US5NCJ | Дата: Суббота, 20.08.2011, 11.46.04 | Сообщение # 151 |
| ut3mk, Не много уменьшил помехи на 160, 80м. Применил дополнительный ФНЧ-ФВЧ на входе приемника.
US5NCJ | Дата: Суббота, 20.08.2011, 12.44.58 | Сообщение # 152 |
| Подавление зеркалки: Входной уровень 1000мкВ.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 20.08.2011, 12.57.11 |
ut3mk | Дата: Суббота, 20.08.2011, 19.50.49 | Сообщение # 153 |
| Quote (US5NCJ) Применил дополнительный ФНЧ-ФВЧ на входе приемника.
Я так понял, что запросто дросселя заменят катушки.
budulaj | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 11.49.13 | Сообщение # 154 |
| ut3mk, Юрий здраствуйте! А вам не кажется что если ковоксер заменить на PWM то можно значительно повысить повторяемость и упростить схему? Давайте переведем Ваш синтез на атмеги, с прошивой могу помочь.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 23.36.32 | Сообщение # 155 |
| budulaj,
С него практически все выдавили. Не стоит греть мозги
Бек | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 08.23.24 | Сообщение # 156 |
| Здравствуйте, Александр! В сообщении №114 Вы писалиQuote (US5NCJ) Вот печатка, для схемы которая находится выше на этой странице с дешифратором для TRX-5v. Стабилизаторы SMD D-pack и формирователь Socket-353 SMD. А что это за формирователь? Укажите, пожалуйста на схеме. По схеме TRX. Насколько важно применение сборки BAV70 в Вашей схеме? Насколько я понял - эти диоды включены для шунтирования всплесков токов самоиндукции при выключении реле, и если это верно, то здесь можно поставить LL4148. Прокомментируйте пожалуйста. И, если можно, ещё вопрос. На схеме TRX (пост №167 ветка по SMD TRX) Вы используете ОУ МС33078, а в качестве замены указываете МС4558 и NJM4558. А в схеме в посте №186 уже указана NJM4558 как основной вариант. Подскажите какой вариант предпочтительней. Буду заказывать микрушки, поэтому не хотелось бы промахнуться. Успехов! Улугбек, UK8AFV
Сообщение отредактировал Бек - Понедельник, 22.08.2011, 12.39.46 |
budulaj | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 15.46.45 | Сообщение # 157 |
| US5NCJ, Привет! Набираю синтезатор. На схеме последней странная обвязка транзистора ГУНа, подскажите правильные резюки для SS9018H
US5NCJ | Дата: Среда, 24.08.2011, 16.46.45 | Сообщение # 158 |
| ut3mk, Здравствуйте, Юрий! Удалось мне устранить так называемый (блуждающий возбуд), возникает он на В.Ч. бендах особенно на 10-12м, на плате синтезатора. Для того, что бы его устранить, нужно добавить каскад на транзисторе с О.К. (эмиттерный повторитель) с непосредственной связью, на выходе триггера 74AC74, где снимается В.Ч. сигнал, смотрите схему. Для того, что бы услышать его, нужно подать на антенный вход платы TRX сигнал с генератора, с уровнем 50-100мкВ, соединить кабелем 50 Ом плату синтезатора с платой TRX и взяться пальцами за этот кабель, только ближе к синтезатору, то мы услышим модулирующий возбуд и по мере продвижения к плате TRX он будет затихать, это говорит о том что у нас неправильное меж платное согласование что дает импульс для возникновения возбуда, эмиттерный повторитель сводит эту проблему к нулю.Во первых, мы получим хорошие согласование с кабелем - 50Ом, такой каскад имеет относительно высокое входное и низкое выходное сопротивление, что в свою очередь даст нам почти идеальное согласование с платой TRX и полностью устранит блуждающий возбуд. Для тех кто уже сделал плату, рекомендую запаять такой каскад навесным монтажом, на плате синтезатора. Ниже представленная новая схема и плата со всеми доработками.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 24.08.2011, 17.44.26 |
Бек | Дата: Среда, 24.08.2011, 22.33.03 | Сообщение # 159 |
| To US5NCJ Александр, здравствуйте! Quote (US5NCJ) Ниже представленная новая схема и плата со всеми доработками. По-моему, на рисунке печатки есть небольшая ошибка - в эмиттере повторителя вместо резистора нарисован разделительный конденсатор, который должен быть включен с эмиттера на выход. Успехов! Улугбек, UK8AFV
US5NCJ | Дата: Среда, 24.08.2011, 23.54.27 | Сообщение # 160 |
| Бек, Здравствуйте, Бек! Разделительный конденсатор можно не ставить, он есть на основной плате TRX, потому на печатке он не предусмотрен. Так что все нормально.
yuchin | Дата: Четверг, 25.08.2011, 08.39.59 | Сообщение # 161 |
| Quote (Бек) И, если можно, ещё вопрос. На схеме TRX (пост №167 ветка по SMD TRX) Вы используете ОУ МС33078, а в качестве замены указываете МС4558 и NJM4558. А в схеме в посте №186 уже указана NJM4558 как основной вариант. Подскажите какой вариант предпочтительней. Посмотрите в ветке по трансиверу на смд, я там недавно задавл такой же вопрос. 73!
US5NCJ | Дата: Четверг, 25.08.2011, 16.10.28 | Сообщение # 162 |
| Бек, Здравствуйте,Улугбек! Извините за небольшую задержку. Если нет микросхемы 74lvc1G00 (формирователь) не беда, без её тоже будет работать немного ухудшится подавление зеркального канала на ВЧ бендах, для этого нужно будет запаять перемычку, вход- выход микросхемы 74lvc1G00 и запаять два резистора, на плате предусмотрено место для резисторов. Смотрите схему:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 25.08.2011, 16.23.47 |
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 20.46.13 | Сообщение # 163 |
| ut3mk,
Здравствуйте, Юрий! Нашел неплохую микросхему (одиночный триггер) 74LVC2G74-300мГц при +5v, они есть на IMRAD и Космодроме. Так как у нее высокая тактовая частота её можно применить на входе делителей, а сдвоенный 74AC74 на выходе. Пока заказал её, как придет сразу проведу эксперимент.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 28.08.2011, 20.50.37 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 00.53.02 | Сообщение # 164 |
| US5NCJ,
Буду в Харькове, возьму и себе. Весьма заманчиво.
budulaj | Дата: Вторник, 30.08.2011, 03.23.45 | Сообщение # 165 |
| US5NCJ, Привет. Формирователь перед делителями для меня проклятое место что в старой схеме что с 74lvc1g00. Греется чего то у меня 74lvc1g00 даже если отпаять конденсатор по входу. Похоже на возбуд. В каких пределах подбирать резистор ОС?
