERSDR слева направо волнообразно Постарайся сделать снимок экрана (Print Screen). Так тяжело сказать от чего и почему???
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.53.58 | Сообщение # 164 |
| Есть новая разработка.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.55.24 | Сообщение # 165 |
