ut3mk | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 00.14.01 | Сообщение # 1 |
| В этой теме размещаются разработки синтезаторов на SMD элементах.
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3SjJYRnEtdHNWT1E
ur5emo | Дата: Среда, 22.12.2010, 00.25.48 | Сообщение # 2 |
| Немного подправил под нуль модемный Схема под SMD ?????
ut3mk | Дата: Четверг, 23.12.2010, 18.10.44 | Сообщение # 3 |
| ur5emo, Владислав? ,будь добр, размести и схему под эту плату. Пусть все будет в одном месте. Ссылку на прошивку, размещу сам. Прошивку скачать здесь: http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/LC72131b5_57600.hex
killrill | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 00.02.15 | Сообщение # 4 |
| Вопрос-уточнение по варикапам, КВ121 те что в параллель в схеме управления LC и трёх точкой диапазонов, по параметрам смотрю можно поставить по одному КВ122(дело в SMD, bb133 нет, но есть удобно доставаемые радиолюбителями из совковых СКВ-001С(СКВ-41 вроде, в корпусе SOT-323)), так ли это?
ur5emo | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 10.05.44 | Сообщение # 5 |
| Юра! схема твоя, я только изменил под 0-модемный!
killrill | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19.59.54 | Сообщение # 6 |
| Господа подскажите где можно микросхем заказать? А то в нашем мухосранске вообще охамели пытались мне вчера PIC16F628 smd за 46 грн впарить(при его стоимости на космодроме 13 грн)))), а 74LS145D, 74ACT74D вообще вторую неделю везут((((, синтез почти собран, САТ есть, но ЛС чего-то гаснуть не хочет, и еще вопрос на эмиттере 7.2 МГц уровень отличный, после кондёра на 1 ногу ЛС сильно падает так и должно быть? Вопрос частично снят, осталось только 74LS145D smd найти 4-5 шт, ни кто не подскажет где?
Сообщение отредактировал killrill - Понедельник, 27.12.2010, 20.54.27 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23.56.34 | Сообщение # 7 |
| Quote (killrill) поставить по одному КВ122 Надо пробовать. У меня сейчас его нет в наличии.
ut3mk | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23.58.23 | Сообщение # 8 |
| Quote (ur5emo) Юра! схема твоя, я только изменил под 0-модемный! Но ведь у тебя другая элементная база. Вот под нее и нужна схема.
ut3mk | Дата: Вторник, 28.12.2010, 00.14.28 | Сообщение # 9 |
| Quote (killrill) Господа подскажите где можно микросхем заказать? http://radiodetali.lg.ua/shop/index.php?categoryID=1 http://www.radiomarket.lg.ua/ Чаще всего размещают оптовые цены. Для начала лучше позвонить и уточнить. Та же петрушка и с Харьковским "КОСМОДРОМОМ"
killrill | Дата: Вторник, 28.12.2010, 09.18.22 | Сообщение # 10 |
| Космодром заказывал, но сейчас у них заказ мин от 100 грн, в Луганске нет 74LS145D в Харькове LС72131 (((
ut3mk | Дата: Вторник, 28.12.2010, 14.38.20 | Сообщение # 11 |
| Quote (killrill) в Харькове LС72131 ((( на прошлой неделе забрал последние LC. Заказал еще, обещали подвести.
ur5emo | Дата: Суббота, 22.01.2011, 23.13.44 | Сообщение # 12 |
| Quote (ut3mk) Quote (ur5emo) Юра! схема твоя, я только изменил под 0-модемный! Но ведь у тебя другая элементная база. Вот под нее и нужна схема. А что, у радиолюбителей нет серого вещества что б досмотреть и сравнить, ну изменят кт315 на с9018 которые копейка стоят, я пока без добавления ас04 т.к. пока нет времени в железе проверить. Печатку брал вот где Сообщение # 519 ну и поизвращался Добавлено (22.01.2011, 22:13) --------------------------------------------- Сегодня забрал платы, начал набирать, с землёй есть пара ошибок,а так пока при наборе вроде норма.
Сообщение отредактировал ur5emo - Среда, 29.12.2010, 00.25.07 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00.41.18 | Сообщение # 13 |
| Quote (ur5emo) с землёй есть пара ошибок,а так пока при наборе вроде норма. Дерзай! Мне пришлось несколько штук сделать, что бы подчистить печатку.
ur5emo | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21.14.13 | Сообщение # 14 |
| Юра как всегда с тобой согласен! но мне нупокаочень это накладно. принтер мойзаправили хе...порошком и я лут не смог проверить, но в процессе выявляется ещё много. но а эьтом потом!
BOCEM | Дата: Среда, 26.01.2011, 13.11.39 | Сообщение # 15 |
Группа: Проверенные
| Вот хочу показать, что получилось, несколько раз переделывал пока не стала не корявой
