Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
ut3mkДата: Четверг, 16.02.2012, 23.08.23 | Сообщение # 601
yuchin,
На входе 0.5 В, а на выходе 0.25 - 0.35В
Замер производил прибором ВК7-9
yuchinДата: Пятница, 17.02.2012, 07.39.44 | Сообщение # 602
Юра спасибо! Будет на выходных чем себя занять.
Victor322Дата: Среда, 07.03.2012, 03.49.01 | Сообщение # 603
Юрий подскажите, как реализовать телеграф, куда подключать манипулятор?
Или ткните меня носом, если я невнимательно читал форум. Синтез использую по вашей схеме на LC72131
ut3mkДата: Среда, 07.03.2012, 16.51.36 | Сообщение # 604
Quote (Victor322)
Организуешь переходник USB->COM и в setup его активируешь
Об этом немного написано в этом разделе:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
Прикрепления: 8907719.jpg (75.3 Kb)
КАРПЕЦДата: Четверг, 08.03.2012, 02.51.09 | Сообщение # 605
Юрий а подскажите, вот у вас на основной плате стоят разъемы ЮСБ а возможно их заменить на тюльпаны?
Если нет то чем это грозит?
ut3mkДата: Четверг, 08.03.2012, 15.08.43 | Сообщение # 606
КАРПЕЦ,
Да запросто!
Только имей ввиду, что дешевую группу разъемов использовать не советую.
И месяца не пройдет, как придется их менять. Плохой контакт приведет к пропаданию
одного из каналов, а чревато появления зеркального канала как на прием, так и на передачу.
Если есть желание перейти на джек разъемы, ставь 6мм они более серьезней.
Но у них один существенный недостаток - очень громоздкие.
КАРПЕЦДата: Четверг, 05.04.2012, 14.11.06 | Сообщение # 607
Юрий подскажите.
Этот скрин с подключенным СОМ портом.
А этот с отключенным СОМ портом.
Эти птички появляются когда соединяешь корпус компа и корпус СДРа.
Заземление есть.
Прикрепления: 3918163.jpg (132.8 Kb) · 6664425.jpg (130.3 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Четверг, 05.04.2012, 14.13.23
modestДата: Четверг, 05.04.2012, 20.29.52 | Сообщение # 608
Quote (КАРПЕЦ)
Заземление есть.
Попробуй убрать заземление.У меня все беды прекратились только после того как перестал использовать заземление.
ut3mkДата: Четверг, 05.04.2012, 22.52.51 | Сообщение # 609
КАРПЕЦ,
Этот вопрос уже несколько раз поднимался.
Выключи трансивер и посмотри на панораму, что там?
КАРПЕЦДата: Пятница, 06.04.2012, 09.13.25 | Сообщение # 610
Да Юрий я знаю но найти не могу.
А на панораме у нас вот что
Quote (modest)
Попробовал но изменений ни каких cry
Прикрепления: 6374363.jpg (138.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 07.04.2012, 02.21.29 | Сообщение # 611
Quote (КАРПЕЦ)
Получается так, что твой SDR никакого отношения не имеет к твоим "колючкам".
Это может фонить сама карта по шине. Плохая фильтрация в блоке питания компьютера.
Суммарная наводка на кабеля по корпусу компьютера. У меня так же они просматриваются,
но значительно реже по частоте. Они наверняка не подвижно стоят, а это означает, что наводка идет
в области низкочастотного спектра - до 20 кГц. Такими пакостями занимается компьютерный БЛОК ПИТАНИЯ.
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 08.04.2012, 23.54.18 | Сообщение # 612
Спасибо Юрий. Сейчас они просматриваться начинают с 40ки и выше и чем выше тем их больше. а ниже 40ки их вообще нету.
Вот скрин 160м
Вот скрин 15м
Вот скрин 10м
Юрий а не подскажите где про это уже писалось?
Добавлено (08.04.2012, 21.54.18)
Юрий еще вопрос. При перетягивании панорамы (допустим вправо) шумовая дорожка двигается в противоположную сторону. Это так должно быть или опять я накасячил?
Прикрепления: 8330391.jpg (134.7 Kb) · 0395936.jpg (137.1 Kb) · 1472951.jpg (136.6 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 09.04.2012, 14.22.37 | Сообщение # 613
Quote (КАРПЕЦ)
Если перетягиваешь частотную панораму, а станции движутся в противоположную сторону, то это не верно подпаяны
левый и правый каналы на звуковую карту. Так же показателем может быть выбор боковой полосы. Для диапазонов
со 160 до 40 метров LSB, а для 30-10 метров USB. Как раз у тебя на картинке http://ut3mk.at.ua/_fr/0/8330391.jpg
не верно выбрана боковая USB для 1.8 мГц, там должна быть LSB.
КАРПЕЦДата: Понедельник, 09.04.2012, 19.28.38 | Сообщение # 614
Сейчас перепаял каналы. Все вроде нормально но зеркальный канал получился справой стороны. А должен быть я думаю слевой стороны? Я имею ввиду если смотреть от пички которая по центру панорамы.
Как раз у тебя на картинке http://ut3mk.at.ua/_fr/0/8330391.jpg не верно выбрана боковая USB для 1.8 мГц, там должна быть LSB.
Юрий я просто ее только переустановил и ничего не настраивал. Потому так и получилось.
ut3mkДата: Вторник, 10.04.2012, 00.01.41 | Сообщение # 615
Смотри видео ролики, найдешь много ответов.
http://www.youtube.com/watch?v=E0tLtxAt24E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KYMr07jTtLs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZxVxEuYU04Y&feature=related
