ut3mkДата: Вторник, 25.12.2012, 16.12.02 | Сообщение # 376
Цитата (Urgant)
Спасибо, Юрий, наберусь наглости: если резюмировать, то по какой ссылке посоветуете изготовить синтезатор?
До они в принципе одни и те же, за малым исключение разводки платы и комплектующих.
Не стоит мудрить с выбором версии, делай последнюю версию разводки печатки от Александра
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-5585-16-1343644789
Цитата (Urgant)
Размер конструкции в точности повторяет размер селектора каналов СКВ-1 для телевизоров, производства бывшего СССР. Это случайное совпадение. или специально задумывалось?
Ничего общего нет с этим девайсом. Это банальное совпадение.
US5NCJДата: Вторник, 25.12.2012, 19.39.04 | Сообщение # 377
ut3mk,
Вот синтезатор без перескоков на трех катушках и без диапазона 30м.
Юр, обратите внимание на опорный генератор 7200кГц. добавлен диод в цепь затвора полевого транзистора с ним перескок минимальный и составляет 10Гц, между 10м и 40м.
Прошивка последняя скорость 57600 с моим переходником работает без малейших тормозов, чего не скажеш о прошивке 57600 под SI570 MEGA-8.
Прикрепления: Sintezator-L721.lay (342.5 Kb) · 9588718.jpg (169.1 Kb) · 3233861.jpg (561.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 25.12.2012, 20.38.09
UrgantДата: Вторник, 25.12.2012, 21.14.55 | Сообщение # 378
Но диапазон 30 м отсутствует вовсе? Чем эта схема в схемотехническом плане, кроме отсутствия катушки и свободных выходов дешифраторов, отличается от той, что привел в качестве примера Юрий?
US5NCJДата: Вторник, 25.12.2012, 23.42.50 | Сообщение # 379
Urgant,
Распечатайте на принтере две схемы увидите сами в чем разница.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 25.12.2012, 23.43.24
UrgantДата: Среда, 26.12.2012, 14.41.35 | Сообщение # 380
Тогда перефразирую вопрос: что позволило в этой схеме добиться таких параметров? И второй вопрос: 30 м убран из-за невозможности избавиться от перескоков, или причина другая? А значит и в прошивке этот участок отсутствует?
Добавлено (26.12.2012, 12.41.35)
Уважаемый US5NCJ, очень хотелось бы увидеть фото Вашей конструкции из поста 337. Если это Вас не затруднит. Собираюсь повторить.
Сообщение отредактировал Urgant - Среда, 26.12.2012, 14.20.25
US5NCJДата: Среда, 26.12.2012, 16.38.11 | Сообщение # 381
Urgant,
НОУ-ПРОБЛЕМ.
Добавлено (26.12.2012, 14.38.11)
Синтезатор работает как автомат Калашников, по чистоте и по скорости ему нет равных.
Прикрепления: 6649258.jpg (85.2 Kb) · 2445827.jpg (117.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 26.12.2012, 16.53.09
ut3mkДата: Среда, 26.12.2012, 18.40.08 | Сообщение # 382
Он исключил диапазоны 30 метров по причине ненужности их как такового, а за одно и избавился от четвертой катушки.
Этот диапазон работал на частоте 40 мГц, то есть на самой низкой частоте в данном синтезаторе. Тяжело линейно строить его варикапами.
Получается так, что убили двух зайцев одним выстрелом.
Если сильно нужен этот диапазон, то его никто не убирал с прошивки. Цепляй четвертую катушку с диодным управлением
и будет тебе этот диапазон.
UrgantДата: Среда, 26.12.2012, 22.57.45 | Сообщение # 383
Спасибо за оба ответа. Судя по ссылкам, отличия 4-х катушечного варианта от варианта с тремя катушками заключается в простом отсутствии катушки и связи выходов 3 и 4 дешифратора.
Сообщение отредактировал Urgant - Среда, 26.12.2012, 23.10.26
ut3mkДата: Четверг, 27.12.2012, 01.24.02 | Сообщение # 384
Urgant,
В этом случае именно так и есть.
UrgantДата: Воскресенье, 20.01.2013, 20.47.16 | Сообщение # 385
Уважаемый Юрий. Приобрел на рынке комплектацию. В основном без проблем.
Но, вместо 74VHC74 продавец положил эту:   ,
а вместо 74АС74 -   и  .
Подскажите, пожалуйста, стоит вернуть или можно ставить?
ut3mkДата: Воскресенье, 20.01.2013, 23.11.49 | Сообщение # 386
Urgant,
Тобой приобретены именно те микросхемы которые мы используем.
Верхняя строчка маркировки микросхемы тебя пусть не волнует.
UrgantДата: Понедельник, 21.01.2013, 11.33.49 | Сообщение # 387
Спасибо за ответ. Успокоили.
Сообщение отредактировал Urgant - Понедельник, 21.01.2013, 21.07.08
US5NCJДата: Четверг, 24.01.2013, 14.58.11 | Сообщение # 388
ut3mk,
Увеличил выходное напряжение преобразователя с +22в до 25в и применил варикапы с коэффициентом перекрытия 20....24 не менее, ну и конечно сделал катушку индуктивности более добротной, благодаря этому значительно упростилась схема синтезатора необходимость в LS145 и диодах для коммутации катушек-отпала. Удалось легко перекрыть все любительские диапазоны, с одной катушкой индуктивности.
В задающем генераторе нельзя применять другой транзистор, ошибок на печатной плате и на схеме нет, все возможные замены указаны на схеме.
Прикрепления: 5220388.jpg (200.0 Kb) · 6780046.jpg (145.9 Kb) · 4037297.jpg (165.5 Kb) · 7853067.jpg (573.1 Kb) · Sintezator-L721.lay (359.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 24.01.2013, 17.51.15
ut3mkДата: Четверг, 24.01.2013, 17.55.49 | Сообщение # 389
US5NCJ,
Молодчина Александр!
У тебя время нашлось и на этот синтезатор.
Я думал, что его можно и финалить, а здесь такой всем подарок
UrgantДата: Воскресенье, 03.02.2013, 21.04.48 | Сообщение # 390
Какая версия прошивки используется?
