Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера (Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY)
ut3mkДата: Понедельник, 22.03.2010, 01.10.51 | Сообщение # 31
Закончена работа над прошивкой для синтезатора на микросхеме LM7001.
Схема расположена здесь: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-3-38-16-1254148690
В новой версии улучшена устойчивость захвата по СОМ порту. Захват синтезатора
происходит при любой последовательности включения программы и трансивера.
Подправлено совпадение частоты приема с передачей в режимах AM и FMN .
При отсутствующем СОМ кабеле, синтезатор стартует на частоте 3.640.000
Это позволит производить частичную настройку синтезатора без компьютера.
А так же, прослушивать 80м SSB участок любой программой.
Частота ПЧ осталась прежней - 10000Гц. Прошивки размещаются с разными
скоростями по порту - 9600 и 19200. Они ничем не отличаются, только скоростями.
Полосовые фильтра включаются в последовательности как на диапазонных ПДФ у
UR4QBP (160,17_15,80,40_60,30,20). Диапазон 60м использует фильтра диапазона 40м.
В свою очередь, 15 метров использует фильтра 17м диапазона. Если быть точнее,
фильтра 17м перестроены близко к полосе пропускания 15м и тем самым, работают
как на 15м, так и 17м диапазоне.
____________________________________________________
Прошивка для скорости по порту 19200:
http://www.ut3mk.at.ua/LM7001/LM7001_19200_pf_UR4QBP.hex
Она же, только для скорости 9600:
http://www.ut3mk.at.ua/LM7001/LM7001_9600_pf_UR4QBP.hex
_____________________________________________________
Кто желает иметь независимую выборку фильтров по диапазону,
предусмотрели отдельную прошивку на скорости 9600 и 19200 .
Последовательность выглядит так :
160.80.40.30.20.17.15 метров.
Если Вам повезет с LM 7001, и она заработает на частотах выше
указанных ( 12 и 10м), applause в прошивке предусмотрена выборка и
этих диапазонов. ГУН для 12м и 10м тот же, что и на 17м.
Диапазон 60м не стали выбрасывать, он работать с фильтрами 40м.
__________________________________________________________
http://www.ut3mk.at.ua/LM7001/LM7001_160.80.40.30.20.17.15_19200.hex
Для скорости 9600:
http://www.ut3mk.at.ua/LM7001/LM7001_160.80.40.30.20.17.15_9600.hex
___________________________________________________________
Огромная благодарность applause Геннадию US3MW
за помощь в написании прошивки для синтезатора.
ut3mkДата: Вторник, 06.04.2010, 23.13.26 | Сообщение # 32
Для YUKI.
Сделал снимки экрана на всех рабочих диапазонах.
Синтезатор на LM7001 и SDR ADTRX
Источник сигнала ГСС Г4-102
В архиве есть все диапазоны.
Прикрепления: 5182014.jpg (161.1 Kb) · Screen_LM7001.zip (1.19 Mb)
ut3mkДата: Среда, 07.04.2010, 01.44.43 | Сообщение # 33
Новые прошивки.
Добавлен участок 2.2 мГц до 3.0 мГц (Хулиганка) SSB, AM
PowerSdr - http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-132-16-1260399022
Прошивки размещаю в одном архиве на разные скорости по порту и выбор полосовых фильтров.
В названии прошивки отображается скорость и последовательность выбора фильтров.
Знак подчеркивание _ говорит о том, что катушка используется на смежных диапазонах (как у UR4QBP старая версия),
а так же прошивки на независимую выборку диапазонов.
В схеме ничего перепаивать не надо.
Прикрепления: LM7001_hulihank.zip (15.8 Kb) · 0536812.jpg (106.7 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 13.04.2010, 19.58.07 | Сообщение # 34
НОВАЯ ПРОШИВКА
Благодаря трудам RA9YTJ, появилась возможность подключения педали на синтезатор.
Сергей написал модифицированный модуль PortTalk.dll который снимает опрос заглушки
LPT порта. Теперь, при снятии разъема педали, программа не переходит в режим передачи.
Для того, что бы это стало возможным, надо перезаписать эту библиотеку PortTalk.dll
в инсталлируемые ранее программы - PowerSdr, PrettyBetty PB_Pal или TalkingBox.
Аналогично как на синтезаторе с LC72131, в этой версии внесены изменения в прошивке
для перевода педали с порта LPT на PIC процессор, что позволило полностью исключить LPT
Большая помощь пользователям ноутбуков. Прошивка полностью совместима с предыдущей
схемой синтезатора. Остается активным и LPT. Для того, что бы подключить педаль, надо
освободить 13 ножку PIC процессора от 155ИД10 ножка 12. В свою очередь последнюю
запаять на корпус. В таком случае остаются диапазоны только 160,80,40,30,20,17.
К 13 ножке процессора подключается сопротивление 10кОм на 5 вольт, и кнопка педали
на корпус синтезатора.
Прикрепления: LM7001ALL19200p.hex (10.7 Kb) · LM700119200pUR4.hex (10.7 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 13.04.2010, 20.13.44 | Сообщение # 35
Схема подключения педали в синтезатор.
