US5NCJ | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 12.19.27 | Сообщение # 136 |
| ut3mk, Юрий, попробуйте откалибровать на частоте 17.850.000 увидите что получиться. Калибровку нужно производить на более высоких частотах, потому что там основные частоты синтезатора и погрешность больше, на Н.Ч-диапазонах, погрешность кратная делению, почти нулевая.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 15.08.2011, 13.37.28 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 13.34.28 | Сообщение # 137 |
| Quote (US5NCJ) попробуйте откалибровать на частоте 17.850.000 увидите что получиться.
Настроил на 17.850.000 После этого на диапазоне 40м появился перескок в 35Гц. По алгоритму прошивки синтезатора, калибровку необходимо строить на самой низшей частоте ГУН. Для нас - это 30 Метров около 10мГц. Но если учесть, что нелинейность варикапов никто не устранил, то эта частота может быть скорректирована индивидуально. По мне, да же эти 35Гц, вполне приемлемо для этого синтезатора.
шкала по 00000 шкала на 1 Гц меньше, а на самом деле, перескок на 35Гц
Звуквой файл прилагаю:
US5NCJ | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 13.44.14 | Сообщение # 138 |
| ut3mk, Не знаю, с чем это связанно, но на 40м у меня никакого перескока. Только что подавал с трансивера тональник, в програме поставил шаг перестройки 1Гц перестраивался в приделах 3-х кГц никакого перескока.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 16.08.2011, 18.10.16 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 13.53.41 | Сообщение # 139 |
| Quote (US5NCJ) Не знаю с чем это связанно но на 40м у меня никакого перескока.
По видимому, у тебя как раз и есть то место (золотая середина) от которой вниз и вверх по частоте минимум выражена ошибка линейности варикапов ГУН и ОПГ, а у меня она находится в стороне. Если задаться целью, то можно найти более точно это место. Получается так, что для моих КВ132 своя частота калибровки, а твои ВВ133 лучше себя ведут на 17.850.00 мГц. Твои замечания как раз подтвердили, что мы на правильном пути.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 14.45.49 | Сообщение # 140 |
| ut3mk, Не могли бы Вы помочь мне подобрать проверенную схему преобразователя USB-COM. Дело в том что я купил себе готовый конвертор USB - COM Viewcon (VEN24) USB 2.0, 1xCOM но он даёт сильные помехи на всех диапазонах (дзилинкает), пришлось отдать его, может у Вас есть что-то интересное.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 15.08.2011, 15.07.56 |
budulaj | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 16.12.29 | Сообщение # 141 |
| US5NCJ, у меня дзилинькал точно такой же переходник. Я подозреваю что звенит скорее всего преобразователь уровней +12V -12V. Нужно сам чип usb-serial подключать к контроллеру. Купите самый дешовый ЮСБ шнур для старых телефонов самсунг (C100, X100, X600), это готовый переходник с 3-5вольтовыми уровнями (работает и с 3 и 5, проверено), обычно они на чипах PL2303. Кстати дома валяется PL2303 c обвязкой от какого то кабеля, будет время - попробую.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 15.08.2011, 16.13.57 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 17.54.47 | Сообщение # 142 |
| Quote (US5NCJ) . Дело в том что я купил себе готовый конвертор USB - COM Viewcon (VEN24) USB 2.0, 1xCOM
Таким не пользовался. Только самодельным от телефона Samsung X100.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 20.28.29 | Сообщение # 143 |
| budulaj, Вот неплохие: USB ty COM ST-Lad (U-350) USB 2.0 1-COM. Контролер ST-Lad I-390 PCI, 2-COM. Отзывы хорошие и не дорогие, первый -82гр. второй -129гр.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 15.08.2011, 20.55.43 |
Бек | Дата: Вторник, 16.08.2011, 15.43.37 | Сообщение # 144 |
| Здравствуйте, все! При попытке открыть файлы рисунков печатных плат в формате Layout почему-то не видно никаких рисунков. Просто чистое поле без признаков рисунка и элементов.Пользуюсь версией Sprint-Layout5.0 Улугбек, UK8AFV
Сообщение отредактировал Бек - Вторник, 16.08.2011, 15.48.55 |
igor0263 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 19.07.32 | Сообщение # 145 |
| Бек, Попробуйте эту версию
http://ut3mk.nextmail.ru/sprintlayout50/Sprint-layout_6.0.rar
Бек | Дата: Среда, 17.08.2011, 08.46.07 | Сообщение # 146 |
| Quote (igor0263) Бек, Попробуйте эту версию Ага, есть такое дело, спасибо!
