Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
UT8IQДата: Вторник, 20.10.2009, 19.06.46 | Сообщение # 16
Юрий здравствуйте!
С Creative мне все ясно.
В феврале я опробовал ее на передачу с ADTRX YU1LM(UR4QBP) и синтезатором RZ6FY 80,40,20м, но забраковал синтезатор. С обеих сторон от сигнала на контрольном приемнике прослушивается сетка частот через 11кгц (пч SDR) с ослаблением около 40ДБ. Подавление несущей хорошее, (живу в Мариуполе) в городе претензий к сигналу не было.
На данный момент ваш синтезатор использую с POWER SDR 12 версии и программами TalkingBox, там меняется ПЧ и есть коррекция IQ/,но пока все на столе -начну определять в корпус. Подавление зеркального канала на прием (коррекция IQ +1) до 60ДБ, при соотношении сигнал/шум 40ДБ зеркалки не вижу,наблюдаю только два пика +-10кгц от основного сигнала с уровнем на 10ДБ выше шумов. При перемещении сигнала по экрану перемещаются и они. До режима передачи пока не дошел.
Александр UT8IQ
ut3mkДата: Вторник, 20.10.2009, 22.52.37 | Сообщение # 17
Александр, я перенаправляю тему в другую ветку http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1#59 там она более соответствуют содержимому.
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2009, 21.53.52 | Сообщение # 18
Появилась идея подкинуть педаль на синтезатор и отбросить LPT как аппендикс smile
Да вот ПАЦИЕНТ брыкается!!!
Многие помнят заморочку с PTT при включении программы PowerSdr без LPT заглушки - правильно, она становится на передачу!
Для устранения этого НООУ-ХАУУУ надо в SETUP меню поставить птичку на снятия PTT. Так вот, после этой процедуры пациенту
становится кирдык biggrin А если серьезно, то по CAT протоколу через СОМ порт блокируется команды TX\RX. Что сводит на нет
управление с PIC процессора программу POWERSDR. Если подключить LPT с перемычкой внутри порта на землю и снятой птичкой PTT
в SETUP, все работает на УРА! В таком варианте с Пика можно отправлять TX\RX на компьютер и управлять программой POWERSDR.
Получается замкнутый круг. Убираешь LPT, программа становится на передачу, ставишь птичку PTT - блокируется PTT в CAT протоколе.
Может кто подскажет, как избавиться от опроса теста подключенного LPT разъема (заглушки)??? wink
maxlabДата: Вторник, 24.11.2009, 17.45.41 | Сообщение # 19
Юра, если есть возможность прверь ноги 7,8 у COM разъема. PSDR контролирует линии CTS и DSR. Возможно не придется писать код педали для пика
Вот кусок кода
public bool isPTT()
if ( !Initialized ) return false;
if ( rtsIsPTT && commPort.isCTS() ) return true;
if ( dtrIsPTT && commPort.isDSR() ) return true;
return false;
maxlabДата: Вторник, 24.11.2009, 19.37.00 | Сообщение # 20
Плюс, вот эта картинка тоже о чем то говорит... Я так понял, PTT можно управлять через эти ноги с другого COM порта snap
Прикрепления: 7222579.jpg (42.4 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 24.11.2009, 20.42.05 | Сообщение # 21
Анатолий, спасибо за помощь.
Этот ком порт, что на картинке, уже занят и используется для работы программами для цифровых связей,
а так же, аппаратных журналов.
Его трогать нельзя.
maxlabДата: Вторник, 24.11.2009, 22.08.54 | Сообщение # 22
Ну, это вроде не проблема smile - выбери любой свободный. При нехватке, если ноутбук, берем USB хаб и втыкаем адаптеров USB-RS232 сколько душе угодно smile При стационарном системном блоке можно доп карту PCI->COM,LPT использовать, или, если повезет, на матери еще два дополнительных COM порта имеется.Их сборщики компов наружу не выводят обычно. У меня есть smile на матери GIgabyte 3х летней давности...
В другом случае, придется рихтовать код PSDR чтобы совместить управление PTT с приемом-передачей данных на одном COM порту. Не понятно только почему америкосы сразу это не сделали
Сообщение отредактировал maxlab - Вторник, 24.11.2009, 22.18.06
ut3mkДата: Вторник, 08.12.2009, 20.41.59 | Сообщение # 23
Тему нового синтезатора на LC72131 перенес в новый раздел http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-118-16-1260289343
а этот, оставил только для синтеза на LM7001
ut3mkДата: Четверг, 10.12.2009, 01.14.21 | Сообщение # 24
Немного подправили прошивку для синтезатора на LM7001.
Добавлена возможность ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ синтезатор на частотах с 2.3 мГц до 3.0 мГц. Своего рода - 100 метровый диапазон biggrin
Полосовые фильтра используются на 80м диапазон.
А так же, введена поправка при работе в АМ режиме. Теперь можно полноценно работать АМ с ADTRX.
Имейте ввиду, эта прошивка актуальна для версии с дополнительным ГУНом на 40мГц (последняя доработка) Вот ссылка на эту доработку:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-3-44-16-1255107665
Сама прошивка для этой версии размещается ниже.
Прикрепления: 100m_am.hex (10.4 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 12.12.2009, 02.01.40 | Сообщение # 25
Доработана прошивка для синтезатора на LM7001.
Внесены изменения для работы в режимах АМ, FMN
Ранее, в этих видах излучения, передача формировалась с разницей в ПЧ. Сейчас, можно свободно работать этими видами излучения.
А так же, подправлен САТ протокол. После всех этих изменений, захват синтезатора стал намного устойчивей.
Прикрепления: LM7001new2.hex (10.5 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 09.01.2010, 22.04.13 | Сообщение # 26
Прошу обратить внимание!!!
В погоне за новыми видами работы АМ, SAM, FMN, не заментили, что код определяющий вид излучения для USB, DSB,SAM,SPEC,DRM один и тот же =2 (понижение частоты на 10кГц).
Таким образом, сами внесли ошибку в прошивку при работе с верхней боковой полосой. В этом случае, происходило понижение частоты на 10кГц, так как код=2 ( как и для SAM.....)
Исправления внесены в прошивку LM7001new.hex и она заменена на новую LM7001new2.hex,.
Приручить режим SAM не удастся, из-за выше указанных причин.
Скачайте ее можно здесь или в верхнем сообщении.
ecoslonДата: Среда, 13.01.2010, 15.32.49 | Сообщение # 27
Уважаемый Юрий.Собрал синтезатор по вашей схеме на LM7001,можно по подробней как правильно сделать расстройку кварца.Спасибо.
ut3mkДата: Среда, 13.01.2010, 16.44.37 | Сообщение # 28
Quote (ecoslon)
Приветствую Вас!
Каким образом получить настройку(расстройку) опорного кварца расписано здесь, во второй части письма:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Если что то не понятно, пиши, что именно?
ecoslonДата: Понедельник, 18.01.2010, 21.04.43 | Сообщение # 29
Добрый вечер Юрий. З кварцем разобрался.спасибо.Если можно выложить прошивки под синтезатор на 6 диапазонов и LM7001 в готовом HEX коде.
ut3mkДата: Понедельник, 18.01.2010, 22.32.21 | Сообщение # 30
Quote (ecoslon)
Так вот она:
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/LM7001new2.hex
В 26 сообщении, или я что то не правильно понял вопрос?
Как прошить, рассказано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/6-8-1
