  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
gaybonyuk36Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 11.23.28 | Сообщение # 301
Тоисть меняєш ёмкость и жмеш симулировать? wacko если я нажимаю симулировать 2-й раз пишет ошибка по адресу блабла и выкидает программу (:
Quark_pДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13.15.32 | Сообщение # 302
Вот порабельный РФсим. Распаковать в любое место и запустить. У меня на W10/64 работает. Для перерисовки графика можно просто нажать на иконку :
Прикрепления: Potable_Full_ru.rar (927.1 Kb) · 5638819.jpg (33.4 Kb)
gaybonyuk36Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 13.19.42 | Сообщение # 303
Спс!!! А на хрюшке пойдет?
Quark_pДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13.27.10 | Сообщение # 304
А куда она денится, программа ведь старая
gaybonyuk36Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 14.22.28 | Сообщение # 305
Ок!
Andy72Дата: Пятница, 15.03.2019, 22.08.47 | Сообщение # 306
Всем привет! В какой программе можно пересчитать ДПФ с первой страницы темы? Хочу попробовать с SDR трансивером, для этого нужны более широкие полосы пропускания (например 20-33мГц). В программе RFsim именно такого готового фильтра с одинаковыми тремя индуктивностями нет в Filtr Solution тоже нет. Скачал с этого сайта готовые файлики фильтров для RFsim (10.cct) - схему вижу, график тоже, но как подогнать под свою полосу? не перебирать же все подряд элементы методом тыка....
VDesДата: Понедельник, 13.01.2020, 19.07.33 | Сообщение # 307
Приветствую!
Кто измерял параметры ДПФ, по схеме Александра US5NCJ? http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9909-16-1482088051
Подскажите чего намерили?
Меня интересует полоса пропускания, затухание каждого фильтра.
Получится ли сделать сплошной приём КВ диапазона, а не только любительских участков? Также хотелось бы добавить 50МГЦ, возможно разрешает его через некоторое время и у нас.
Сейчас выбираю между двух схем:
1 - Александра, на стандартых дросселях
2 - Давида N7DDC, на амидоне и реле http://www.sdr-deluxe.com/publ....-1-0-22
По схеме Давида всё нормально с поддиапазонами, но немного большеваты, у Александра не понятно с характеристиками.
torpedo8126Дата: Понедельник, 13.01.2020, 21.03.57 | Сообщение # 308
ДПФ, по схеме Александра US5NCJ проще и дешевле а работоспособность отличная с перекрытием от и до я их применил
ut3mkДата: Вторник, 14.01.2020, 01.08.31 | Сообщение # 309
Эта схема трансивера особо не нуждается в полосовиках.
Не забивай себе ненужным голову.
Да и финансово сильно ударят.
Сделай как у Александар, а после делай другие варианты и сравнивай их между собой.
Я сомневаюсь, что у тебя появится желание ваять их новые версии.
Имей ввиду,второй вариант на кольцах не имеет сплошного перекрытия.
VDesДата: Вторник, 14.01.2020, 16.32.30 | Сообщение # 310
Юрий, а для чего установлены смд перемычки на плате Александра?
Как Вы думаете, если плату полнлостью перевести на смд дросселя как это скажется на работе фильтра?
ut3mkДата: Среда, 15.01.2020, 16.37.15 | Сообщение # 311
Перемычка - надежная земля.
СМД дросселя вполне реально.
Наличие любого феррита в катушке не есть хорошо.
В том числе и с катушечными дросселями.
VDesДата: Воскресенье, 23.02.2020, 06.51.55 | Сообщение # 312
Полностью собрал плату DPF US5NCJ, по схеме с CD4028 + ULN2803.
Измерил АЧХ. То что получилось прикрепил в архив. Прошу посмотреть, нормальные ли АЧХ получились.
Мне кажется что потери в полосе пропускания великоваты. Измерял NWT-500. Нагружал на 50 Ом только вход ДПФ, выход напрямую NWT-500. Если нагружать и вход и выход на 50 Ом, потери в полосе пропускания доходят до 4-5 Дб. Нормально ли это?
На одном (нижний по схеме) фильтре по схеме стоят 2 диода BAP-50 в параллель, для чего так? Можно ли применить там диоды BAV-21? Если да, то устанавливать по одному или так же по 2 в параллель?
Есть ли у кого нибудь коды для управления фильтрами (чтобы не высчитывать и не изучать ПДФ на 4028)? Если есть прошу выложить.
В прикрепленном архиве АЧХ и схема фильтра.
Прикрепления: DPF_US5NCJ_.rar (835.7 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 23.02.2020, 18.21.40 | Сообщение # 313
Для стандартной сетки индуктивности дросселей и конденсаторов - это вполне приемлемые результаты.
Если желаешь доработать, придется самому мотать свои индуктивности и конденсаторы на каждом фильтре будут иметь свои номиналы.
И все равно будут потери. Вечного двигателя из них не добиться.
понизить их проходное сопротивление в открытом состоянии
ut3mkДата: Воскресенье, 23.02.2020, 18.30.49 | Сообщение # 314
160m PORTB = B000000 00;
80m PORTB = B000001 00;
40m PORTB = B000010 00;
30m PORTB = B000011 00;
20m PORTB = B000100 00;
17m PORTB = B000101 00;
15m PORTB = B000110 00;
12m PORTB = B000111 00;
10m PORTB = B001000 00;
6m PORTB = B001001 00;
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
