ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 16.46.30 | Сообщение # 91 |
| Quote (rz3gx) Похоже опять что то накосячил.даже коп повесился. Постарайся грамотно удалить (установка удаление программ) программу PowerSdr , а так же сотри в корзину содержимое папки с ее остатками из PrgramFiles---> FlexRadio Начинай установку повторно. И не запускай ее, а первоначально перезапиши PortTalk.dll Когда все будет готово, тогда стартуй, ковыряйся в SETUP и.тд. и тп.
rz3gx | Дата: Среда, 08.09.2010, 16.56.53 | Сообщение # 92 |
| Да вроде бы так и сделал.Запустил.Приём есть.Нажимаю MOX,передача идёт,но педаль снова никак.
ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 17.00.14 | Сообщение # 93 |
| Quote (rz3gx) но педаль снова никак. Если не учитывать каких либо мелочей, то напрашивается вывод - ошибка в распайке шнура LPT или битый сам LPT. Какая виндовс ?
rz3gx | Дата: Среда, 08.09.2010, 17.47.24 | Сообщение # 94 |
| Распайку проверял.Виндовс XP.
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 20.10.27 |
ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 19.48.20 | Сообщение # 95 |
| Quote (rz3gx) Распайку проверял.Виндовс XP. Теперь остается проверить сам LPT на работоспособность.
rz3gx | Дата: Среда, 08.09.2010, 20.22.23 | Сообщение # 96 |
| А как это сделать? И Вот еще что.Как сделать так,чтобы изменялась частота настройки.У меня синтезатор управляется другой программой и имеет ряд фиксированных частот в каждом из диапазонов.Они используются как средние,а настройка в полосе 96 КГЦ осуществляется звуковой картрой.У меня дельта 44.Я нашел позицию ,в которой происходит изменеие частоты карты,но тогда не паботает кнопка MOX.
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 20.47.14 |
ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 20.37.11 | Сообщение # 97 |
| rz3gx, Я понял только то, что у тебя синтезатор RZ6FY первая версия с программной перестройкой по диапазону. Остальное я никак не увяжу с тем, что ты писал. Причем здесь кнопка MOX?
rz3gx | Дата: Среда, 08.09.2010, 21.10.17 | Сообщение # 98 |
| Да,это именно тот синтезатор ,самая первая версия.Программа ,управляющая синтезатором тоже оттуда.Я хотел использывать это как есть без изменений.Но,когда я выставляю все настройки по Вашим рекомендациям,то получается следующее:При запуске программы,она как надо встаёт в режим приёма,надав на кнопку MOX ,включается передача.Вроде бы чего добивались,получилось,кроме педали через LPT.При вращении колёсика мыши,Показания шлалы в POWERGDR изменяются,но перестройки по диапазону не происходит.Видимо в этом положении должно происходить управление частотой синтезатора,а мне нужно,чтобы изменялась частота карты.Когда я вношу изменеия в HARDWFRE CONFIG.перенося точку из позиции SDR 100 в позицию SOFT ROCK 40?карта начинает изьенять частоту в установленных пределах.Однако становится не активной кнопка MOX.Ей,я так понял,ьожно включать режим передачи?Или я сноа что то попутал???
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 22.28.03 |
ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 22.08.15 | Сообщение # 99 |
| Quote (rz3gx) Показания шлалы в POWERGDR изменяются,но перестройки по диапазону не происходит. Если бы ты сразу сказал, что у тебя синтезвтор именно первая версия.... Меньше было бы ошибок У тебя софт перестройка по диапазону. В этом случае должна быть нажата клавиша SR на панеле программы PowerSdr Но !!! SDR-1000 должно быть выбранным устройством. Наверное все должно запуститься. Получилось?
rz3gx | Дата: Среда, 08.09.2010, 22.55.54 | Сообщение # 100 |
| Нет,всё попрежнему.На шкале изменения происходят,а частота карты меняетя всего на два килогерца,а потоь скачкообразно возвращается назад. ...На сегодня пожалуй все.Крышу сносит от такого потока информации,иначе придется вызывать неотложку и делать укол в голову...Спасибо за терпение.
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 23.36.19 |
ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 23.35.02 | Сообщение # 101 |
| Quote (rz3gx) а потоь скачкообразно возвращается назад. Так !!! Еще одни грабли Конечно... у тебя для твоего синтеза как пид дать сплошной SoftRok40, а не SDR-1000. замени устройство на SoftRok40
rz3gx | Дата: Среда, 08.09.2010, 23.37.30 | Сообщение # 102 |
| Сейчас попробую.
ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 23.37.52 | Сообщение # 103 |
| Хотя у тебя в программе посреднике есть меню выбора SoftRock40 или SDR-1000
rz3gx | Дата: Среда, 08.09.2010, 23.41.35 | Сообщение # 104 |
| На приём всё пошло,как я и говорил выше,но стала не активна кнопка MOX.Как теперь включить передачу? Апрограмма у меня немного не такая.Эта насколько я понял для более поздних версий синтеза,у меня самая первая. (Файл SyntSDR_1.zip
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 23.55.43 |
ut3mk | Дата: Среда, 08.09.2010, 23.55.31 | Сообщение # 105 |
| Quote (rz3gx) Файл SyntSDR_1.zip Я же тебе разместил новую версию, качай и ставь ее.
