Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 14.58.56 | Сообщение # 556
Выбросил уже. Спасибо.
Но изменений никаких cry Менял R43 на менший номинал, тоже самое angry
Пробовал в проге движки передвигать, тоже нет реакции.
Юрий подскажите что делать? Блин уже руки опускаются cool
Прикрепления: 7712465.jpg (156.2 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 15.09.44
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 15.10.19 | Сообщение # 557
Quote (КАРПЕЦ)
Если нет ЛЯПСОВ в схеме, то тогда остается звуковая карта.
Какая карта и в какой разъем подключаешь?
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 15.17.34 | Сообщение # 558
Карта ASUS Xonar D1
Подключаю в линейный вход карты. я раньше в это гнездо подключал микрофон.
На плате вроде все четко. Сопротивление я убрал. В чем причина понять не могу.
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 15.22.59 | Сообщение # 559
Quote (КАРПЕЦ)
Для SDR приемный канал ТОЛЬКО -ЛИНЕЙНЫЙ
Нам нужен стереофонический вход, а микрофон моно. Потому никогда не получишь подавление.
Это то же самое, что взять и оторвать любой из каналов I\Q. Разберись с разъемами и все настройки делай как
описано в этом разделе.
http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-1
Так же в программе есть настройка коррекции сдвига:
Проверь в настройках виндовс настройки звука, а точнее - его балансировку между левым и правым каналом
приема и передачи.
Должно быть ровно по середине.
Прикрепления: 5718507.jpg (9.3 Kb) · 3052082.jpg (9.1 Kb)
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 17.02.58 | Сообщение # 560
Юрий ну а больше не куда включать.
На карте 5 гнезд. Если смотреть снизу в верх то будет так.
Первое гнездо (задние каналы)
Второе гнездо (центральный канал/сабвуфер)
Третье гнездо (боковые каналы)
Четвертое гнездо (передние каналы)
Пятое гнездо (линейный вход / микрофон и выход SPDIF)
А настройки я уже давно выставил.
Добавлено (03.02.2012, 15.02.58)
Посмотрел балансировку, посередине.
Попробовал ради интереса R43 припаял 1к, покрутил R41 а он уже начал реагировать. Но совсем немного. Чуть меньше половины, подовить можно. Но это не выход я так понимаю cry
Юрий что понял то сделал. А вот про
это не понял. Извените. Пробовал сдвигать, но изменений я не заметил.
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 17.50.48 | Сообщение # 561
Quote (КАРПЕЦ)
Подавление резистором частично, так и должно быть. Все остальное ДВИЖКАМИ фазы и уровня в программе.
Подстроечный резистор - это и есть аппаратное исполнение движка УРОВНЯ сигнала. Но сдвига фаз аппаратно нет,
только программно.
Я смотрю, что движками в программе ничего не делаешь, так как об этом ни слова!
Сдвигом займешься только после того, как твои программные движки окажутся в крайнем положении.
Прикрепления: 0544460.jpg (103.4 Kb)
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 18.01.49 | Сообщение # 562
Юрий, движки тоже реагируют но так же еле еле. Больше чем на половину подавить не получается cry
Но и R43 менее 1к это ведь не нормально. Юрий я думаю тут проблема в другом. А вот в чем для меня загадка cool
Юрий а что скажете насчет правильности подключения к лин. каналу? Правильно? Или я просто что-то не понимаю?
Да и R43 остовлять 1к?
Про сдвиг я понял. Спасибо что объяснили.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 18.04.55
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 18.34.29 | Сообщение # 563
Вот скрины того что получилось.
Да и появились пички непонятные. Без антенны они тоже присутствуют((((
Прикрепления: 2574720.jpg (141.5 Kb) · 7774909.jpg (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 18.37.19
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 18.35.34 | Сообщение # 564
КАРПЕЦ,
Как ты не можешь понять! Номиналы резисторов R41+R43=R42 меряй и сравнивай.
Я ведь не зря тебя подвожу к тому, что у тебя может быть один из каналов слаб по усилению.
С чем это связано, можешь увидеть только ты и никто другой. Надо сравнивать уровни по входу и по выходу.
Если по входу они равны, значит битая микросхема.
Для начала, бери тестер и ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряй сопротивление R42. Так же замерь суммарное сопротивление
R41+R43 и сравни их между собой!!!
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 18.46.00 | Сообщение # 565
Юрий, спасибо за разъяснение. Все теперь понял lumped Извените, долго доходит.
Дома тестера нет, так что до завтрашнего вечера. Но теперь я вроде все понял. На сегодня успокоюсь.
Еще раз спасибо за помощь.
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 18.55.00 | Сообщение # 566
Quote (КАРПЕЦ)
Из твоей картинки видно, что движок уровня находится в крайне левом положении на 500 единиц.
Значит оба канала не равны по усилению. Смотри причину по месту.
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 19.07.55 | Сообщение # 567
Не удержался, сходил к соседу и померял сопротивление. Оказалось что R42 1к. Это мой касяк, ИЗВЕНЯЮСЬ.
Вроде полоса желтая а сопротивление 1к. Возможно выгорела краска или затерлась.
Ну короче если сейчас не найду 10к то до завтра.
Спасибо Юрий за помощь и терпение.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 19.09.21
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 19.11.25 | Сообщение # 568
КАРПЕЦ,
Человеческий фактор smile
Вот потому и разное усиление по каналам.
КАРПЕЦДата: Пятница, 03.02.2012, 19.36.00 | Сообщение # 569
Запаял 10к. Теперь ситуация еще хлеще angry Начинаеш давить зеркалку давятся оба канала. Совсем не давится. Короче опять еле еле реагирует. Движки в проге тоже двигал.
Ну прям день сегодня не везучий. Блин.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 03.02.2012, 19.38.59
ut3mkДата: Пятница, 03.02.2012, 19.43.44 | Сообщение # 570
Quote (КАРПЕЦ)
У меня такое ощущение, что одного канала у тебя совсем нет!
Отпаяй один выходной кабель и поочередно подключай к одному и к другому каналу.
Что из этого получится?
