Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
3456Дата: Пятница, 02.12.2011, 00.04.51 | Сообщение # 151
Юрий, здравствуйте!
В этой теме вы мне советовали разместить все платы трансивера на одном шасси. Можно ли так разместить все платы на куске двухстороннего стеклотекстолита? Потом этот блок вмонтировать в корпус.
Прикрепления: 2259526.jpg (141.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 02.12.2011, 17.00.07 | Сообщение # 152
В принципе оно так и должно быть. ВЧ кабеля от синтезатора к трансиверу - обязательно!
На синтезаторе в цепи ГУН все детали монтируй на самых коротких ножках.
Блок питания со стабилизатором не хуже 7812 или 7815 и электролитом не менее 4700мФ
iampoohДата: Вторник, 01.05.2012, 20.15.53 | Сообщение # 153
Здравствуйте! Собрал синтезатор на LM7001(другой микросхемы у нас не достать), прошил контроллер. Когда запускаю PowerSDR, светодиод начинает светиться и не перестает... Я так понимаю, что контроллер получил данные частоты и диапазон(на выводах управления появляется -12В) Синтезатор собирал первый раз, поэтому никакого опыта в настройке нет. Не могли-бы Вы пошагово описать процесс настройки?
ut3mkДата: Вторник, 01.05.2012, 21.05.00 | Сообщение # 154
Quote (iampooh)
Особого отличия между синтезатором на LM7001 и на LС72131 нет.
Структура работы синтезаторов 1 к 1. Поэтому все то, что говорится для LC72131 актуальны и для LM7001.
Синтезатор на SMD компонентах так же работает по равнозначному алгоритму. Разница только в прошивке
процессоров.
Первые признаки исправности процессора (правильно прошит) - без САТ кабеля периодически мигает "зеленый"
САТ светодиод. После подключения САТ кабеля к СОМ порту компьютера, этот же светодиод, загорается постоянно.
И так горит пока не произойдет аварийная ситуация - оторван провод САТ кабеля или выключена программа PowerSdr.
Если горит светодиод CAT, то это гарантирует частичную работу синтезатора. Если на выходе синтезатора формируется
частота в четыре раза больше от той, что отображается на шкале PowerSdr (с учетом ПЧ 10кГц) - практически все работает.
Описывать дальше ход тестирования считаю не целесообразно об этом много написано в этом разделе и досконально
в разделе для синтезатора на LC72131. Но это не означает, что я отказываю в помощи. Если не поймешь суть проблемы,
тяжело будет задать вопрос, а еще тяжелей на него ответить. lumped Придется почитать переписку ранее собравших синтез.
Не переживай, в любом случае рано или поздно общими усилиями схему запустим. biggrin
iampoohДата: Вторник, 08.05.2012, 13.45.31 | Сообщение # 155
Добрый вечер. Вчера измерил частоту на выходе синтезатора... Примерно 46 МГц и не изменятся, когда перетаскиваешь ползунок в PowerSDR... напряжение в точке "B" всегда 9 вольт, при питании ГУНов 12-ю вольтами. В точке "А" - напряжение 2.5 вольта. Что это может быть? Сейчас на руках из приборов только мультиметр((( К сожалению, провода 0.3 мм нет. Использовал 0,265. Большая-ли разница будет в количестве витков катушек?
Сообщение отредактировал iampooh - Вторник, 08.05.2012, 13.47.32
ut3mkДата: Вторник, 08.05.2012, 14.25.33 | Сообщение # 156
iampooh,
Для начала надо убедиться в работоспособности процессора. Есть ли обмен с программой PowerSdr?
Горит светодиод САТ?
iampoohДата: Вторник, 08.05.2012, 14.39.48 | Сообщение # 157
Светодиод горит, на ногах ИД10, которая переключает ДПФ появляются напряжения на нужных ногах. Единственный вопрос: я не знаю как в PIC-контроллерах задать источник тактирования(в AVR все делается фьюзами), хотя, если связь есть, можно предположить, что все работает правильно и периферия контроллера тактируется верно.
ut3mkДата: Вторник, 08.05.2012, 23.22.08 | Сообщение # 158
Quote (iampooh)
В прошивке заложены все нужные фюзы. Ничего менять нельзя!
Дальше пиши все подробнее, иначе придется ходить по кругу с малой эффективностью.
Делители на 74АС74 управляются с LM7001 ???
iampoohДата: Среда, 09.05.2012, 10.23.29 | Сообщение # 159
Добрый день! С праздником Вас!!!
У меня сейчас установлены 74HC74 (74AC74 не было в магазине) Промерил уровни: на 1-й ноге первой микросхемы(та, что ближе к КРенкам) всегда 5В, на 13-й ноге всегда 0, а на 1-й ноге второй микросхемы - 5В.
Сразу же промерил напряжения на ИД10 все соответствует этой таблице
__160 80 40 30 20 17 15................................................
(1) 1 __1_ 1 _1 _1 _1 _1 (уровни на первой ножке ИД10)
(2) 1__ 1_ 1 _1 _1 _0 _0 (уровни на второй ножке ИД10)
(3) 0 __0_ 0 _1 _0 _1 _1 (уровни на третьей ножке ИД10)
Сообщение отредактировал iampooh - Среда, 09.05.2012, 10.26.08
ut3mkДата: Среда, 09.05.2012, 14.22.44 | Сообщение # 160
Quote (iampooh)
А они там работать не будут. Так что пока их не заменишь ловить положительных результатов ждать не стоит.
