ut3mkДата: Среда, 26.01.2011, 14.17.17 | Сообщение # 16
Quote (BOCEM)
Вот хочу показать, что получилось,
Хорошо бы и 74AC74 в SO14 корпусе применить. Они чаще бывают нежели в DIP.
А так же и HC595 перевести на тот же корпус или на TSSOP-16
В последнее время, на том же КОСМОДРОМЕ, совсем нет AC74.
Работает реклама SDR biggrin
Прикрепления: 5582301.jpg (12.0 Kb) · 1057834.jpg (12.5 Kb)
BOCEMДата: Вторник, 01.02.2011, 08.25.23 | Сообщение # 17
Группа: Проверенные
вот вариант под 74AC74 в SO14 и HC595
Прикрепления: 6404617.jpg (99.9 Kb) · 5776912.jpg (74.8 Kb)
ur5emoДата: Вторник, 01.02.2011, 18.16.13 | Сообщение # 18
ну вот и настало время разочарований angry при настройки первого варианта смд, космодром влепил не те транзисторы, пришлось в Днепре на рынке бфр98а (правильные) покупать, а теперь ВОПРОС: мин и мах с гуна на захват петли по ЛС72131, я думаю что у меня маловато.
ut3mkДата: Вторник, 01.02.2011, 18.20.58 | Сообщение # 19
Quote (ur5emo)
С этого места по подробнее. lumped
ut3mkДата: Вторник, 01.02.2011, 18.29.08 | Сообщение # 20
BOCEM,
Предложение.
Перенести один стабилизатор на противоположную сторону. Развернуть электролиты ближе к СОМу и переместить всю схему
по направлению к стабилизаторам. Это позволит укоротить плату. Отвести достаточно места под ГУН так, что бы их можно было накрыть экраном.
Конечно - это не так уж просто, тем более в LAYOUTE. Для таких мелких разводок лучше пользоваться DipTrace или тем же Proteusom
ur5emoДата: Среда, 02.02.2011, 09.10.12 | Сообщение # 21
Юра здравствуй! Дело в том что у меня гун прекрасно запускается на ВЧ бендах а на НЧ 30,60 вообще не хочет, но на ВЧ 10,12 малая амплитуда и я думаю что этого может не хватить для захвата петли на 16в LC72131, я пока гуны не вгонял по частоте. вот поэтому я заранее и спросил а какое ВЧ напряжение минимальное может быть на 16в LC?
BOCEMДата: Четверг, 03.02.2011, 15.22.55 | Сообщение # 22
Группа: Проверенные
вот вариант с экраном и переносом ЕНи на др сторону.
Прикрепления: 1062168.jpg (42.5 Kb) · 9593734.jpg (50.8 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 03.02.2011, 21.37.13 | Сообщение # 23
Quote (ur5emo)
В таблице.
Большая амплитуда вредна не меньше чем заниженная.
От избытка входного напряжения на FMIN теряется захват ГУН.
Прикрепления: 7045077.gif (21.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 03.02.2011, 21.50.58 | Сообщение # 24
Quote (BOCEM)
Вот это я и имел ввиду.
А почему нет второго параллельного ряда для полосовиков?
На одну гребенку не совсем будет удобно подключать фильтра ФНЧ передатчика и приемных диапазонных фильтров.
Конечно плату придется на 5 мм расширить. То, что катушки ГУН , а особенно фильтр на кт3102 уйдет под экран -
отлично. По моему больше не стоит мудрить. Надо переходить к проверке на ошибки и изготовления пробного экземпляра.
ur5emoДата: Пятница, 04.02.2011, 00.38.48 | Сообщение # 25
Юра спасибо!
Прикрепления: 1272452.jpg (284.1 Kb) · 2873415.jpg (196.1 Kb)
BOCEMДата: Понедельник, 07.02.2011, 13.26.09 | Сообщение # 26
Группа: Проверенные
всё проверил и ошибки исправил а вот практика cry нет у нас в продаже SMD 74AC74 и 74HC595 как то не сложилось! так что если кто пожелает, делюсь разработкой ПП в DipTrace
Прикрепления: _34_smd..dip (297.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 07.02.2011, 15.29.39 | Сообщение # 27
Quote (BOCEM)
Так же советую осваивать DipTrace. Во много раз облегчите свой труд.
Загляните на этот сайт:
http://www.diptrace.com/rus/
ut3mkДата: Понедельник, 07.02.2011, 18.47.16 | Сообщение # 28
Я транслировал и получил уйму ошибок. Тестил версией diptrace_ 2_107
Качнуть русскую версию http://files.mail.ru/1VMLAW
Или его же по другой ссылке http://www.us.ua/144848/
Прикрепления: 8294733.gif (10.3 Kb)
BOCEMДата: Вторник, 08.02.2011, 09.47.22 | Сообщение # 29
Группа: Проверенные
это не ошибки, а узкие места, если не нравится можно увеличить край платы 7 кружочков уйдут, а 4 точки катушку обозначают это не ошибка, просто элемент не хотел новый рисовать, скорее всего, посмотрев на остальные можно понять, почему они появились. biggrin
us6iqlДата: Среда, 09.03.2011, 09.18.29 | Сообщение # 30
BOCEM,
Подскажите, в каком месте форума можно скачать файл с рисунком ПП для SMD версии синтезатора в Sprint Layout'e??? Только чтоб без ошибок и проверенный!
