Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
ut3mkДата: Пятница, 18.05.2012, 14.20.17 | Сообщение # 166
Quote (iampooh)
В точке А напряжение меняется при переключении диапазонов.
Это уже весьма положительный результат. Значит процессор ожил. Остается проверить верность
управления LM7001. Теперь смотри логические уровни на выходах 7,8,9 LM7001 и сравнивай с таблицей.
Если они совпали на 100%, значит PIC16F628, 74HC595 и LM7001 исправны. Остается получить стабильную
генерацию ГУН в нужном участке частот согласно той же таблице.
iampoohДата: Понедельник, 21.05.2012, 09.18.18 | Сообщение # 167
Добрый день! Таблица та, что на схеме?
ut3mkДата: Понедельник, 21.05.2012, 20.21.14 | Сообщение # 168
Quote (iampooh)
Именно так.
iampoohДата: Вторник, 22.05.2012, 15.08.49 | Сообщение # 169
Ура! Синтез заработал. Настроил минут за 15 минут с помощью антенного анализатора спектра(работаю в антенной службе). Диапазоны 80, 40, 20, 17, 15 заработали без проблем. 30 м и 60 м не настраивал. А вот на диапазоне 160м(правда, он мне и не нужен) выходная частота такая же как и на 80м...
Настраивал так: подключил анализатор к 11-й ноге LM7001, и изменял количество витков "диапазонных" катушек ГУНов до середины частотных диапазонов. Например, для 17 м и 15 м частота примерно 74 МГц, а для 160, 80, 40, 20 - 59,5. И еще, Греется 1-я 74AC74 градусов до 50-60
Сообщение отредактировал iampooh - Вторник, 22.05.2012, 22.46.19
ut3mkДата: Среда, 23.05.2012, 01.29.15 | Сообщение # 170
Quote (iampooh)
ГУН один и тот же, а на выходе частота в два раза меньше от 80м.
У тебя не работает делитель на 74АС74
Quote (iampooh)
О чем я и говорю...
iampoohДата: Среда, 23.05.2012, 07.59.24 | Сообщение # 171
От чего такое может получиться? На остальных же диапазонах выходная частота в норме surprised Как быть и с чего начать?
Добавлено (23.05.2012, 05.59.24)
Вопрос снят. Дохлой оказалась 1-я 74AC74
ut3mkДата: Среда, 23.05.2012, 20.17.42 | Сообщение # 172
iampooh,
Сквозняк в микросхеме делителя. biggrin
UB3RAJДата: Вторник, 17.07.2012, 16.48.37 | Сообщение # 173
Приветствую Юрий мы общались в майле.В точке А напряжение меняется , но периодически - 0...4,5....0....4,5...0....4,5 по диапазону ,и в точке Б как должно меняться напряжение.
ut3mkДата: Вторник, 17.07.2012, 20.16.45 | Сообщение # 174
Quote (UB3RAJ)
В этой точке напряжение будет "послушным" только после попадания частоты ГУН в
диапазон частот необходимые для данного диапазона.
Предположим, что мы строим синтезатор без связи с компьютером (нет кабеля). В этом случае
в прошивке предусмотрено генерацию одной фиксированной частоты на середину 80 м диапазона.
То есть 3.620 * 4 = 14.48 должно быть в конечном итоге на выходе синтезатора. Эту частоту можно
контролировать частотомером (желательно его иметь). Но сам ГУН в это время будет генерить частоту
в четыре раза выше 14.48*4=59.2мГц Уже появляются проблемы, не каждым частотомером ее можно
увидеть. Наша задача, раздвигая или сдвигая витки ГУН подтянуть частоту генерации на расчетную
частоту. В нашем случае - 14.48 мГц по выходу синтезатора. Как только она приблизится мало мальски
к этому значению, то в точке "Б" напряжение плавно начнет меняться. Нам надо выставить напряжение
в точке "Б" половину питающего КТ3102 и зафиксировать катушки ГУН. Таким образом будет захват
частоты ГУН через обратную связь ножка 11 LM7001 и в последующем управляющие импульсы на 14 ножке
той же LM7001. Далее фильтруются импульсы на транзисторе КТ3102 . Получаем постоянное меняющееся
напряжение в точке "Б", а в конечном итоге оно пойдет на варикапы которые будут менять свою емкость.
Какое напряжение должно быть в точке "Б" ???
По амплитуде оно может быть как = 0, так и максимальное от питания КТ3102, предположим 15Вольт.
Если частота ГУН превышает расчетную, в нашем случае - 59.2 мГц, то напряжение будет находится около нуля,
а если частота ГУН значительно ниже, то напряжение будет у масимума.
Не советую начинать строить синтезатор при питании варикапов 9 вольтами.
В этом случае придется по 1 витку с каждой катушки удалить. Проще бросить перемычку между входным
питанием 13-15Вольт и разъемом питания варикапов.
Quote (UB3RAJ)
Отлично, так и должно быть!
ew7raДата: Среда, 27.02.2013, 15.01.25 | Сообщение # 175
ut3mk, Здравствуйте, Юрий.
Как настроить PowerSDR на передачу от педали с PIC процессора? Синтезатор на lm7001
tnx
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 27.02.2013, 15.02.09
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 15.38.22 | Сообщение # 176
Для начала, необходимо избавится от LPT выключив его в PowerSdr, иначе программа слету становится в режим передачи.
Нельзя устанавливать птичку меню Disable PTT. Этим переключателем запрещаем работу педали с синтезатора.
Прикрепления: 5615591.jpg (17.5 Kb) · 1843796.jpg (44.2 Kb)
ew7raДата: Среда, 27.02.2013, 17.23.14 | Сообщение # 177
ut3mk, Спасибо. Заработало только в версии 1.18.6. и только на диапазонах 20 и 17м (на остальных диапазонах становиться на передачу сразу).
В 2.4.4 и в 2.5.3 Снимаю галочку Disable PTT нажимаю на педаль и программа вылетает в ошибку.
Прикрепления: 7045211.jpg (14.5 Kb)
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 17.31.43 | Сообщение # 178
Тогда попробуй заменить програмку отвечающую за этот злополучный LPT
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/PortTalk.dll
Качай и подмени ею ту, что в папке с установленной программой.
что то типа такого
c:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR v1.18.6\
ew7raДата: Среда, 27.02.2013, 17.33.11 | Сообщение # 179
менял --одинаково. sad
ut3mkДата: Среда, 27.02.2013, 17.57.53 | Сообщение # 180
ew7ra,
Винда какая?