Прикрепления: 1903359.gif (206.9 Kb) · shemLM7001ped.spl (217.5 Kb) · 4612436.gif (39.5 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 13.04.2010, 21.06.51 | Сообщение # 36
Печатная плата с учетом разъема для педали.
Прикрепления: plataLM7001peda.lay (399.3 Kb) · 3671992.gif (137.9 Kb)
artemxДата: Пятница, 16.04.2010, 19.49.09 | Сообщение # 37
Ребята кто подскажет,как можно настроить опорник синтезатора на 9 диапазонов?Собрал основную плату SDR трансивера ADTRX_UR4QBP проверил,работает нормально,и собрал синтезатор на 9 диапазонов обсуждаемый здесь,связь с компьютером есть,напряжение на цапе меняется регулировкой частоты в POWERSDR,если не запуская POWERSDR то опорник выдает 8мгц,мерил на 2 ноге лмки,запускаю POWERSDR частота немного прибавляется,и при изменении частоты в проге ,на выходе опорника тоже меняется!
Можете по подробнее объяснить как настроить опорник?
ut3mkДата: Пятница, 16.04.2010, 21.11.44 | Сообщение # 38
Quote (artemx)
Сейчас пороюсь по своим заметкам. Есть описания настройки.
Жди...
Так вот оно ... вторая половина письма.
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Если что то не понятно, я напишу другими словами.
Постарайся тогда дать больше наводящих вопросов.
artemxДата: Суббота, 17.04.2010, 17.32.39 | Сообщение # 39
Прошил пик прошивкой на 6 диапазонов(LM7001) с возможностью подключения педали,а схему собирал под 9 диапазонов также на лмке,подскажите получается катушка L1 не нужна и может еще нужно внести какие-либо изменения в схему синтезатора?
Опорник запустил перемотав катушку с меньшей высотой намотки 4-5 мм и действительно при вворачивании сердечника до конца частота опорника снижается аж до 4,5-5мгц
С уважением,Олег!
Сообщение отредактировал artemx - Суббота, 17.04.2010, 17.34.04
ut3mkДата: Суббота, 17.04.2010, 20.01.59 | Сообщение # 40
Quote (artemx)
Если твоя LM7001 не делает захват на частотах выше 17 метрового диапазона, то тогда конечно
нет смысла ее ставить. Но надо прибавить ее витки к катушке L1+ L2 и постараться вогнать частоты
в диапазон 17 -20 мГц. Практически все LM дотягивают до 21 мГц. Постарайся тогда L2 подогнать так,
что бы было перекрытие хотя бы с 17.5 мГц до 21.5мГц. А вот с частотами 25 - 30 Мгц как повезет с LM.
artemxДата: Суббота, 17.04.2010, 23.45.31 | Сообщение # 41
Сделал как в описании,намотал катушку на 4мм 13втк оправке и припаял между с 41 и с 40,гун завелся,в поверсдр 160м выставил,на выходе делителей подцепил частотомер,раздвигая-сжимая витки частота изменяется и до тянул до 7,4 мгц,собственно где и должен быть захват,но его нет,в точке Б напряжение 8,9вольт и не меняется,затем проверил напряжения на входах делителей в соответствии с таблицей и оно тоже не меняется 1-0-1 стоит и не переключается если менять диапазоны,осцилографом посмотрел на входах лмки,вроде есть пачки импульсов с пика и напряжение в точка А на цапе меняется с прокруткой частоты в поверсдре!На диапазонной 155ид10(dd2)переключения есть!Кнопка педали работает!По осциллографу на выходе первого делителя и далее присутствует какой-то не чистый сигнал,дрожащий и наложенный друг на друга несколько раз,при этом частотомер его держит!(за не имением 74ас74 поставил 74hc74)!обмен с компом вроде есть,CAT светодиод горит!ЛМКА 100 процентов рабочая,в другом синтезе работала !
Может че-то не правильно выставил в повересдр?
Почему-же не меняется код управления делителями?Нужен ли дополнительный элемент 561лн2 между 9 ногой лмки и 13 ногой DD5 с этой прошивкой(6 диап+педаль)?
Подглядеть бы скрин правильных настроек поверсдра,пч нужно 10мгц выставить или другую частоту?Подскажите!
Заранее спасибо за помощь!
С уважением,Олег!
UK8ANN!
73!
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 18.04.2010, 00.12.57
ut3mkДата: Воскресенье, 18.04.2010, 01.30.33 | Сообщение # 42
artemx,
Сейчас распишу логические уровни возникающие на ножках
микросхем 74АС74 (2штуки) и 155ИД10 ГУН переключатель.
Для 74АС74 замер производится на ножках 1 и 13 первой микросхемы
и 1 ножка второй микросхемы.
Сверху в низ - диапазон, а по горизонтале - ножки микросхем.
