rz3gx | Дата: Суббота, 04.09.2010, 14.48.06 | Сообщение # 61 |
| Quote (ut3mk) Вы имеете ввиду с PowerSdr или какой? PowerSDR для меня пока очень сложно. Я с Winrad занимался.Да и с этой программой тоже не всё ясно.Впервую очередь интересует,работает ли она на передачу?
ut3mk | Дата: Суббота, 04.09.2010, 15.11.31 | Сообщение # 62 |
| Quote (73sv) а свыше 10кгц она вылазит до -30db и положение движка Phase = -400 Оно так и есть, успокойся и не порть себе нервы. Это нюансы программы PowerSdr. Дави зеркалку в полосе 3кГц (зеленый сектор). Выходить за его пределы не надо. Нас должно интересовать зеркальное отображение полосы принимаемого сигнала. Все остальное, что отобразиться слева от "зеленого курсора и нулевой точки, будут подавлены автоматически относительно основного принимаемого сигнала. Вот для этого участка и работает калибровка. Если несущий сигнал ГСС выводить за пределы "зеленого сектора" и пытаться там его давить - это ошибка!!!! Я так понял, что именно там и пытаешься давить зеркалку. Этого делать не надо. Да же если взять бубен и прыгать возле платы, ничего не получится - это так работает программа. Но это не означает, что станции стоящие в стороне от "зеленого" сектора совсем не будут давиться по зеркалке. Это и есть твое заблуждение. Посмотри эфир и поймешь, что я имею ввиду.
ut3mk | Дата: Суббота, 04.09.2010, 15.15.00 | Сообщение # 63 |
| Quote (rz3gx) PowerSDR для меня пока очень сложно. Ничего страшного, не пугайся. Она самая продвинутая с максимальными возможностями, равных ей нет. Русская инструкция по программе PowerSdr есть на этой ссылке: http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-25-16-1252706663 Если совсем "зашьешься", могу разместить снимки экрана со всеми настройками SETUP под мой синтезатор с интегрированной звуковой картой. По аналогии можешь поставить их у себя на компьютере. Если надо, могу отснять программу.
rz3gx | Дата: Суббота, 04.09.2010, 17.10.26 | Сообщение # 64 |
| Cинтезатор то у меня другой,только плата трансивера по Вашей версии.Синтезатор вот откуда:http://www.cqham.ru/trx75_30.htm. Всё сразу запустилось,заработало,правда есть недостаток,присутствует микрофонный эфект. Пока не знаю откуда берется.(это я про синтезатор)Вы не в курсе,как эту беду победить?
ut3mk | Дата: Суббота, 04.09.2010, 19.11.43 | Сообщение # 65 |
| Quote (rz3gx) Синтезатор вот откуда:http://www.cqham.ru/trx75_30.htm. Я делал этот синтез - RZ6FY У меня к нему есть модуль управления на PIC16F628 http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-13-1 Quote (rz3gx) Пока не знаю откуда берется. Чаще всего - это тип используемых конденсаторов. В том числе и блокировочных. Могут звон давать и кварцы.
rz3gx | Дата: Суббота, 04.09.2010, 21.11.29 | Сообщение # 66 |
| А есть ли другие программы,работающие и на передачу.Только попроще.От POWERSDR у меня голова идёт кругом.Для её осмысления мне потребуется довольно много времени. А хочется поскорее испытать на передачу уж,но пусть она будет попроще.е готовую плату.Пусть с ущербом для сервиса
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 01.01.19 | Сообщение # 67 |
| Quote (rz3gx) Только попроще.От POWERSDR у меня голова идёт кругом. Твой синтезатор проектировался только под программы на базе FlerRadio - PowerSdr. Не зависимо то того, что используется на прием, необходимо управлять синтезатором, а он будет слушаться только одну программу PowerSdr. Ты первый человек, который сам отказывается от лучшего. Если туго дается английский, используй русскую версию PowerSdr - это TalkingBox. Там есть русские буквы. Чтобы ее не искал, качай ее по этой ссылке: http://www.ut3mk.at.ua/TalkingBox/TalkingBox_0.2.2beta7.rar Под твой синтезатор других "ДЕШЕВЛЕ" программ нет. Придется ее осваивать!!! Не паникуй, там нет ничего сложного.
rz3gx | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 10.59.40 | Сообщение # 68 |
| Скачал.Спасибо.Буду разбираться.
73sv | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 12.29.54 | Сообщение # 69 |
| Quote (ut3mk) Дави зеркалку в полосе 3кГц (зеленый сектор) Не получалось, задавить в полосе, 3кгц. В проблеме всё таки разобрался, спасибо тебе. Прочитал результаты твоего теста карточки Augy, и решил попробовать включить встроенную звуковуху, зеркалка сразу почти полностью пропала в шумах. А ведь у меня две разных модификаций Audigy live, а вели себя абсолютно одинаково, поэтому раз поменял их местами и больше не думал в этом направлении. Причина всегда есть, но так трудно бывает ее найти
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 14.39.41 | Сообщение # 70 |
| Quote (73sv) но так трудно бывает ее найти Это точно! Хорошо то, что хорошо заканчивается.
ut3mk | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 15.33.13 | Сообщение # 71 |
| Quote (73sv) Распаял новый кабель: четыре посеребренных провода во фторопластовой изоляции, каждый провод в своем посеребренном экране. Менял звуковухи Audigy live разных годов производства. Толку ни какого Вот, что я вспомнил!!! Проверь свою звуковую карте на линейность фаз. Процесс проверки и программка тестер есть на этом сайте. Само собой прочти форум от первой до последней странички. Это и будет инструкция к тестированию. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12020
rz3gx | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 16.00.31 | Сообщение # 72 |
| Добрый день!Спешу поделиться результатами моих мытарств. Скачал я TalkingBox.Но ничего в нём так и не понял.Даже на приём программу запустить так и не удалось.Вернулся к Powersdr.С приёмом кое что получилось.Во всяком случае мне удаётя устанавливать центральную частоту,изменять частоту приёма,переключать диапазоны,изменять полосу пропускания и т.д.Синтезатором я управляю с помощью SyntSDR v 1.4.Там задаю центральную частоту,значение которой я и вбиваю в окно Center F reg.Это я кое как постиг. Распаял как нарисовано LPT порт ,подключил,но на нажатие педали никакой реакции не видно.Может,что то активирывать нужно?Подскажите пожалуйста "компьютерному гению"Какие изменения должны происходить на экране монитора при переходе на передачу?
Сообщение отредактировал rz3gx - Понедельник, 06.09.2010, 16.32.24 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 18.41.12 | Сообщение # 73 |
| Quote (rz3gx) Какие изменения должны происходить на экране монитора при переходе на передачу? Для начала, запусти программу PowerSdr, подведи курсор мышки на кнопку MOX и нажми выполнить. Программа пошла на передачу?
rz3gx | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 18.53.07 | Сообщение # 74 |
| Кнопка MOX,если это та,что в левом верхнем углу у меня почему то не активна.Может у меня ккие версии не правильные?Я применял 1.10.2 и 1.12.0.
Сообщение отредактировал rz3gx - Понедельник, 06.09.2010, 19.31.48 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 20.08.50 | Сообщение # 75 |
| Quote (rz3gx) Кнопка MOX,если это та,что в левом верхнем углу у меня почему то не активна. Для начала надо выставить настройки так: Нельзя ставить птички на против данных- RECEIVE ONLY и DEMO/NONE Так же не ставить птички - DISABLE PTT