На крайний случай запустится диапазон 30 метров, для него ГУН работает на 40 мГц.
Quote (iampooh)
Это говорит, что процессор прошит нормально. Идет переключение катушек ГУН.
Quote (iampooh)
Это означает, что данные для LM7001 не приходят и она находится "свободном полете". Почти тоже самое, что она лежит на столе.
Причина может только в случае если не работает кварцевый генератор на 8 мГц. Он является тактовым для LM7001.
Это то же самое, что для PIC16F628 его 4 мГц кварц. Данные на LM7001 приходят через 74HC595 и с ее 9 выхода
попадают на 5 ножку LM7001. Эту микросхему частично можно проверить контролируя напряжение в точке "А" оно должно
скачкообразно меняться при передвижении в широком пределе по частоте. Если этого нет, смотри обвязку АС74НС595
iampoohДата: Среда, 09.05.2012, 15.45.32 | Сообщение # 161
По-моему, сдохла 561лн2... вместо нее можно воткнуть кр1533лн2, а вместо 74ac74 ЭКР1554ТМ2?
Сообщение отредактировал iampooh - Среда, 09.05.2012, 18.52.17
ut3mkДата: Четверг, 10.05.2012, 21.51.09 | Сообщение # 162
Quote (iampooh)
561лн2
Аналоги 561ЛН2 ( ее можно заменить любой микросхемой из этого списка) TC4049, MC14049, CD4049-MBR, CD4049, 561ЛН2, 1561ЛН2, К561ЛН2, К1561ЛН2, КР561ЛН2, КР1561ЛН2, MC14049, HEF4049, TC4049, HCF4049, SCL4049, UPD4049, HHF4049, GD4049, F4049, MN4049, LC4049, V4049
Quote (iampooh)
Не пробовал. Насколько надежно они будут работать на 120 мГц здесь вопрос!?
iampoohДата: Среда, 16.05.2012, 12.52.52 | Сообщение # 163
Доброго времени суток! Сегодня с осцилографом просмотрел сигналы на ножках 74ac74... на 1-й ноге первой микросхемы всегда 5В, на 13-й - какой-то строб-импульс, как на 18-й ноге контроллера, а на 1-й ноге второй микросхемы - прямоугольники низкой частоты.... причем, на 1-й ноге микроконтроллера примерно 2В, а когда вынимаешь инвертор - ноль(как буд-то выход контроллера в z-состоянии) На 2-й ноге синтезатора присутствует синус... Может-быть, я, все-таки, как-то накосячил при прошивке? На 2-й ноге синтезатора присутствует синус... От чего-то сдох микроконтроллер((( При перепрошивке WinPIC пишет, что не "прочитал одно, а должно быть другое... отдельная очистка не помогает.
Добавлено (16.05.2012, 10.52.52)
Добрый день. Заменил контроллер на плате синтезатора и 74AC74... На на ножках микросхем появились импульсы, но нет четких логических уровней. На выходе платы появился синусоидальный сигнал, но он, почему-то "дергается".
Сообщение отредактировал iampooh - Суббота, 12.05.2012, 18.40.45
ut3mkДата: Четверг, 17.05.2012, 18.06.34 | Сообщение # 164
iampooh,
Из того, что написано, единственно верное - это наличие синуса на второй ножке LC72131.
Все остальное - полный кавардак!!! На управляющих входах 1 и 13 микросхем 74АС74 никогда не бывает
"СТРОБОВ", там только логический уровень 1 или 0 в зависимости от используемого диапазона. Если каким то образом
там получаешь периодические данные, значит твоя инвертирующая микросхема 561ЛН2 не верно работает.
Причину смотри по месту, здесь тебе никто не поможет. Процессор является ИСПРАВЕН при условии, если он имеет захват через
кабель с программой PowerSdr (горит САТ светодиод). Так же если он переключает диапазоны и катушки ГУН.
Я не беру в расчет, что запросто можно сжечь какой то порт (ножку процессора) и тогда он будет не полноценным.
Хотя при этом, диапазоны с ГУНами будут переключаться. Так же анализируй напряжения в точке "А" оно должно меняться при
передвижении по частоте, об этом уже говорил ранее. Если все перечисленное работает, забудь о процессоре,
там все нормально. Такое ощущение, что у тебя проблемы с 561ЛН2. Что бы перестраховать себя, выпаяй со схемы
дросселя DR3 DR4 DR5 и замени их перемычками. Удали конденсаторы С10 С13 С14 (1000пФ) с дросселей на корпус.
Прозвони тестером связи между ножками процессора и ответными ножками 561ЛН2, а так же смежными ножками
на наличие скрытых закороченных участков.
iampoohДата: Четверг, 17.05.2012, 21.18.03 | Сообщение # 165
Процессор точно был дохлый. Теперь на 1-й ножке появился какой-то вразумительный сигнал... В точке А напряжение меняется при переключении диапазонов. Только что вспомнил, что когда искал неисправность, перерезал дорожку. Завтра восстановлю и посмотрю что будет.