___160 80 40 30 20 17 15................................................
(1)__1 _1_ 1 _0 _0_ 0_0 (первая ножка 74АС74)
(13) _1 _1_ 0 _0 _0_ 0_0 (тринадцатая ножка той же микросхемы)
(1)__ 1__0 _0_ 0 _0_ 0_0 (первая ножка второй микросхемы 74АС74)
Теперь дешифратор 155ИД10 переключатель катушек ГУН.
(1) 1 __1_ 1 _1 _1 _1 _1 (уровни на первой ножке ИД10)
(2) 1__ 1_ 1 _1 _1 _0 _0 (уровни на второй ножке ИД10)
(3) 0 __0_ 0 _1 _0 _1 _1 (уровни на третьей ножке ИД10)
Продолжение....
Если комбинация управления делителями на 74АС74 истинно, тогда
можно замерять частоту на выходе синтезатора и тем самым подгонять
витки катушек ГУН. Если ошибочно, тогда замеры производятся
только на основной частоте и лучше прямо на 11 ноге LM7001:
160, 80, 40, 20 - частота гуна от 51 мГц до 68 мГц
30, 60 - частота гуна от 38 мГц до 44 мГц
17, 15 - частота гуна от 72 мГц до 76 Мгц
Если частота попадает в эти участки, то захват пойдет 100%
Только одно НО! При исправном узле на транзисторе КП307 VT10
Это означает, что на нодке 11 LM7001 должно быть ВЧ напряжение
с частотами перечисленными выше для каждого диапазона.
Для работы LM7001 амплитуда ВЧ (11 ножка) равна половине от ГУНа.
Для начала можешь припаять одну катушку на корпус с крайней точки L1
и постараться получить захват частоты. При этом в точке ( Б )
резко изменится потенциал с высокого на низкий или на оборот.
Все зависит от количества витков (много - мало).
Правь витки так, чтобы в середине диапазона было половина напряжения
коллектора VT6 КТ3102. Таким образом можно подобрать витки под свои
номиналы конденсаторов и самое главное под свои варикапы.
Что касается 74НС74 - их можно ставить только второй по схеме, а так же
в схеме трансивера ADTRX. Дело в том, что она низкочастотная и для нее
в цепи 1 микросхемы практически запредельные частоты. В этом случае
как повезет, заработает - хорошо, а если не пожелает делить 70мГц. :'(
Уверен в том, что 35- 45 мГц ей по плечу для диапазона 30м и 60метров.
Витки намотаны из расчета питания варикапов 9 вольтами.
Если напряжение 15 - 25 вольт, то витков надо увеличить
на каждой катушке (на 1-2 витка).
Если сомневаешся в прошивке, тогда вот моя скаченная прямо с синтезатора
скорость по порту 19200. Если САТ горит (не мигает) есть реакция на педаль,
переключаются диапазоны - прошивка стала правильно.
Если на управляющих ножках 1,13,1 микросхем 74АС74 не меняется комбинация,
ищи ошибку монтажа на ножках 561ЛН2.
Особенно там, где надо бросать два проводника навесным монтажом.
Инвертируя сигнал на 13 ножку 74АС74
Прикрепления: 3332934.jpg (51.5 Kb) · 0174493.jpg (83.7 Kb) · LM7001_pedal.hex (10.6 Kb) · 6929702.gif (5.3 Kb)
artemxДата: Воскресенье, 18.04.2010, 09.15.19 | Сообщение # 43
на печатке были перепутаны 3 и 4 ноги лмки,перепаял,теперь диапазоны переключают делители нормально!
И почему-то сильно греются VT8,VT10 особенно VT10,Даже при отпаянной катушке гуна,возможно возбуд или надо ток подобрать,и еще заметил такую особенность,происходит общий срыв синусоиды гуна периодически,и этот скачок также отображается на осциллографе при подключении его на 1,13,1 ноги делителей, но если выключить поверсдр то этого нет!
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 18.04.2010, 15.12.59
ut3mkДата: Воскресенье, 18.04.2010, 18.03.05 | Сообщение # 44
Quote (artemx)
срыв синусоиды гуна
Где смотришь? Если после делителя 74НС74. То он запросто будет работать не устойчиво.
Ведь НС низкочастотная .
Общий срыв генерации вполне может быть из за того, что у него большой потребляемый ток.
Quote (artemx)
Само собой надо подобрать ток на стоках. Параметры транзисторов разные потому
подбери ток не более 10мА. Резисторы в стоке 100 Ом подыми до 200 Ом и проверь ток.
Или замени истоковые дросселя на сопротивления в 100 - 150 Ом. Но амплитуда ВЧ
незначительно упадет.
Quote (artemx)
Замерь напряжения логических уровней на ножках 1, 13, 1 он обязательно должен лежать
в приделах ~ 2,5 - 4,5 Вольта для логической единицы. Подбором резисторов R13,14,15.
Лично сам не разу этого не делал. Вполне достаточно и 10 кОм.
ut3mkДата: Воскресенье, 18.04.2010, 18.14.11 | Сообщение # 45
artemx
ТАК ЗАХВАТ ЧАСТОТЫ , ГУНА ЕСТЬ???
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - F7NF66(34), us1mm(69), lsv884(59)
