zlode001 | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11.28.10 | Сообщение # 226 |
| Всем привет!! У меня такой вопрос: как производится расчет входного и выходного сопротивления? Можете подсказать литературу?
ulura | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17.14.46 | Сообщение # 227 |
| VDes, Позволю себе процитировать Юрия: "Да я же говорю на каждом шагу, что один диапазон заканчивается, а второй с этого места начинается. Нет в полосовиках ДЫРОК - сплошной поток по частоте от (1.0 - 1.4 мГц до 34 мГц.) Затухание в промежутках не более 3 dB. ШИРОКОПОЛОСНЫЕ. С приемом вообще нет проблем." В этом вся прелесть данного решения.
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 10.11.2014, 17.15.34 |
VDes | Дата: Среда, 12.11.2014, 08.52.02 | Сообщение # 228 |
| Цитата ulura ( ) Да я же говорю на каждом шагу, что один диапазон заканчивается, а второй с этого места начинается Про это я знаю. Я спрашивал именно про границы (частоты) на которых происходит переключения полосовых фильтров по диапазонам.
андрей1958 | Дата: Пятница, 30.01.2015, 03.23.44 | Сообщение # 229 |
| Тут товарищ выложил печатную плату на РЭС-49 с расширением .dip , это в программе сделано Dip Trace. Кто-нибудь может конвертнуть в нормальное расширение или сделать скан с экрана компа. Есть там вообще экспорт . в этом dip trace? Или кто подскажет, какой программой можно посмотреть, чтобы не устанавливать на свой комп этот dip trace.
Сообщение отредактировал андрей1958 - Пятница, 30.01.2015, 03.24.55 |
Quark_p | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21.27.34 | Сообщение # 230 |
| Попробуйте.
Сообщение отредактировал Quark_p - Воскресенье, 01.02.2015, 21.35.38 |
сергей9301 | Дата: Среда, 04.02.2015, 23.05.50 | Сообщение # 231 |
| вопрос поднимался но я так и не понял сути изменения, в схеме из 1го поста....резистор R9 стоит на выходе по цепи реле К2, а в печатке со стороны антены , как правильно?...вопрос поднимался но пояснения так и не нашел, те получается при включении аттеньюатора он паралелит с 62 ома
Сообщение отредактировал сергей9301 - Четверг, 05.02.2015, 04.05.21 |
ulura | Дата: Среда, 22.04.2015, 12.35.41 | Сообщение # 232 |
| Возникла необходимость в еще одном ДПФ. Обнаружил, что кольца закончились. Подскажите, пожалуйста, где по приемлемым ценам можно "прибарахлиться"? Стыдно сказать, но в Днепропетровске нет нормального поставщика...На радиорынке лишь один человек торгует указанным товаром, да и то не знает точного наименования материала колец: марганец-цинковый, никель-цинковый материал или из карбонильного железа. Можно приобрести дроссели, но там есть свои "тараканы" - Юрий писал, что страдает крутизна фронтов на верхних диапазонах. С уважением, Сергей.
RA3AIW | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 23.07.28 | Сообщение # 233 |
| Цитата ulura ( ) - Юрий писал, что страдает крутизна фронтов на верхних диапазонах. С уважением, Сергей. посмотрите сообщение 68 в этой теме Юрий пишет, что разницы не заметил. http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1911-16-1291500356
Сообщение отредактировал RA3AIW - Воскресенье, 26.04.2015, 23.14.10 |
ulura | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11.02.17 | Сообщение # 234 |
| Уважаемый Алексадр US5NCJ, решил обсуждение по фильтрам перенести в эту ветку. Какие максимальные затухания в полосе прозрачности фильтров, указанных в сообщении 1998 ( http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-134 ) . К чему стремиться при настройке? Монтаж выполнять на одно- или двустороннем стеклотекстолите? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 06.12.2015, 11.15.26 |
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 14.59.36 | Сообщение # 235 |
| ulura, Здравствуйте Сергей! Все катушки фильтров стандартные, поэтому в настройке не нуждаются. Ширина полосы пропускания должна быть такой что-бы подавить помехи нечетных гармоник и перекрыть все диапазоны. Несмотря на невысокую стоимость добротность катушек на этих частотах, вполне достаточна, которые в комплекте с ФНЧ обеспечат прекрасную избирательность. Затухание в полосе пропускания зависит и от применяемых hin-диодов, у BAP50-03 (diode forward resistance) при токе 10мА 2....4 Ом тоже самое и у BAV203-G08, емкость при+5в 0,35пф. так что обычные диоды ставить в данной схеме нельзя. Затухание в полосе пропускания: 160-80м--примерно 1,5дБ. 40-10М--не более 1дБ. Конденсаторы 0805 тип диэлектрика-COG(NP0), серого цвета. Блокировочные конденсаторы 0805 тип диэлектрика X7R,Y5V,KX7R.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 06.12.2015, 15.22.17 |
ulura | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 15.29.15 | Сообщение # 236 |
| Александр, спасибо. Осталась неопределенность: об одно- или двухстороннем текстолите. И, еще, по какой схеме у Вас выполнен ФНЧ? На шприцах? Судя по даташит, BAV203-G08 - это " Small Signal Switching Diodes, High Voltage." Т.е. не p-i-n диод. Его тоже можно применить? С уважением, Сергей.
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 15.35.38 | Сообщение # 237 |
| Сергей, я же выкладывал фото, все платы односторонние. ФНЧ с частотой среза 1,5-30мГц находится на плате ТРХ. посмотрите раздел (SDR Трансивер на SMD элементах сообщение # 1972 стр.132).
(diode forward resistance) такого параметра у других диодов нет. Конечно можно, хорошие и надежные диоды
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 06.12.2015, 16.53.57 |
ulura | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 16.02.23 | Сообщение # 238 |
| Спасибо. Я подумал, что речь шла о ФНЧ на выходе усилителя...Посыпаю голову пеплом.
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 06.12.2015, 16.04.56 |
russkikh | Дата: Среда, 23.12.2015, 21.36.55 | Сообщение # 239 |
| Мой ДПФ+УВЧ 8дб+АТТ+драйвер ТХ УВЧ и драйвер ТХ по схеме RN6LW http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html?1 ДПФ как у Юрия, классика по Рєду. Детали отмаркированы (по наведению мыши). Управление диапазонами ДПФ и АТТ, УВЧ, РТТ происходит от синтезатора http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1
Сообщение отредактировал russkikh - Среда, 23.12.2015, 21.57.16 |
russkikh | Дата: Суббота, 26.12.2015, 17.32.43 | Сообщение # 240 |
| ДПФ в Sprint-Layout60_rus и расчет ДПФ на 6 метров.
