yuchin | Дата: Среда, 08.02.2012, 07.49.49 | Сообщение # 586 |
| Quote (ut3mk) В твоей карте только на линейный вход Все переделал, программа на микрофон стала реагировать.
Теперь другая проблема, при переходе на передачу , подскакивает ток в выходном каскаде(2РД16) до 1,4-1,9А, в зависимости от диапазона и на выходе несущая с дерганой амплитудой. При отключения аудиокабеля от компа эта несушка пропадает, т.е. это не возбуд усилка. Это и есть не подавленная несущая? Но с такой амплитудой Прошу помочь разобратся!
ut3mk | Дата: Среда, 08.02.2012, 14.57.55 | Сообщение # 587 |
| yuchin, А что было до всех манипуляций с реле?
yuchin | Дата: Четверг, 09.02.2012, 07.44.21 | Сообщение # 588 |
| Quote (ut3mk) yuchin, А что было до всех манипуляций с реле? Да было так же, только без модуляции с микрофона. Не знаю ,может это все таки усилитель возбуждается. Подскажите пожалуйста откуда копать. Спасибо Михаил ra6ljm
budulaj | Дата: Четверг, 09.02.2012, 13.23.56 | Сообщение # 589 |
| yuchin, если без аудиокабелей всьо добре то ето фонит чтото. возможно не заземлен трансивер и системник. Ето не неподавленная несущая, несущая если есть - то она есть и без аудиокабелей, и даже без операционника передачи Подключите вместо смесителя наушник на 32 ома и услышите чего там гарчит, если оно в звуковом диапазоне конечно, могет быть и шумок звуковушки, но если вы говорите что дергается, то вероятнее ето в районе 50 гц, а на контрольный приемник чего слышно?
Сообщение отредактировал budulaj - Четверг, 09.02.2012, 13.31.16 |
ut3mk | Дата: Четверг, 09.02.2012, 14.49.01 | Сообщение # 590 |
| yuchin,
Не контакт в разъемах и реле может вызвать ПОТРЕСКИВАНИЕ. Так же может возбуждаться звуковая карта на частотах в десятки килогерц. Вытащи кабель с трансивера и смотри на результат. Если все осталось, значит дефект формируется в трансивере.
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 10.02.2012, 22.16.55 | Сообщение # 591 |
| Всем привет. Юрий у меня опять какаято проблема. Запускаю M0KGK, внизу где часы появляется значек АСИО и на нем начинает моргать восклицательный знак. И прием прерывистый. С PowerSDR, TalkingBox, Winrad такого нет. Пробовал включать на передачу, в контрольном приемнике какоето ревенье, с полосой килогерц 10 примерно. Я так понимаю нужно сначала разобраться с восклицательным знаком, который моргает?
ut3mk | Дата: Суббота, 11.02.2012, 00.49.48 | Сообщение # 592 |
| Quote (КАРПЕЦ) Я так понимаю нужно сначала разобраться с восклицательным знаком, который моргает?
Попробуй в асио увеличить буфер с 512 до 1200 (тяни ползунок в право)
КАРПЕЦ | Дата: Суббота, 11.02.2012, 01.45.58 | Сообщение # 593 |
| Quote (ut3mk) Попробуй в асио увеличить буфер с 512 до 1200 (тяни ползунок в право) Спасибо Юрий, помогло. Теперь ничего не моргает, прием идет нормально. Добавлено (10.02.2012, 23.45.58) --------------------------------------------- Юрий а что скажете по передаче? Перевожу на передачу а в приемнике шипение очень страшное и занимает оно ровно 9 КГц и по середине еле еле прослушываемый несущий сигнал. И что самое интересное этот несущий остается даже когда я перехожу на прием, но при приеме уровень немного меньше.
ut3mk | Дата: Суббота, 11.02.2012, 02.19.31 | Сообщение # 594 |
| КАРПЕЦ,
С таким случаем не сталкивался. Загляни на сайт UR4QBP, там эту программу и вдоль и в поперек прошли. Я ее не полюбил с первой минуты http://ur4qbp.ucoz.ua/
КАРПЕЦ | Дата: Суббота, 11.02.2012, 19.37.24 | Сообщение # 595 |
| Задал там вопрос. Но форум там похоже мертвый((( Ладно подождем. Юрий тогда у меня вопрос к вам. Скоро даделаю синтез и буду пробовать. А СОМ порт у меня один. Вот я и думаю как подключить синтез. Есть одно предположение, но помоему оно не правильное. У платы ADTRX в СОМ порте не задействованы 2 и 3 выводы а синтезу нужны как раз эти выводы. Возможно ли подключить ADTRX и синтез в один СОМ порт? Да помоему хе...ю сморозил. Извените если насмешил Да синтез который делаю обсуждался в этой ветке http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16436 Синтез на Si570
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Суббота, 11.02.2012, 19.38.22 |
ut3mk | Дата: Суббота, 11.02.2012, 19.55.18 | Сообщение # 596 |
| Quote (КАРПЕЦ) Возможно ли подключить ADTRX и синтез в один СОМ порт?
Нет! СОМ порт может использоваться только одной программой и только в одном режиме. Это означает, что если его описать как порт пот САТ, то одновременно его с таким же номером нельзя прописать для управления РТТ. Либо то, либо другое. Можешь сам попробовать. Для этого в SETUP меню установить порт СОМ1 и здесь же рядом, в РТТ попытаться вписать СОМ1. Получим конфликт оборудования. Но по отдельности они работают.
КАРПЕЦ | Дата: Суббота, 11.02.2012, 21.19.37 | Сообщение # 597 |
| Все понял. Спасибо. Юрий а как тогда решить проблему?
ut3mk | Дата: Суббота, 11.02.2012, 22.57.15 | Сообщение # 598 |
| Quote (КАРПЕЦ) а как тогда решить проблему?
А в чем проблема?
КАРПЕЦ | Дата: Суббота, 11.02.2012, 23.52.49 | Сообщение # 599 |
| Проблема в том что у меня один СОМ порт. А мне нужно подключить синтез и ADTRX. Добавлено (11.02.2012, 21.52.49) --------------------------------------------- Ааааа все понял Посмотрел это и понял http://ut3mk.at.ua/_fr/0/2590277.jpg Все Юрий вопрос снят. Извените
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Суббота, 11.02.2012, 23.49.36 |
yuchin | Дата: Четверг, 16.02.2012, 09.41.45 | Сообщение # 600 |
| Все разобрался с основной платой Чей то реле РЭС47 , при 12в ,плохо срабатывало, поменял на рэс 52 и незаметная на глаз трещина дорожки в узле на TL084 и из за этого шел возбуд на смеситель. На контрольном приемнике теперь все красиво Теперь наоборот не хватает раскачки РА, Сколько милливольт должно быть на выходе платы и после ДПФ? Буду просить вольтметр перехожу в другую тему Добавлено (16.02.2012, 07.41.45) ---------------------------------------------
Quote (yuchin) Сколько милливольт должно быть на выходе платы и после ДПФ? При включенном тональнике
Сообщение отредактировал yuchin - Четверг, 16.02.2012, 09.27.57 |
