  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
ew7raДата: Среда, 27.02.2013, 18.03.14 | Сообщение # 181
XP SP3. сам думаю может дело не в бобине
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 18.07.20 | Сообщение # 182
Цитата (ew7ra)
XP SP3.
Если не брать в расчет, что виндовс может "КРИВО" стоять или очччень левая ее сборка, то на сегодня ХР самый стабильный вариант.
Подумай на счет того, что бы свое железо проверить на другом компьютере.
ew7raДата: Среда, 27.02.2013, 18.13.28 | Сообщение # 183
ut3mk, Спасибо, буду пробывать, есть мысль подключится к сом порту напрямую, у меня сейчас через usb-com pl2303 работает.
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 18.14.47 | Сообщение # 184
Возможно как раз и идет конфликт драйверов этого адаптера.
ew7raДата: Четверг, 28.02.2013, 20.32.32 | Сообщение # 185
Юрий, синтез вродебы как непричем, если снимаю галочку Disable PTT, то POWERSDR при переходе на передачу вылетает в любом случае с синтезом или без (пробывал на двух компах).
проверил, тоже самое, и сдается мне что, что-то Я упускаю в настройке программы.
перед установкой POWERSDR ставлю NET.FR.work 3.5. потом POWERSDR , после меняю библиотеку порта, настраиваю как изображениях:
Прикрепления: 9222646.jpg (39.7 Kb) · 0639528.jpg (34.7 Kb) · 4890978.jpg (52.4 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 28.02.2013, 21.20.02 | Сообщение # 186
В программе никаких "чудесных" настроек нет. Все работает с первого ее включения.
Сноси все программы PowerSdr, чистишь все их настройки в срытых папках.
Ставишь все заново.
Значит на обоих компьютерах одна и та же программная болячка.
Это то же результат. Анализируй, есть что то общее между ними.
ew7raДата: Воскресенье, 03.03.2013, 21.42.46 | Сообщение # 187
Цитата (ut3mk)
Значит на обоих компьютерах одна и та же программная болячка. Это то же результат. Анализируй, есть что то общее между ними.
С ошибкой разобрался, оказалось, что не правильно настраивал Wizard настройки в POWERSDR (а точнее вообще не настраивал). bash
Но все равно, что-то не так. Переход на передчу с педали нормально работает только на 20метровом диапазоне. на остальных диапазонах становиться на передачу сразу. Porttalk.dll заменил.
Юрий Николаевич! Огромная просьба, не могли бы Вы, выложить свою базу xml для PowerSDR версий 2.4.4 или 2.5.3 или 1.18.6.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал ew7ra - Воскресенье, 03.03.2013, 22.44.20
ut3mkДата: Понедельник, 04.03.2013, 01.12.36 | Сообщение # 188
Прикрепления: PowerSDR_2.3.5_.zip (17.1 Kb)
ua3mseДата: Понедельник, 25.06.2018, 09.57.11 | Сообщение # 189
На диапазонах по частотам по разному не сходятся частоты приёма и передачи !
Где больше, где меньше неточность по частоте !
Сообщение отредактировал ua3mse - Понедельник, 25.06.2018, 10.00.48
ut3mkДата: Вторник, 26.06.2018, 16.32.37 | Сообщение # 190
Если не калибровать, то конечно будут броски внутри мелкого шага.
Прочитай все о калибровке опорной частотой.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
