yuchinДата: Вторник, 06.07.2010, 07.45.58 | Сообщение # 16
Юрий спасибо.
А подскажите пожалуйста,с помощью каких приборов настраиваиваете АЧХ фильтров?
С ув. Михаил 73!
Сообщение отредактировал yuchin - Вторник, 06.07.2010, 21.19.46
ut3mkДата: Вторник, 06.07.2010, 21.26.19 | Сообщение # 17
Quote (yuchin)
ГСС Г4-102 и осциллограф С1-99 В качества ГКЧ - руки biggrin
Недавно разместил подборку программ для расчета фильтров.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-23-1
ut3mkДата: Среда, 07.07.2010, 10.18.08 | Сообщение # 18
Quote (yuchin)
вч или и на 400нн сгодятся?
Дело в том, что чем более высокочастотней колечко, тем больше витков надо мотать.
Это позволит точнее подогнать резонансную частоту катушек. На диапазоны 160,80,40
вполне подойдут и твои 400НН. А вот выше, один виток будет иметь большое значение
индуктивности. Тяжело будет подогнать резонанс на нужной частоте, появится погрешность.
На 28мГц получится виток-два. Или придется отодвигать витки от сердечника (подкладывать изолятор).
Замучаешься выгонять индуктивность. Это одна из причин, почему надо ВЧ кольца.
Если сложно подыскать колечки, тогда остается стандартные дросселя. Но у них есть своя
погрешность, хотя ею можно пренебречь, так как фильтра довольно широкополосные.
Еще можно в замен колец поставить обычный трубчатый диэлектрический каркас с сердечником.
BOCEMДата: Суббота, 17.07.2010, 10.25.25 | Сообщение # 19
Группа: Проверенные
вот что получилось осталось настроить!
Прикрепления: 4350896.jpg (180.5 Kb) · 4913634.jpg (145.0 Kb)
Сообщение отредактировал BOCEM - Суббота, 17.07.2010, 11.47.30
ut3mkДата: Суббота, 17.07.2010, 14.51.23 | Сообщение # 20
Quote (BOCEM)
Отличная конструкция!!!
Настроешь на прием, передача пойдет автоматом.
UB4HABДата: Четверг, 22.07.2010, 18.17.47 | Сообщение # 21
Юрий продай готовую платку? biggrin
ut3mkДата: Четверг, 22.07.2010, 20.05.13 | Сообщение # 22
Quote (UB4HAB)
Да эта плата делалась для себя, под новый трансивер.
А заказывать плат 25 - 50 штук особо нет желания.
Жена выпрет из дома... smile
BOCEMДата: Среда, 28.07.2010, 18.38.00 | Сообщение # 23
Группа: Проверенные
хочу обратить внимание на то, что в схеме ДПФ на 9бэндов нет шунтирующих обмотки реле, диодов там где используются ULN2803 они есть внутри , а вот в ид10 врятли biggrin
ut3mkДата: Среда, 28.07.2010, 19.25.19 | Сообщение # 24
Quote (BOCEM)
На сей момент не было сожженной ни одной 155ИД10.
Можешь поставить их навесныи монтажем или заменив ими конденсаторы.
Еще проще запаять на катушки реле.
BOCEMДата: Четверг, 29.07.2010, 17.29.40 | Сообщение # 25
Группа: Проверенные
я так и сделал, навесом на катушки реле, а( заменив ими конденсаторы) не выйдет т.к. все они подключены, как релакс (на землю), а надо в параллель индуктору.
З.Ы. а На сей момент не было сожженной ни одной 155ИД10.
по тому что диапазонами не щёлкают, как ПРМ/ПРД т.е. редкое переключение не вызывает выхода, но я думаю проще установить диоды, чем потом разбирать законченное изделие и менять М/С
я и сам частенько с КМОП элементами работаю без статбраслета, а бывает и дохнут!
ut3mkДата: Четверг, 29.07.2010, 23.34.59 | Сообщение # 26
Quote (BOCEM)
Вполне реально. В этом случае актуально - "Кашу маслом не испортишь".
yuchinДата: Пятница, 30.07.2010, 12.22.48 | Сообщение # 27
Юрий подскажите пожалуйста, что можно поставить вместо ИД10 из импорта желательно или вот есть КР514ИД2 подойдет ?
ut3mkДата: Пятница, 30.07.2010, 14.06.03 | Сообщение # 28
Quote (yuchin)
Импортный аналог K155ИД10 (SN74145N).
Quote (yuchin)
Нет ее нельзя. КР514ИД2 дешифратор двоично-десятичного кода для 7-сегментного светодиодного индикатора с общим анодом.
Можешь поставить на переключатели ГУН 555ИД10, а вот на реле переключения диапазонов они слабоваты.
С 555ИД10 на ее выходе надо ставить транзисторные усилители как вот здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-22-751-16-1278355864
UR3VDDДата: Пятница, 30.07.2010, 23.37.08 | Сообщение # 29
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33994 Вот по этой ссылке(предыдущие посты Вашего форума) меня заинтерисовал приборчик,вот только проблемка-нету прошивки((Если у Вас есть какая-то информация просьба выложить )
Сообщение отредактировал UR3VDD - Пятница, 30.07.2010, 23.38.16
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 00.29.05 | Сообщение # 30
Quote (UR3VDD)
Этой прошивки у меня нет.
Та,что у меня прошивка, не пойдет на твою схему.
