rz3gx | Дата: Четверг, 09.09.2010, 13.26.51 | Сообщение # 106 |
| Скачал.Но поробую теперь уже завтра.Спасибо! Добавлено (09.09.2010, 12:26) --------------------------------------------- Не хочет мой синтезатор работать с этой программой.На выходе нет частотной сетки.Какие то переключения происходят,но нормальной работы нет.С программой,которая рекомендована для него на сайте,работает.
Сообщение отредактировал rz3gx - Четверг, 09.09.2010, 00.05.44 |
ut3mk | Дата: Четверг, 09.09.2010, 21.15.25 | Сообщение # 107 |
| Quote (rz3gx) которая рекомендована для него на сайте,работает. Тогда давай не будем экспериментировать и пойдем по пути как должно быть. Насколько я знаю, хотя с этим никогда не сталкивался, что программа PowerSdr в режиме SofrRock40 на передачу не будет работать. Этот режим для приемников. Надо запускать SDR-1000. Но у тебя веди перестройка в 1000 режиме будет не более ~ 3 кГц. Тебя ведь это не устроит. Поэтому Павел RZ6FY и сделал аппаратную перестройку добавив в твою схему 74HC595 с ЦАП резисторным делителем. К нему написал программу которую я размещал выше. Твой синтезатор обсуждается начиная с этой странички: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4266&page=14 А вплотную подошли с этой странички. Пробегись по форуму, может что то почерпнешь для себя: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4266&page=20 Надо бы схему синтезатора показать, а то гадаем не кофейной гуще. Если не сложно, отправь ее.
rz3gx | Дата: Четверг, 09.09.2010, 22.29.02 | Сообщение # 108 |
| Вот,что то подобное я изначально подозревал.Уж как то гладко всё складывалось.Почти как приставка на 6П тройке к папиному Рекорду.Раз-два и уже в эфире...Поэтому и просил я программку попроще,пусть с минимальным сервисом.А по поводу KGKSDR можете что либо сказать?
ut3mk | Дата: Четверг, 09.09.2010, 22.45.16 | Сообщение # 109 |
| Quote (rz3gx) А по поводу KGKSDR можете что либо сказать? Дело в том, что этот синтезатор для PowerSdr. Что касается программы M0KGK, я с ней работал давно и не более недели. Она мне не понравилась и я перешел на PowerSdr. Советовать не буду, так как у меня был синтезатор RZ6FY третьей версии - как SDR-1000 Может быть и получится. Давай будем пробовать
ut3mk | Дата: Четверг, 09.09.2010, 22.56.07 | Сообщение # 110 |
| rz3gx, Вот настройки M0KGK для твоего синтезатора: http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-5-6 Калибровка зеркалки здесь: http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-5-869-16-1258135974 Хочу заметить, что Александр UR4QBP по этой программе может объяснить гораздо больше. Это его конек
rz3gx | Дата: Четверг, 09.09.2010, 22.59.43 | Сообщение # 111 |
| Хорошо.Но в любом случае я беру таймаут,нужно всё взвесить и обдумать.Да ещё и у жены завтра день рождения,так что на выходные из обоймы выпадаю....Спасибо! my73!de RZ3GX.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.09.2010, 23.05.09 | Сообщение # 112 |
| Quote (rz3gx) я беру таймаут ОК!
artemx | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 19.09.40 | Сообщение # 113 |
| Как лучше изготовить дроссели 6,5 милигенри на входе TL084 ,заводских таких не нашел?