Добавлено (17.08.2011, 07:46) --------------------------------------------- To UT3MK Quote (ut3mk) Дата: Четверг, 14.07.2011, 00:14 | Сообщение # 89
Собрал и себе синтез на SMD элементах. Схема аналогична как у Александра US5NCJ. Плата слегка переделана на свой вкус. Односторонняя фольга с перемычками. Здравствуйте Юрий! Хотел начинать с Вашего синтеза на DIP, но так получилось, что у нас почему-то доступнее элементы SMD. Решил попробовать, хотя, конечно, будет непросто - зрение уже не то...Но когда-то ведь надо начать, верно? Ваш вариант печатки очень хорош тем, что она односторонняя, значит не будет проблем с совмещением слоёв при ЛУТ печати. Имею к Вам несколько вопросов. 1. Нужно ли зеркалить рисунок платы? 2. Оставлен ли сплошной слой фольги на второй стороне платы? 3. Та Ваша плата на фото изготовлена дома при помощи ЛУТ? Успехов! Улугбек, UK8AFV
Сообщение отредактировал Бек - Среда, 17.08.2011, 08.54.38 |
ut3mk | Дата: Среда, 17.08.2011, 19.39.01 | Сообщение # 147 |
| Quote (Бек) 1. Нужно ли зеркалить рисунок платы? Если просто отвечу да или нет, вам мало даст знаний для дальнейших конструкций. Пойдем по другому пути. Если вы испытываете трудности в понимании как печатать "слепок" печатной платы, зеркалить или нет. В этом случае, для начала, печатайте его так как он есть. В качестве бумаги используйте обычный белый лист бумаги. Расположи бумагу оттеском от себя и просвечивая его светом (лампой). Берите микросхему DIP корпуса и приложи на просвечиваемый рисунок. Если нумерация ножек совпала, значит так и надо печатать на "копировальную" бумагу. В случае зеркального отображения ножек, печать надо зеркалить. В моем случае надо зеркально печатать нижний слой с дорожками, а надписи элементов не надо.
Quote (Бек) 2. Оставлен ли сплошной слой фольги на второй стороне платы?
Если это не усложнит изготовление, то лучше оставить. Так как стабилизаторы весьма греются, а так фольга станет теплоотводом. Так же советую дополнительно насверлить переходных замляных отверстий и пропаять их.
Quote (Бек) Та Ваша плата на фото изготовлена дома при помощи ЛУТ?
Само собой и синтезаторы и трансивера и..и ....
Бек | Дата: Четверг, 18.08.2011, 07.43.51 | Сообщение # 148 |
| To UT3MK Здравствуйте, Юрий! Quote (ut3mk) В качестве бумаги используйте обычный белый лист бумаги. Расположи бумагу оттеском от себя и просвечивая его светом (лампой). Берите микросхему DIP корпуса и приложи на просвечиваемый рисунок. Если нумерация ножек совпала, значит так и надо печатать на "копировальную" бумагу. В случае зеркального отображения ножек, печать надо зеркалить. В моем случае надо зеркально печатать нижний слой с дорожками, а надписи элементов не надо. Спасибо за подробный ответ и, особо, за " ЛУТ-науку"! Удачи! Улугбек, UK8AFV
ut3mk | Дата: Четверг, 18.08.2011, 14.33.19 | Сообщение # 149 |
| Бек,
Как делать платы "утюжным методом" - две статьи http://ut3mk.at.ua/publ
Бек | Дата: Пятница, 19.08.2011, 17.20.14 | Сообщение # 150 |
| To UT3MK Quote (ut3mk) Как делать платы "утюжным методом" - две статьи Спасибо,Юрий. Статейки прочёл. Хорошая наука! Улугбек, UK8AFV
