ut3mk | Дата: Среда, 20.01.2010, 23.39.48 | Сообщение # 16 |
| По просьбе ALEX я произвел замеры на выходе лев. и прав. каналов непосредственно самого трансивера. Для этого был подан на вход трансивера ВЧ сигнал (любая частота) уровнем достаточно сильный +40db выше 9 баллов и программой PowerSdr настроить на частоту с разницей ~200Гц в режиме DSB. На выходе левого и правого каналов сигналы должны быть равными по амплитуде. Подстройку равенства необходимо произвести резистором R41. Если, при корректировки амплитуд он оказывается в одном из крайних положений, необходимо резистором R43 скомпенсировать таким образом, что бы на выходах лев. и прав. канала амплитуда оказалась равной, а резистор R41 оказался в среднем положении. Это необходимо для дальнейшей, более точной подстройки при включении схемы совместно со звуковой картой. Это актуально для тех, кто борется с зеркальным каналом.
ut3mk | Дата: Четверг, 11.03.2010, 02.45.48 | Сообщение # 17 |
| Как и синтезатор, заказал для пробы изготовить платы на трансивер. Вот что из этого вышло:
ut3mk | Дата: Пятница, 12.03.2010, 14.46.29 | Сообщение # 18 |
| Quote (yuchin) А сколько удовольствие, если не секрет? Да нет секретов... Заказ был очень малый, только на пробу. Защитный слой и сетку номиналов не делал. Только металлизацию отверстий. Были изготовлены платы ADTRX и синтезатора на LC72131. Разработку шаблонов оценили в 45,8$ А если учесть, что заказ исчислялся десятком плат, то стоимость предварительной разработки сильно повлияла на их конечную стоимость. Если поровну разбросать деньги по платам, то получится по 7.25$. Но на самом деле, плата ADTRX дешевле так как она односторонняя. Если заказ будет насчитывать хотя бы 50-100 штук, то стоимость синтезатора снизится до 5$, а ADTRX и того меньше. В таком случае, есть резон делать защитное покрытие и номиналы радио элементов. Заказ вполне реально повторить в неограниченном количестве. Вот и все "СЕКРЕТЫ"
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 10.24.07 | Сообщение # 19 |
| Quote (yuchin) организовывать продажу плат или наборов ? Пока об этом не думал, но в индивидуальном порядке все вполне реально. Смотри рубрику "Куплю-продам по радио"
ut3mk | Дата: Пятница, 26.03.2010, 23.26.00 | Сообщение # 20 |
| Законченная конструкция трансивера.
zaG3r | Дата: Суббота, 27.03.2010, 16.26.12 | Сообщение # 21 |
| Добрый день!Возможно ли заказать печатную плату трансивера?? а то нет возможности изготовить самому.
ut3mk | Дата: Суббота, 27.03.2010, 16.43.43 | Сообщение # 22 |
| Quote (zaG3r) заказать печатную плату трансивера?? Вам отправлено личное сообщение.
zaG3r | Дата: Пятница, 02.04.2010, 13.32.17 | Сообщение # 23 |
| а как насчет простой цифровой индикации? есть какие нибудь варианты?
Сообщение отредактировал zaG3r - Пятница, 02.04.2010, 13.45.42 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.04.2010, 18.51.55 | Сообщение # 24 |
| Quote (zaG3r) а как насчет простой цифровой индикации? В конструкции синтезатора не планируется индикации. Это усложнит схему и на PIC16F628A память заполнена более чем на 90% Есть еще наброски более упрощенной схемы. Но в этом случае, надо будет перейти на более мощный процессор. Вот там, вполне реально установить и индикатор.
UR9IP | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 10.30.33 | Сообщение # 25 |
| Возможно ли подключение SDR к ноутбуку ,если у него нет Com и LPT портов,а только USB,и совмещенный микрофонный вход,может можно применить контроллеры USB-COM и USB-LPT
Сообщение отредактировал UR9IP - Понедельник, 05.04.2010, 10.31.09 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 13.45.36 | Сообщение # 26 |
| Quote (UR9IP) контроллеры USB-COM и USB-LPT Именно так! И в этом варианте они нужны оба - COM, LPT. Quote (UR9IP) совмещенный микрофонный вход В моей схеме этот коммутаций вариант именно так и используется. Только не микрофонный вход, а линейный как микрофонный. Самое главное!!!! У тебя вход стерео? Если да, то нет проблем. Но лучше всего использовать внешнюю USB звуковую карту она более серьезней от интегрированной в ноутбуке. Но для начала и встроенная подойдет.
ut3mk | Дата: Суббота, 10.04.2010, 15.01.21 | Сообщение # 27 |
| Quote (myindex) Приобрел SDR. Стоит вопрос о его подключении к компьютеру. Посоветуйте, как оба аппарата заземлить. Как вы конкретно это сделали. Самодельная земля, PE проводник? Нет особых отличий и требований к заземлению SDR технике. Все подключается аналогично другим периферийным устройствам. Лично у меня, корпус компьютера соединен с трансивером и на общее заземление. Единственное, не рекомендую пользоваться трубами отопления. Сам понимаешь, какой то УР... кинет ноль на землю, а если по пьянке перепутает и всунет фазу???? Обрати внимание на грозовую защиту. Лучше не испытывай судьбу и отбрасывай антенну от трансивера. Гроза может выжечь весь компьютер!!!
myindex | Дата: Суббота, 10.04.2010, 17.23.28 | Сообщение # 28 |
| Благодарю!
ut3mk | Дата: Среда, 19.05.2010, 18.27.38 | Сообщение # 29 |
| Внешний вид платы SDR трансивера:
Balaganoff | Дата: Четверг, 20.05.2010, 12.40.41 | Сообщение # 30 |
| Юрий , доброго времени суток ! Тоже интересен вопрос с приобретением полностью отлаженных плат трансивера, синтезатора и ДПФ (если есть). C уважением, Александр. Прием