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21.04.14 | Сообщение # 114 |
Группа: Проверенные
| Quote (artemx) Как лучше изготовить дроссели 6,5 милигенри на входе TL084 ,заводских таких не нашел? На схеме нет таких дросселей, есть только на 100 мкг!
artemx | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21.21.33 | Сообщение # 115 |
| На первой страничке!! Я вчера начал тестировать CREATIVE AUDIGY SE, а закончил сегодня. Для чистоты теста, переустанавливал WINDOWS (под чистую). И вот чем все это закончилось.... Creative audigy SE напрочь отказалась давиться по второй боковой, только на 10дБ. Естественно о 96кГц и говорить не стоит. После калибровки S-Метра, звуковая дорожка установилась на уровне -125дБ. Это довольно средний показатель. Попытался аналогично проверить интегрированную РЕЛТЕК. Эта карта показала еще хуже показатели по шумам, дорожка стала на уровне - 115 дБ. Но, боковая убирается в шумы. Все бы хорошо, да вот без антенны, присутствует гуляющий возбуд с уровнем 10дБ выше шумовой дорожки. Отсюда вывод, если приобретать звуковую (PCI), то CREATIVE AUDIGY SE обходите десятой дорогой. Это такое "ГГГГГГГ", пусть она там и остается. . Интегрированная оказалась гораздо более подходящей для SDR чем CREATVE SE. Установив третью звуковую - CREATIVE AUDIGY2. Так вот она, на голову выше показала результаты. После калибровки S-Метра, шумовая дорожка опустилась на отметку -135дБ. Забитие карты началось только тогда, когда S-Метр уперся далеко за +60 дБ. С драйверам ASIO4ALL карточка отлично работает на 96кГц. Принимаемый сигнал у нее мягче и чище от выше тестированных карт. Но у нее оказался мерзкий недостаток!!! Она дает шумовой поток в SDR на частоте около 100кГц выше и ниже по частоте. Регулировке уровня не влияет. По видимому шумит выходной каскад. Не исключено это только один экземпляр и он оказался у меня. А может и нет. Тогда надо быть внимательным и обратить на это внимание. Избавиться от этого широкополосного шума можно установкой дроссельный на входе ADTRX -L6,L7 не 100мГ, а 6.5МГ (мили Генри). Такой индуктивностью на все 100% погасила боковой шум. Если не обращать внимание на этот нюанс, то AUDIGY2 наиболее подходящий вариант из доступной по цене 20-30$.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21.32.13 | Сообщение # 116 |
Группа: Проверенные
| Quote (artemx) На первой страничке!! Собрал 4 платы ADTRX-ов по этой схеме, но не помню ТАКИХ деталек с ТАКИМИ номиналами, или я что-то не понимаю!? http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/9818985.gif (это схема с первой странички) ааа, понял там Юра изменил схемку http://ut3mk.at.ua/_fr/0/9790794.gif У меня на борту дефолтная звуковуха, поэтому я особо не заморачиваюсь с настройками, всё работает на УРА и зеркалка давиться без проблем) А вместо дросселя на 6,5 миллигенри, можно использовать трансформаторы из старых радиоприёмников они стояли там где-то по низкой частоте и имеют примерно такую индуктивность, нужно использовать одну обмотку. Сейчас попробую посмотреть... Вот они:
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 12.09.2010, 21.50.53 |
artemx | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21.44.31 | Сообщение # 117 |
| Поставь AUDIGY2,разница просто огромная!
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 21.48.00 | Сообщение # 118 |
Группа: Проверенные
| Quote (artemx) Поставь AUDIGY2,разница просто огромная! Если на передачу запущу, тогда буду думать о хорошей карточке!) П.С.: посмотри предыдущее моё сообщение, я его дополнил...
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 12.09.2010, 21.53.04 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 03.51.06 | Сообщение # 119 |
| Quote (-=Akor=-) На схеме нет таких дросселей, есть только на 100 мкг! Для Creativ звуковых карт необходимо ставить не 100мГн, а 6.5 МH. Я об этом писал. http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-59-16-1256063273
ut3mk | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 03.56.15 | Сообщение # 120 |
| Quote (artemx) Как лучше изготовить дроссели 6,5 милигенри на входе TL084 ,заводских таких не нашел? Остается мотать на НЧ кольцах или использовать одну из обмоток трансформаторов, реле... Тебя должна интересовать индуктивность от 4МН до 7МН. В этих пределах фильтр уже начинает давить белый шум звуковой карты. Если у тебя не CREATIV звуковая, ставь 100мГн.
