yuchin | Дата: Суббота, 31.07.2010, 14.38.43 | Сообщение # 31 |
| Quote (ut3mk) Импортный аналог K155ИД10 (SN74145N). Спасибо Юрий. Quote (UR3VDD) http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33994 Вот по этой ссылке(предыдущие посты Вашего форума) меня заинтерисовал приборчик,вот только проблемка-нету прошивки((Если у Вас есть какая-то информация просьба выложить ) Есть еще проще(во вложении), если захотите собирать, могу выслать вам всю инфу на прибор, сам собираюсь его собрать, жду детальки <_<
Сообщение отредактировал yuchin - Суббота, 31.07.2010, 14.43.23 |
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 18.30.07 | Сообщение # 32 |
Группа: Проверенные
| UR3VDD, Вот неплохая простенькая схема на Attiny2313 LC метра, я его повторял, работает прекрасно! http://radioded.ru/content/view/130/49/ Обсуждение: http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=499&st=0&sk=t&sd=a Добавлено (08.08.2010, 17:30) --------------------------------------------- Юра, собрал полосовик на 40 метров пока, подключил его на прямую без релюшек, кручу подстроечники а уровень сигнала не меняется, но станции слышно громко. Как правильно настроить?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 18.58.04 | Сообщение # 33 |
| Quote (-=Akor=-) но станции слышно громко. Как правильно настроить? Алексей, для начала мне надо знать схему. Если ту, что на первой страничке, то там широкий обзор. В любом случае выбранный радиолюбительский диапазон попадет с первого раза. У меня нет особой для этого техники. Пользуюсь ГСС с ВЧ вольтметром или осциллографом. Завал АЧХ начинается между радиолюбительскими диапазонами. В твоем случае 40 метровый диапазон заканчивается, а 30 метров с этого участка должен начинаться. Аналогично и 160 на 80 метров стык на середине участка. Дедовским методом на бумаге рисую график с АЧХ и вращая конденсаторы добиваюсь выравнивания как с низу так и сверху по частоте перекрытия по диапазону. Если подстроечный конденсатор имеет максимальную емкость больше суммарной с постоянной по схеме, то там довольно заметный резонанс при вращении конденсатора.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 19.24.54 | Сообщение # 34 |
Группа: Проверенные
| Ага, понятно! Схема и печатка те что на первой странице этого топика. П.С.: Расчехляю ГСС!)
ur7imy | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 11.37.42 | Сообщение # 35 |
| Собрал плату и пролетел на всех диаппазонах. 160м 2,2мгц 80м 4,1мгц 40 9мгц . итд. Взял калькулятор,кольцо 30ВЧ 7,5-4-2. 160м -- 10 мкгн-----38 витков 80м---- 4,7 ---- 26 40 -- 3,3 ---- 22 30 -- 2 ---- 17 20 -- 1,8 ---- 16 17 -- 1,6 ---- 15 15 -- 1,3 ---- 14 12 -- 0,91 ---- 11 10 -- 0,68 ---- 10 Число витков указанное Вами верно ,если взять кольцо 50 ВЧ 7,5-4-2
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 13.52.47 | Сообщение # 36 |
| Quote (ur7imy) Число витков указанное Вами верно ,если взять кольцо 50 ВЧ 7,5-4-2 Колечки покупал как 30ВЧ Подгонку индуктивности производил прибором. Еще разок уточни. Я так понял, что у меня намотаны катушки на 50 ВЧ? Значит продавец ошибся с сердечниками? Твои опубликованные данные - это для 30ВЧ, я так понял?
ur7imy | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 14.13.24 | Сообщение # 37 |
| Да..Это расчетные данные,для колец 30 ВЧ 7,5-4-2 .Кольца брал у Александра ( первая страница форума). Как будет на самом деле -незнаю.Прибором пока необзавелса. Число витков = корню из 2500 L (D нар +Dвн) / проницаемость (Dнар- Dвн) h
Сообщение отредактировал ur7imy - Понедельник, 09.08.2010, 14.37.39 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 14.21.23 | Сообщение # 38 |
| ur7imy, Специально проверю проницаемость колечек, а то это не есть ГУД. Добавил позже: Совершенно верно, у меня колечки 50ВЧ. Если быть точнее, то - 48.5 ВЧ Сейчас исправлю в описании на 50 ВЧ и допишу твои данные для 30ВЧ Спасибо за помощь. Вот простой расчет проницаемости феррита Расчет m феррита.xls
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 00.27.32 | Сообщение # 39 |
Группа: Проверенные
| Юра, чему доверять схеме или печатке? Номиналы проходных конденсаторов (С25, С26) для 30-и метрового диапазона отличаются: В схеме 33 пик: В печатке 56 пикушек:
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 15.08.2010, 00.28.32 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 01.57.38 | Сообщение # 40 |
| Quote (-=Akor=-) Юра, чему доверять схеме или печатке? Схеме, само собой! Подправлю. Спасибо, не доглядел.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 09.57.24 | Сообщение # 41 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Подправлю. Спасибо, не доглядел. Юра, я имел наглость поправить печатку сам согласно схеме (было ещё несколько ошибок), выкладываю здесь:
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 15.08.2010, 13.47.54 |
selonov | Дата: Среда, 18.08.2010, 21.29.35 | Сообщение # 42 |
| При печати на принтере печатки у меня пришлось поставить печать в зеркальном отображении.Иначе на печатке все надписи получались не читаемые т.е.в зеркальном отображении.Это у меня с программой что то или у всех так же?
ut3mk | Дата: Среда, 18.08.2010, 22.07.23 | Сообщение # 43 |
| Quote (-=Akor=-) Юра, я имел наглость поправить печатку сам согласно схеме Благодарю Алексей! Все время уходит на ВЫДАВЛИВАНИЕ нового синтеза.
ut3mk | Дата: Среда, 18.08.2010, 22.17.18 | Сообщение # 44 |
| Quote (selonov) При печати на принтере печатки у меня пришлось поставить печать в зеркальном отображении Верх M1 не надо зеркалить, а низ М2 надо обязательно. Смотри фото. Так должно быть распечатано на бумаге для УТЮЖНОГО метода. М1 М2
-=Akor=- | Дата: Четверг, 19.08.2010, 00.37.44 | Сообщение # 45 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Благодарю Алексей! Все время уходит на ВЫДАВЛИВАНИЕ нового синтеза. Дави его, дави, не отвлекайся на пустяки! Ждём с нетерпением!!!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 19.08.2010, 00.45.02 |
